Has thanked: 289 times
ruza wrote: Wed May 14, 2025 8:01 pm Dzień dobry,
mam w domu 3 głowice: Avatto TRV06, przedstawiają się jako: _TZE200_rxq4iti9, TS0601.
Poniżej logi, jeśli to nie problem to proszę o dodanie :)
https://pl.aliexpress.com/item/1005006457641338.html
Działały w HA bez problemu po którymś update, wcześniej za pomocą modyfikacji quirka (https://github.com/jacekk015/zha_quirks ... v_me167.py), podobno soft to bliźniaczy model do głowic jak niżej:
("_TZE200_bvu2wnxz", "TS0601"),
("_TZE200_6rdj8dzm", "TS0601"),
("_TZE200_p3dbf6qs", "TS0601"), # model: 'ME168', vendor: 'Avatto'
("_TZE200_rxntag7i", "TS0601"), # model: 'ME168', vendor: 'Avatto'
("_TZE200_rxq4iti9", "TS0601"),
("_TZE200_9xfjixap", "TS0601"),
z tego co widzę ostatnia głowica - _TZE200_9xfjixap jest już w z2s_devices_database.h, więc nie powinno być problemu, mam nadzieję :)
PS. Jeśli nie tu wrzucać logi, to przeniosę posta do próśb o dodanie urządzenia do drugiego wątku. Uznałem, ze skoro TRV to tutaj lepiej dodać.
Cześć,
dodałem Twój model i na wszelki wypadek wszystkie pozostałe, które tu wrzuciłeś 😉 - będą w 0.7.82-14/05/2025 (za jakieś 10 minut).
Ciekaw jestem Twoich wrażeń w porównaniu z HA, oczywiście wszelkie uwagi i sugestie są mile widziane.
ps. Wątek jak najbardziej właściwy.
ruza
Dzięki, działa, głowica się dodała i wygląda że jest okej. Takiego szybkiego odzewu się nie spodziewałem. Szacun ogromny!
Co do wrażeń, na razie ciężko będzie sprawdzić z racji pogody :)
Ogólnie z HA byłem zadowolony, na nim robiłem konkretniejszą automatykę tych głowic (i nie tylko), obsługę czujników otwarcia okna, zewnętrzne termometry do kalibracji głowicy, ale skoro mamy to w Supli, to czemu nie korzystać, wyjdzie w praniu. Dodatkowym motywatorem jest moja Żona, która przekonała się do Supli, a HA jej nie "kręci", więc wpinam co mogę do Supli - też przez mocne szycie i wirtualne przekaźniki (tak mam klimę(ESPHome) obecnie obsłużoną w Supli (ON/OFF), ale wystarczająco na razie).
Jak tylko będzie okazja do potestowania dłuższego, na razie na sucho to wrócę z feedbackiem.
lukasz06 wrote: Wed May 14, 2025 7:50 pm Wiem, że w Cloud można to zrobić, ale nigdy tego nie robiłem i przyznam, że nie wiedziałem co i jak ustawić.
To już wiesz i możesz poćwiczyć 😉
Ogólnie myślałem, że lepiej by było w KLOP to zrobić tak jak pisałeś wcześniej, ale opcja przez Telenet też wydaje się fajjna.
Zrób jak Ci lepiej, a ja i tak będę zadowolony 😉
Zmiana planów - jednak nie doceniłem tego zaworu.
Okazuje się, że on ma wbudowane tryby pracy automatycznej typu włącz się na X sekund a później Y sekund przerwy lub przepuść X litrów wody a później przerwa - muszę to jeszcze rozgryźć, ale będę potrzebował Twojej pomocy bo nie mam tego urządzenia.
W sumie to ma nawet sens bo taka automatyka powinna być wbudowana bezpośrednio w urządzenie.
@lukasz06 W wolnej chwili wyślij do zaworu:
read-attribute nr_kanału_zaworu 0xFC11 0x5008
i
read-attribute nr_kanału_zaworu 0xFC11 0x5009
Zwrócone wartości nas nie interesują, ważny jest typ danych (data type).
EDIT Jeszcze:
read-attribute nr_kanału_zaworu 0xFC11 0x5010
Tutaj ważna i wartość i typ danych.
lukasz06
Has thanked: 45 times
Been thanked: 21 times
vajera wrote: Wed May 14, 2025 9:14 pm @lukasz06 W wolnej chwili wyślij do zaworu:
i
EDIT Jeszcze:
Sorki, ale dopiero znalazłem wolną chwilę ;)
read-attribute 2 0xFC11 0x5008
>Device 36275
>>read-attribute 2 64529 20488
>>Reading attribute successful - data value is 0xa00, data type is 0x42
>read-attribute 2 0xFC11 0x5009
>Device 36275
>>read-attribute 2 64529 20489
>>Reading attribute successful - data value is 0xba00, data type is 0x42
>read-attribute 2 0xFC11 0x5010
>Device 36275
>>read-attribute 2 64529 20496
>>Reading attribute successful - data value is 0x9600, data type is 0x20
lukasz06
Odnośnie głowicy Sonoff TRVZB, kupiłem tydzień temu taką co wyświetlacz się sam zaświecał i wygaszał.
Sprzedawca twierdzi, że sprzedał ich bardzo dużo i nikt nie zgłaszał problemów. Ogólnie wszystko działało, tylko ten wyświetlacz mnie denerwował, wiec dałem ją na Off.
Teraz próbuję ją uruchomić, a ona nie odpowiada, Skasowałem wszystko, wyjąłem baterię i wgrałem nowy bin "merged 4MB" i nie szło jej
sparować z bramką. Dopiero za 3 razem jak wcisnąłem" boot" to się sparowała, ale to też jakoś dziwne było, bo pojawił się kanał termostatu w Cloud, ale na głowicy nadal migała ikona wi-fi. Zrobiłem reset, dopiero po godzinie był pierwszy odczyt temperatury. Myśle sobie jest git, a ona znów nie odpowiada, brak reakcji na zmianę temperatury, a później znów brak odczytu temperatury.
Głowica na biurku, 1m od bramki. Bramka - Xiao c6 podłączona pod ładowarkę od telefonu do sieci, bo na laptopie nie wstawała (dziwne?)
Załączam logi z parowania, mogę z pracy głowicy zamieścić jakby co.
Ps: Z zaworem sparowała się błyskawicznie, on jest na zewnątrz i nawet łapie sygnał na 40%, działa normalnie On/Off.
lukasz06 wrote: Thu May 15, 2025 5:14 pm Odnośnie głowicy Sonoff TRVZB, kupiłem tydzień temu taką co wyświetlacz się sam zaświecał i wygaszał.
  1. Z logów nic specjalnego nie wynika, ale żadne urządzenie Zigbee nie zgłasza błędów hardware (chyba, że mają klaster diagnostics).
  2. Myślę, że może to być kwestia firmware - sam pisałeś, że akurat ta glowica ma niższą wersję.
  3. Sprzedawca sprzedaje je głównie posiadaczom komercyjnych bramek, które na starcie robią update firmware, więc użytkownicy nie zgłaszają problemów 😉
  4. Podsumowując trzeba jej zaktualizować firmware.
Been thanked: 31 times
EDIT: @vajera był szybszy. Dokładnie to samo napisałem. Wersja softu, którą tam masz (1.0) to ta całkiem pierwsza. Nawet oficjalny manual jest od wersji 1.1. A nowy soft to 1.3. Nie potrafię teraz na telefonie znaleźć, ale gdzieś czytałem (na jakimś zagranicznym forum), że aktualizacja pomaga właśnie na Twoje problemy. I dokładnie, jak @vajera pisze. Użytkownik nawet się nie zorientuje, że jest problem, bo przy pierwszym parowaniu robi się update. A niektóre urządzenia potrafią się zaktualizować z automatu i można nawet nie zwrócić uwagi, że to zrobiły...
lukasz06
Dokładnie wersja 1.1.5. Druga też ma tą samą wersję i i jest ok. Dobra zamawiam w końcu tą bramkę, a jak to nie pomoże, to ją zwracam.
Dzięki za pomoc.
lukasz06 wrote: Thu May 15, 2025 7:15 pm Dokładnie wersja 1.1.5. Druga też ma tą samą wersję i i jest ok. Dobra zamawiam w końcu tą bramkę, a jak to nie pomoże, to ją zwracam.
Dzięki za pomoc.
I to jest słuszna decyzja. Jak nic nie da update, to zwracaj. Szkoda nerwów.
Wysłałbym Ci jakąś bramkę w prezencie, ale po moim poście do @vajera zgłosiło się kilka osób, to rozdałem. Zostawiłem sobie awaryjnie trzy (w tym jedną eWelinka), aby mieć właśnie do aktualizacji.
