effendi
@lesny8 wybacz moją indolencję.. jak to sprawdzić ?
Czy chodzi o to...?
● SUPLA
State: degraded
Jobs: 0 queued
Failed: 1 units
Since: Thu 1970-01-01 01:00:06 CET; 51 years 10 months ago
CGroup: /
├─docker
│ ├─8ef26d8bb9bb9f22bd8377149186870150163cbe1a9b63a26a5c06d3a859d6be
│ │ ├─1543 /usr/bin/python /usr/bin/supervisord --nodaemon --configuration /etc/superviso
│ │ ├─2816 apache2 -DFOREGROUND
│ │ ├─2817 /usr/sbin/cron -f -L 15
│ │ ├─2829 apache2 -DFOREGROUND
│ │ ├─2830 apache2 -DFOREGROUND
│ │ ├─2831 apache2 -DFOREGROUND
│ │ ├─2832 apache2 -DFOREGROUND
│ │ └─2833 apache2 -DFOREGROUND
│ ├─8f21f89e3bad2b7ef0d5a0807264b0d0cd9dba1e9eea65225a13a9f7e6a645f2
│ │ └─1540 mysqld
│ ├─da75ef5e2e025dcd160aab66f44dc44a9a5da30eba4ae57e2f780fea225da991
│ │ ├─1559 /usr/bin/python /usr/bin/supervisord --nodaemon --configuration /etc/superviso
│ │ ├─2323 /usr/local/bin/supla-scheduler
│ │ └─2324 /usr/local/bin/supla-server
│ ├─bbface5d6b07e963290093ff4ce3eb6aa033f157eeaa11c5949b7cdb0614b273
│ │ ├─1561 /bin/bash /app/start.sh
│ │ ├─2376 /bin/bash /app/letsencrypt_service
│ │ ├─2377 docker-gen -watch -notify /app/signal_le_service -wait 15s:60s /app/letsencryp
│ │ └─2787 sleep 3600
│ └─bd8f84c92301656ac62a0594f80458a6233c94bd965d4a6883280992af46533c
│ ├─1549 nginx: master process nginx -g daemon off;
│ ├─2523 nginx: worker process
│ ├─2525 nginx: worker process
│ ├─2526 nginx: worker process
│ └─2527 nginx: worker process
├─user.slice
│ └─user-1000.slice
│ ├─[email protected]
│ │ └─init.scope
│ │ ├─2352 /lib/systemd/systemd --user
│ │ └─2374 (sd-pam)
│ └─session-1.scope
│ ├─2290 sshd: pi [priv]
│ ├─2417 sshd: pi@pts/0
│ ├─2556 -bash
│ ├─2859 systemctl status
│ └─2860 pager
├─init.scope
│ └─1 /sbin/init
└─system.slice
├─containerd.service
│ ├─ 902 /usr/bin/containerd
│ ├─1384 containerd-shim -namespace moby -workdir /var/lib/containerd/io.containerd.run
│ ├─1392 containerd-shim -namespace moby -workdir /var/lib/containerd/io.containerd.run
│ ├─1464 containerd-shim -namespace moby -workdir /var/lib/containerd/io.containerd.run
│ ├─1476 containerd-shim -namespace moby -workdir /var/lib/containerd/io.containerd.run
│ └─1513 containerd-shim -namespace moby -workdir /var/lib/containerd/io.containerd.run
├─systemd-timesyncd.service
│ └─577 /lib/systemd/systemd-timesyncd
├─supervisor.service
│ ├─ 893 /usr/bin/python /usr/bin/supervisord -n -c /etc/supervisor/supervisord.conf
│ ├─ 997 /home/pi/supla-pushover/supla-pushover
│ ├─1001 /home/pi/supla-virtual-device/supla-virtual-device
│ ├─1002 python3.7 ./LYWSD03MMC.py --device A4:C1:38:76:6A:E5 --battery --round --debou
│ ├─1004 python3.7 ./LYWSD03MMC.py --device A4:C1:38:F4:1D:52 --battery --round --debou
│ ├─1006 python3.7 ./LYWSD03MMC.py --device A4:C1:38:5F:02:2D --battery --round --debou
│ ├─1010 python3.7 ./LYWSD03MMC.py --device A4:C1:38:AA:6E:C6 --battery --round --debou
│ ├─2855 /usr/local/lib/python3.7/site-packages/bluepy/bluepy-helper 0
│ ├─2856 /usr/local/lib/python3.7/site-packages/bluepy/bluepy-helper 0
│ ├─2857 /usr/local/lib/python3.7/site-packages/bluepy/bluepy-helper 0
│ └─2858 /usr/local/lib/python3.7/site-packages/bluepy/bluepy-helper 0
├─snapd.service
│ └─618 /usr/lib/snapd/snapd
├─dbus.service
│ └─604 /usr/bin/dbus-daemon --system --address=systemd: --nofork --nopidfile --systemd
├─hciuart.service
│ └─828 /usr/bin/hciattach /dev/serial1 bcm43xx 921600 noflow - b8:27:eb:10:69:0f
├─docker.service
│ ├─ 933 /usr/bin/dockerd -H fd:// --containerd=/run/containerd/containerd.sock
│ ├─1309 /usr/bin/docker-proxy -proto tcp -host-ip 0.0.0.0 -host-port 2016 -container-i
│ ├─1402 /usr/bin/docker-proxy -proto tcp -host-ip 0.0.0.0 -host-port 2015 -container-i
│ ├─1426 /usr/bin/docker-proxy -proto tcp -host-ip 0.0.0.0 -host-port 443 -container-ip
│ └─1438 /usr/bin/docker-proxy -proto tcp -host-ip 0.0.0.0 -host-port 80 -container-ip
├─ssh.service
│ └─918 /usr/sbin/sshd -D
├─avahi-daemon.service
│ ├─616 avahi-daemon: running [SUPLA.local]
│ └─645 avahi-daemon: chroot helper
├─system-getty.slice
│ └─[email protected]
│ └─910 /sbin/agetty --noclear tty1 linux
├─wpa_supplicant.service
│ └─625 /sbin/wpa_supplicant -u -s -O /run/wpa_supplicant
├─triggerhappy.service
│ └─624 /usr/sbin/thd --triggers /etc/triggerhappy/triggers.d/ --socket /run/thd.socket
├─systemd-logind.service
│ └─637 /lib/systemd/systemd-logind
├─cron.service
│ └─619 /usr/sbin/cron -f
├─systemd-udevd.service
│ └─137 /lib/systemd/systemd-udevd
├─rsyslog.service
│ └─613 /usr/sbin/rsyslogd -n
├─bluetooth.service
│ └─834 /usr/lib/bluetooth/bluetoothd
├─systemd-journald.service
│ └─121 /lib/systemd/systemd-journald
├─bind9.service
│ └─894 /usr/sbin/named -f -u bind
├─rng-tools.service
│ └─608 /usr/sbin/rngd -r /dev/hwrng
└─dhcpcd.service
├─749 wpa_supplicant -B -c/etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf -iwlan0 -Dnl80211,w
└─890 /sbin/dhcpcd -q -w
Pogodynka >>
Been thanked: 9 times
Chodziło mi o logi z kontenerów nginx, ale w sumie nieważne,
Przejdź do katalogu i zrób po kolei
cd docker-compose-letsencrypt-nginx-proxy-companion/
docker-compose stop
git stash
git pull
./start.sh
SOP 2023 :heavy_check_mark:
SOP 2024 :heavy_check_mark:
🧩: 🔑cz->b ⛴️+ila
effendi
Pulling nginx-web ... done
Pulling nginx-gen ... done
Pulling nginx-letsencrypt ... done
Starting nginx-letsencrypt ... done
Starting nginx-gen ... done
Starting nginx-web ... done
CONTAINER ID IMAGE COMMAND CREATED STATUS PORTS NAMES
bd8f84c92301 nginx "/docker-entrypoint.…" 2 hours ago Up About a minute 0.0.0.0:80->80/tcp, 0.0.0.0:443->443/tcp nginx-web
da75ef5e2e02 supla/supla-server:arm32v7 "/usr/bin/server-ent…" 4 days ago Up 5 minutes 0.0.0.0:2015-2016->2015-2016/tcp supla-server
8ef26d8bb9bb supla/supla-cloud:arm32v7 "docker-php-entrypoi…" 4 days ago Up 5 minutes 80/tcp supla-cloud
8f21f89e3bad hypriot/rpi-mysql:5.5 "/entrypoint.sh mysq…" 5 months ago Up 5 minutes 3306/tcp supla-db
bbface5d6b07 lesny8/rpi-docker-letsencrypt-nginx-proxy-companion "/bin/bash /app/entr…" 16 months ago Up About a minute nginx-letsencrypt
W dalszym ciągu komunikat 503
Pogodynka >>
Używaj </> jak wklejasz z terminala bo ciezko się dopatrzeć co jest do czego....
effendi wrote: Sun Nov 14, 2021 9:27 pm ...
Pokaż
docker ps -a
🧩: 🔑cz->b ⛴️+ila
effendi
pi@SUPLA:~ $ docker ps -a
bd8f84c92301        nginx                                                 "/docker-entrypoint.…"   3 hours ago         Up 25 minutes               0.0.0.0:80->80/tcp, 0.0.0.0:443->443/tcp   nginx-web
da75ef5e2e02        supla/supla-server:arm32v7                            "/usr/bin/server-ent…"   5 days ago          Up 25 minutes               0.0.0.0:2015-2016->2015-2016/tcp           supla-server
8ef26d8bb9bb        supla/supla-cloud:arm32v7                             "docker-php-entrypoi…"   5 days ago          Up 25 minutes               80/tcp                                     supla-cloud
8f21f89e3bad        hypriot/rpi-mysql:5.5                                 "/entrypoint.sh mysq…"   5 months ago        Up 25 minutes               3306/tcp                                   supla-db
bbface5d6b07        lesny8/rpi-docker-letsencrypt-nginx-proxy-companion   "/bin/bash /app/entr…"   16 months ago       Up 25 minutes                                                          nginx-letsencrypt
cbe6ed3c0e39        lesny8/rpi-docker-gen                                 "/usr/local/bin/dock…"   16 months ago       Exited (2) 25 minutes ago                                              nginx-gen
Pogodynka >>
docker logs --tail=50 nginx-gen
A domenę masz aktywną?
🧩: 🔑cz->b ⛴️+ila
effendi
2021/11/14 21:39:47 Unable to parse template: template: nginx.tmpl:183: unexpected "=" in operand
Domena (noip) jest aktywna, inne usługi są właściwie przekierowywane.
Pogodynka >>
Pokaż jeszcze
git status
🧩: 🔑cz->b ⛴️+ila
effendi
pi@SUPLA:~/docker-compose-letsencrypt-nginx-proxy-companion $ git status
On branch master
Your branch is up-to-date with 'origin/master'.
Changes not staged for commit:
  (use "git add <file>..." to update what will be committed)
  (use "git checkout -- <file>..." to discard changes in working directory)
        modified:   nginx.tmpl
Untracked files:
  (use "git add <file>..." to include in what will be committed)
        nginx-data/
no changes added to commit (use "git add" and/or "git commit -a")
Pogodynka >>
git reset --hard
git pull
./start.sh
🧩: 🔑cz->b ⛴️+ila
