Tak. Heat Monitor posiada oczywiście wbudowany czujnik temperatury. Jeden Auraton Box może obsłużyć do mniej więcej 50 urządzeń.edm wrote: Mon Nov 11, 2024 9:56 amCzyli rozpatrując na przykładzie 1 pomieszczenia. Potrzebujemy 1 x AURATON Radiator Controller + 1 x AURATON Heat Monitor lub AURATON Temperature Sensor Indoor. Rozumiem, że AURATON Heat Monitor ma wbudowany czujnik temperatury zewnętrznej. No i 1 szt. AURATON Box tj. bramka supla dla urządzeń ze wszystkich pomieszczeń.[email protected] wrote: Mon Nov 11, 2024 8:55 am Zestaw: Auraton Box + głowice RC wystarczy od biedy do sterowania grzejnikami. Głowica RC posiada wbudowany czujnik temperatury, jednak nie zaleca się sterowania grzejnikami przy pomocy tego czujnika, gdyż pomiar odbywa się zbyt blisko grzejnika i będzie przekłamany zwłaszcza gdy tak jak piszesz temperatura wody w instalacji wynosi 60st. Zaleca się aby pomiar temperatury do sterowania głowicą brany był albo z regulatora Auraton Heat Monitor, albo z termometru Auraton Temperature Sensor Indoor. Głowica nie działa zero-jedynkowo według histerezy tylko płynnie wesług algorytmu PID. Algorytm decyduje o procentowym otwarciu głowicy, jednak nigdy nie jest tak, że zawsze zostawia głowicę trochę otwartą cyt.: „żeby był jakiś obieg w CO”. Do sterowania pracą pieca służy sterownik Auraton Heater Controller, który włącza piec gdy chociaż jedna z głowic jest nawet minimalnie otwarta, żeby dogrzac to pomieszczenie. Wyłącza on piec gdy wszystkie głowice są całkowicie zamknięte.
Rozumiem, że głowice / algorytm PID działa tak że "jak już nie ma co grzać, warunki spełnione" to głowice termostatyczne w końcu całkowicie zakręcą grzejniki.
Zastanawiam się czy konieczne jest stosowanie AURATON Heater Controller. Kocioł Ariston CLAS B PREMIUM EVO (chyba inne też) ponoć działa tak że jak zakręcimy całkowicie wszystkie termostaty na grzejnikach, czyli nie ma obiegu CO to piec sam się wyłączy. Rozumiem, że AURATON Heater Controller tylko sprawdza stan głowić ON / OFF i włącza lub wyłącza piec jak pisałeś. W kotle jest chyba do tego dedykowany zacisk FLOOR/ TA2 lub TA1. Aczkolwiek to już specyfika pieca i raczej pytanie nie do Ciebie.
Tak. Głowice w końcu zamykają się całkowicie.
Zastanawiam się skąd kocioł w takim przypadku, gdy ma wyłączone grzanie ma wiedzieć, że np. któraś z głowic otworzyła się minimalnie? Pompa w piecu cały czas monitoruje czy jest jakiś chociaż minimalny obieg? Mierzy cały czas ciśnienie? Co w przypadku gdy ktoś ma otwarty układ CO i naczynie wyrównawcze, które zasadne jest w hybrydzie piec na paliwo stałe-kocioł gazowy? Nie wiem, ale to już pytanie raczej nie na ten topic, a na inne forum.
