Been thanked: 31 times
vajera wrote: Thu Dec 04, 2025 3:11 pm
Lector wrote: Thu Dec 04, 2025 2:53 pm
vajera wrote: Thu Dec 04, 2025 2:51 pm Kupiłem czteropak i powoli przerzucam swoje bramki na ten moduł - 8 MB (OTA) + wyjście na antenę zewnętrzną - prawie ideał ;)
Czyli działa poprawnie, można kupować ;)
Jedna uwaga - on chyba (?) nie działa bez anteny zewnętrznej, wczoraj nie chciał połączyć się z WiFi do momentu podpięcia anteny.
Nawet na pewno. Wykastrowali go z anteny wewnętrznej całkowicie. Nawet nie dali tej małej , jak w super mini. Widziałem też taki układ z normalną anteną wewnętrzną (na płytce) i gniazdem na zewnętrzną. Co ciekawe przełączenia, z której ma korzystać dokonywało się przez przelutowanie zworki (opornika). Pod tym względem Xiao jest do przodu. Swoją drogą to ideałem by było Xiao z 8MB pamięci :)
kaju666
Has thanked: 5 times
Been thanked: 3 times
vajera wrote: Thu Nov 06, 2025 10:51 am
kaju666 wrote: Thu Nov 06, 2025 10:37 am Hej a myślisz że uda się przeszczepić dane z Esp32-c6 16mb na Xiao 4mb?
Mam u siebie problemy z zasięgiem i myślę nad zmianą na Xiao.
Nie powinno być problemu:
16 MB:
esptool.py --chip esp32c6 --port COMX read_flash 0x690000 0x160000 littlefs_zigbee.bin
Xiao:
esptool.py --chip esp32c6 --port COMX write_flash 0x290000 littlefs_zigbee.bin
Dzieki!
Zadziałao jak złoto.
W sumie dobrze jest też trzymać taki backup jak by płytka uległa awarii :)
kaju666 wrote: Sun Dec 07, 2025 10:09 am
16 MB:
Xiao:
Dzieki!
Tutaj masz automat do tego viewtopic.php?t=17758
Nic nie musisz wpisywać. Wystarczy kilka klików.
myxhir
Has thanked: 6 times
Been thanked: 9 times
Lector wrote: Thu Dec 04, 2025 2:27 pm Ktoś korzysta z takiego ESP?
https://pl.aliexpress.com/item/1005009651271804.html
Bo moduł z 4mb troszkę upierdliwy przy aktualizacji.
dzięki Lector za tego posta, na jego podstawie stworzyłem coś ala Xiao ;)
viewtopic.php?p=221626#p221626
Spełniony Automatyk / Mąż / Świeżo Upieczony Ojciec
Has thanked: 291 times
Za mniej więcej kwadrans dostępna będzie oficjalna wersja 0.9.203-15/12/25, a w niej obsługa sterownika LED (Tuya SPI LED WZ-SPI) - to pierwszy model oparty o Tuya datapoints.
Ta wersja nie zawiera kodu do testowania nowego rozwiązania z czujnikami ruchu i HVAC, jak również dzisiejszych poprawek w kodzie inicjalizacji głowic - do tych testów nadal należy pobierać pliki ze wskazanego katalogu (one też będą się przedstawiać jako 0.9.203 :twisted: ).
Simono
Been thanked: 6 times
Panowie,
Chciałem sobie zaktualizować bramkę. Używam jej od nie dawna na ESP32 c6 z 16MB.
Wgrywałem Z2S_Gateway.ino.merged.8MB.OTA.no_logs.bin
Moje pytanko to do czego służy "Firmware" a do czego "FileSystem"?
W jaki sposób mam poprawnie zaktualizować?
Simono wrote: Sun Dec 21, 2025 1:12 pm Panowie,
Firmware do aktualizacji bramki, File System do niczego 😉 Kiedyś to wyłączyłem, ale z jakiegoś powodu wróciło?
Do aktualizacji bierzesz pliki bez merged w nazwie - one mają ok. 2,5 MB - w Twoim przypadku 8MB.no_logs.
myxhir
vajera wrote: Sun Dec 21, 2025 1:49 pm
Ten file systems to ja widzę od kilku wersji wstecz :)
emwu88
Samoczynne restarty po aktualizacji do wersji v0.9.217, brak GUI, bootloop z białym migającym LED esp32-c6 8Mb
emwu88 wrote: Sun Dec 21, 2025 6:09 pm Samoczynne restarty po aktualizacji do wersji v0.9.217, brak GUI, bootloop z białym migającym LED esp32-c6 8Mb
Biały migający LED to sygnalizacja SuplaDevice:
1. sprawdź Cloud - może jest konflikt?
2. rejestracja urządzeń w Cloud? - aczkolwiek przy aktualizacji nie powinna mieć znaczenia...
3. brak połączenia z serwerem Supla?
4. jaki typ GUI miałeś ustawiony? jakieś opóźnienie startu GUI? Ile urządzeń na bramce (mniej więcej)?
5. Możesz się zalogować przez telnet na IP bramki?
