bokk
Has thanked: 7 times
Been thanked: 25 times
lukasz06 wrote: Mon May 12, 2025 6:17 pm
bokk wrote: Mon May 12, 2025 5:59 pm Czy mając w 1 pomieszczeniu na 2 grzejnikach głowice mogę wykorzystać do nich 1 termometr zewnetrzny i ustawić w obu jako termometr główny, bo głowice już idą a nie kupiłem tyle termometrów
Tak możesz.
Dzięki za odpowiedź :)
Has thanked: 291 times
lukasz06 wrote: Mon May 12, 2025 5:21 pm @Vajera nie będę odpowiadał na te pytania, bo to jest teraz zbędne. Nie wiem jak to zrobiłeś, ale po wgraniu nowej wersji odczyty wróciły :)
Być może pomogło wyjęcie baterii z głowicy, bo przedtem robiłem aktualizację i wgrywałem pliki "merged" z czyszczeniem pamięci włącznie i przez ok 2 tyg nie miałem odczytu z jednej z głowic.
Być może pomogło też przeniesienie bramki 2m dalej, nie wiem. W każdym razie teraz jest wszystko git, nawet odczyt wersji oprogramowania mogę zrobić, co wczoraj mi się nie udawało.
Działa childlock i tryb A/M aż za dobrze ;) Rozumiem, że tą blokadę można zdjąć teraz tylko z Clouda? Bo z poziomu głowicy mi się nie udało
Dla mnie bomba, Twoja praca i cierpliwość jest godna podziwu, dzięki!
Edit; żeby nie było tak różowo to nie pokazuje się bateria przy tych 2 TRVZB, jakaś sugestia?
Dla mnie to nawet lepiej ;)
Kontrolę możesz zdjąć tylko z Cloud, chyba, że głowica straci łączność z bramką.
Z baterią możesz poczekać, albo daj read-attribute nr_kanału 0x1 0x21 async.
Been thanked: 31 times
bokk wrote: Mon May 12, 2025 6:10 am
Zibi_007 wrote: Sun May 11, 2025 1:07 pm
lukasz06 wrote: Sun May 11, 2025 12:23 pm
Nie sprawdzę no nie mam bramki Sonoff 😉
Nie potrzebujesz bramki Sonoff. Wystarczy jakakolwiek Zigbee (np. Tuya, eWelink itp.).
Na jakiej bramce Zigbee mogę sprawdzić i aktualizować firmware różnych producentów. Kupiłem Sonoff ale aktualizuje tylko jego urządzenia, innych producentów np. Aqara doda do bramki ale nie odczytuje wersji oprogramowania. Czy każdy producentów ma swoją bramkę do aktualizacji.
I tutaj może wyjść przewaga bramek Tuya lub eWelink. Nawet tych noname, bo one zazwyczaj pozwalają odczytać i zaktualizować soft każdego podłączonego urządzenia, jeśli takowy update istnieje.
Niestety często też jest tak, jak @vajera pisze - update nigdy nie jest dostępny, bo producent wgrał raz napisany soft i o nim zapomniał ;-) I to niestety dotyczy większości chińskich "zabawek" na Zigbee...
vajera wrote: Mon May 12, 2025 9:25 am
lukasz06 wrote: Mon May 12, 2025 8:28 am @Vajera A coś da radę poprawić żeby był odczyt z 2 głowic w tym sonofie, bo coś pisałeś, że też tak masz że w Cloud widzi temp, a w apce nie?
Musiałem Cię źle zrozumieć bo akurat takiego błędu nie doświadczyłem.
Rozbierzmy to na czynniki proste:
  1. masz 2 głowice na jednej bramce, tak?
  2. obie to TRVZB?
  3. w Cloud mają swoje termometry czy czujniki zewnętrzne? czy każda inaczej?
  4. widzisz temperaturę w Cloud przy każdym termostacie a w aplikacji nie?
  5. próbowałeś zrestartować telefon? sprawdzić na aplikacji w innym telefonie/tablecie?
  6. wrzuć list-devices i list-zb-devices
Poszukaj, bo już pisałem, jak wymusić baterię. Sprawdzone, powinno zadziałać zawsze. Nawet bym Ci to tutaj napisał, ale nie pamiętam tego polecenia z konsoli, a teraz jestem daaallleeeeko i mam przy sobie tylko komórkę :(
A wyjęcie baterii i reset głowicy pomaga na bardzo wiele problemów opisywanych w tym temacie ;-)
Zibi_007 wrote: Mon May 12, 2025 7:28 pm Poszukaj, bo już pisałem, jak wymusić baterię. Sprawdzone, powinno zadziałać zawsze. Nawet bym Ci to tutaj napisał, ale nie pamiętam tego polecenia z konsoli, a teraz jestem daaallleeeeko i mam przy sobie tylko komórkę :(
TRVZB ma "legitny" klaster POWER (0x0001) i powinno w teorii zareagować na read-attribute i/lub configure-reporting.
lukasz06
Has thanked: 46 times
Been thanked: 21 times
Już wskoczyło ;)
Mógłbyś zerknąć jeszcze na ten zawór od Sonoff?
artur_n
Która wersje ESP kupić aby było jak najmniej problemów i miała dobry zasięg?
artur_n wrote: Wed May 14, 2025 6:39 am Która wersje ESP kupić aby było jak najmniej problemów i miała dobry zasięg?
Xiao - ma gniazdo na zewnętrzną antenę. Minus to tylko 4MB pamięci i konieczność "ręcznej" aktualizacji.
Każdy inny z pamięcią pow. 4MB - ale dla poprawy zasięgu trzeba robić mod dla anteny.
artur_n
Ciekawa sprawa, że nie ma nigdzie wersji 8-16MB ze złączem anteny.
Znalazłem takie moduły:
https://pl.aliexpress.com/item/10050084 ... ry_from%3A
Ale gotowców nigdzie nie widzę, trzeba by robić przeszczep.
artur_n wrote: Wed May 14, 2025 9:02 am Ciekawa sprawa, że nie ma nigdzie wersji 8-16MB ze złączem anteny.
ESP32 C6 jest w sumie dosyć niszowym produktem a bramka Z2S ma zbyt małe zasięgi 😉
BTW. Co myślicie o takiej antenie?
