Tam gdzie moc czynna jest na minusie tam przekładniki są odwrotnie.
Mogą być też zamienione miejscami tj. fazy zasilające nie pokrywają się z fazami mierzonymi.
viewtopic.php?p=75073#p75073
Rejestrowanie danych dotyczących napięcia - MEW-01
To jest dużo bardziej skomplikowane. Mniej więcej to powinno działać w taki sposób, że ilość oddanej energii do sieci księguje się dla danego miesiąca i można ją zużyć do 12 miesięcy od tego czasu. Także jeśli w jakimś kolejnym miesiącu więcej pobrałeś niż wyprodukowałeś, to zjadasz te 80% z najstarszego dostępnego miesiąca. Do tego dochodzą kwestie rozliczania różnych taryf, bo nie wszyscy na fotowoltaice mają G11. Przy taryfach i fotowoltaice, u każdego dostawcy jest inne podejście. Czasami tworzą dwa "magazyny" - jeden dla jednej taryfy, drugi dla drugiej, i w pierwszej kolejności odliczają z danej taryfy, a gdy braknie to z drugiej taryfy.Sk_uter wrote: Wed May 19, 2021 6:55 pm A nie wystarczyłoby dodać opcji ile ma odliczać 20 czy 30 zależnie od instalacji?
Poza tymi aspektami, trzeba jeszcze brać pod uwagę rodzaj bilansowania międzyfazowego (tzw. wektorowe lub arytmetyczne) - tu też są różnice między dystrybutorami energi.
przlde
Zobacz:bladesss wrote: Wed May 19, 2021 3:27 pmCzy masz może jakąś instrukcję jak uzyskać taki efekt przy użyciu mewy?
https://wilde.pl/pobieranie-danych-z-ho ... w-grafana/
Przemek
ZAMEL Sp. z o.o.
ZAMEL Sp. z o.o.
