Has thanked: 291 times
LukiSpajder wrote: Sat May 24, 2025 11:16 am
vajera wrote: Sat May 24, 2025 10:17 am
LukiSpajder wrote: Sat May 24, 2025 9:00 am tak jakby to ustawienie się zmieniało powrotem na 0
Ups...chciałem poprawić kod, żeby miał bardziej profesjonalny wygląd i zrobiłem szkolny błąd z #define 😞 - kto zgadnie jaki? 😉
Wersja 0.7.98-24/05/2025 powinna już działać prawidłowo, ale sprawdź proszę bo ja daleko od domu.
Nie wiem co zrobiłeś ale działa :D poprawnie ( zgaduje może ustawiało flage ale ją nie zapisywało ;) )
Znacznie gorzej 😞
Dyrektywa #define jest dyrektywą preprocesora, czyli operuje na literalnej zamianie tekstów.
Definicja:
#define FLAG 0x8
użyta w kodzie:
my_flag = FLAG;
zostanie zamieniona przez preprocesor (a więc jeszcze przed kompilacją) na:
my_flag = 0x8;
ale:
#define FLAG 1 << 3
zamieni sie w:
my_flag = 1 << 3;
a nie w:
my_flag = 0x8;
W obu tych przypadkach kod skompiluje się tak samo, ale tutaj:
my_flag = my_flag & FLAG;
dostaniemy:
my_flag = my_flag & 1 << 3;
a nie:
my_flag = my_flag & 8;
a to już czyni różnicę.
Been thanked: 31 times
Taka ciekawostka. Testuję sobie te głowice TRVZB i zostawiłem je sobie na kilka dni. Okazuje się, że wewnętrzny algorytm głowicy uruchamia co ok. 5 dni automatyczne odkamienianie. Jeśli głowica nie jest wtedy na zworze, to kończy się komunikatem F5 i trzeba głowicę na nowo zainstalować. Piszę o tym, ponieważ to pierwsze głowice, które się tak zachowują. To znaczy nie, że odkamieniają (bo to ma większość), ale to, że przy tym zachowują się, jakby dokonywały kalibracji i wyrzucają błąd, jeśli nie są fizycznie zainstalowane na zaworze. Ciekawe co jeszcze skrywa oprogramowanie wewnętrzne tych głowic. Co prawda mam firmware do nich (dzięki @vajera) ale ze skompilowanego kodu ciężko zrobić coś sensownego inżynierią wsteczną, aby zobaczyć, jak to wszystko działa...
coroner23
Jak zrobić w tej głowicy zeby pokazywał poziom baterii
Marcin Łaszcz
coroner23 wrote: Mon May 26, 2025 8:14 pm Jak zrobić w tej głowicy zeby pokazywał poziom baterii
Mamy w bazie kilka modeli głowic, więc musiałbyś sprecyzować to "tej głowicy" 😉
coroner23
vajera wrote: Mon May 26, 2025 8:22 pm
Głowica me167 tuya
Marcin Łaszcz
coroner23 wrote: Mon May 26, 2025 8:23 pm
Głowica me167 tuya
Leń! :lol: Jest stronę wcześniej:
viewtopic.php?p=206009#p206009
Fryga
Help. Mam 3 głowice Sanico pracujące z Tuya - chciałbym je przechrzcić na Supla. Oto dane ze skanera:
Manufacturer: SANICO (niby polska firma, więc zawartość jest ryżowa)
Model: Sea802-201
Dziękuję ślicznie za pomoc. Scaner z wczoraj release (29.05.25)
[ 49040][V][ZigbeeCore.cpp:415] esp_zb_app_signal_handler(): ZDO signal: NWK Device Associated (0x12), status: ESP_OK
[ 49043][V][ZigbeeCore.cpp:415] esp_zb_app_signal_handler(): ZDO signal: ZDO Device Update (0x30), status: ESP_OK
[ 49067][I][ZigbeeCore.cpp:355] esp_zb_app_signal_handler(): New device commissioned or rejoined (short: 0x2430)
[ 49067][V][ZigbeeCore.cpp:359] esp_zb_app_signal_handler(): Device capabilities: 0x80
[ 49068][D][ZigbeeGateway.cpp:518] zbDeviceAnnce(): zbDeviceAnnce short address (0x2430), ieee_addr (0x84):(0xfd):(0x27):(0xff):(0xfe):(0x2c):(0x3a):(0xe6)
[ 49069][D][ZigbeeGateway.cpp:521] zbDeviceAnnce(): zbDeviceAnnce joined device short address (0x2430), ieee_addr (0x84):(0xfd):(0x27):(0xff):(0xfe):(0x2c):(0x3a):(0xe6)
[ 49069][I][ZigbeeGateway.cpp:545] zbDeviceAnnce(): Tuya magic last hope
[ 49333][I][ZigbeeHandlers.cpp:37] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1000) callback
[ 49334][V][ZigbeeHandlers.cpp:155] zb_cmd_read_attr_resp_handler(): Read attribute response: from address(0x2430) src endpoint(1) to dst endpoint(1) cluster(0x0)
[ 49335][V][ZigbeeHandlers.cpp:164] zb_cmd_read_attr_resp_handler(): Read attribute response: status(134), cluster(0x0), attribute(0x4), type(0x0), value(0)
[ 49335][V][ZigbeeHandlers.cpp:164] zb_cmd_read_attr_resp_handler(): Read attribute response: status(134), cluster(0x0), attribute(0x0), type(0x0), value(0)
[ 49336][V][ZigbeeHandlers.cpp:164] zb_cmd_read_attr_resp_handler(): Read attribute response: status(134), cluster(0x0), attribute(0x1), type(0x0), value(0)
[ 49337][V][ZigbeeHandlers.cpp:164] zb_cmd_read_attr_resp_handler(): Read attribute response: status(134), cluster(0x0), attribute(0x5), type(0x0), value(0)
[ 49338][V][ZigbeeHandlers.cpp:164] zb_cmd_read_attr_resp_handler(): Read attribute response: status(134), cluster(0x0), attribute(0x7), type(0x0), value(0)
[ 49338][V][ZigbeeHandlers.cpp:164] zb_cmd_read_attr_resp_handler(): Read attribute response: status(134), cluster(0x0), attribute(0xfffe), type(0x0), value(0)
[ 49344][I][ZigbeeGateway.cpp:588] printJoinedDevices(): joined devices:
[ 49344][I][ZigbeeGateway.cpp:591] printJoinedDevices(): Device on endpoint 1, short address: 0x2430
[ 49424][I][ZigbeeHandlers.cpp:37] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1005) callback
[ 49425][V][ZigbeeHandlers.cpp:275] zb_cmd_default_resp_handler(): Received default response: from address(0x2430), src_endpoint(1) to dst_endpoint(1), cluster(0xef00) for command (0x3) with status 0x0
[ 49426][V][ZigbeeHandlers.cpp:279] zb_cmd_default_resp_handler(): command id (11), direction (1), is common (1)
[ 49426][I][ZigbeeGateway.cpp:1565] zbCmdDefaultResponse(): zbCustomCmd default response async, tsn 0x1[0x0]
[ 49427][I][ZigbeeGateway.cpp:1567] zbCmdDefaultResponse(): custom cmd rssi -58
[ 49745][I][ZigbeeGateway.cpp:349] zbQueryDeviceBasicCluster(): Query basic cluster attribute 0x4
[ 49782][I][ZigbeeHandlers.cpp:37] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1000) callback
[ 49782][V][ZigbeeHandlers.cpp:155] zb_cmd_read_attr_resp_handler(): Read attribute response: from address(0x2430) src endpoint(1) to dst endpoint(1) cluster(0x0)
[ 49783][V][ZigbeeHandlers.cpp:164] zb_cmd_read_attr_resp_handler(): Read attribute response: status(0), cluster(0x0), attribute(0x4), type(0x42), value(16)
[ 49784][I][ZigbeeGateway.cpp:382] zbReadBasicCluster(): Peer Manufacturer is "_TZE200_9gvruqf5"
[ 50245][I][ZigbeeGateway.cpp:355] zbQueryDeviceBasicCluster(): basic tsn 0x2
[ 50245][I][ZigbeeGateway.cpp:349] zbQueryDeviceBasicCluster(): Query basic cluster attribute 0x5
[ 50288][I][ZigbeeHandlers.cpp:37] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1000) callback
[ 50288][V][ZigbeeHandlers.cpp:155] zb_cmd_read_attr_resp_handler(): Read attribute response: from address(0x2430) src endpoint(1) to dst endpoint(1) cluster(0x0)
[ 50289][V][ZigbeeHandlers.cpp:164] zb_cmd_read_attr_resp_handler(): Read attribute response: status(0), cluster(0x0), attribute(0x5), type(0x42), value(6)
[ 50290][I][ZigbeeGateway.cpp:389] zbReadBasicCluster(): Peer Model is "TS0601"
[ 50746][I][ZigbeeGateway.cpp:355] zbQueryDeviceBasicCluster(): basic tsn 0x3
[ 50746][I][ZigbeeGateway.cpp:1235] sendAttributeWrite(): Sending 'write attribute' command - id (0xffde), type (0x20), size (0x1), value (0x13)
[ 50792][I][ZigbeeHandlers.cpp:37] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1001) callback
[ 50792][V][ZigbeeHandlers.cpp:191] zb_cmd_write_attr_resp_handler(): Write attribute response: from address(0x2430) src endpoint(1) to dst endpoint(1) cluster(0x0)
[ 50793][V][ZigbeeHandlers.cpp:198] zb_cmd_write_attr_resp_handler(): Write attribute response: status(0), cluster(0x0), attribute(0xffff)
[ 51247][I][ZigbeeGateway.cpp:308] zbPrintDeviceDiscovery(): short_addr_req 9264
[ 51318][I][ZigbeeGateway.cpp:242] Z2S_active_ep_req_cb(): Z2S active_ep_req: device address 9264, endpoints count 1
[ 51318][I][ZigbeeGateway.cpp:245] Z2S_active_ep_req_cb(): Endpont # 1, id 1
[ 51576][I][ZigbeeGateway.cpp:261] Z2S_simple_desc_req_cb(): Z2S simple_desc_req: device address 9264, endpoint # 1
[ 51577][I][ZigbeeGateway.cpp:262] Z2S_simple_desc_req_cb(): Z2S simple_desc_req: in clusters # 4, out clusters # 2
[ 51577][I][ZigbeeGateway.cpp:266] Z2S_simple_desc_req_cb(): In cluster # 1, id 0
[ 51578][I][ZigbeeGateway.cpp:266] Z2S_simple_desc_req_cb(): In cluster # 2, id 4
[ 51578][I][ZigbeeGateway.cpp:266] Z2S_simple_desc_req_cb(): In cluster # 3, id 5
[ 51578][I][ZigbeeGateway.cpp:266] Z2S_simple_desc_req_cb(): In cluster # 4, id 61184
[ 51579][I][ZigbeeGateway.cpp:281] Z2S_simple_desc_req_cb(): Out cluster # 1, id 25
[ 51579][I][ZigbeeGateway.cpp:281] Z2S_simple_desc_req_cb(): Out cluster # 2, id 10
[ 51592][V][ZigbeeCore.cpp:415] esp_zb_app_signal_handler(): ZDO signal: ZDO Device Authorized (0x2f), status: ESP_OK
[ 51870][I][ZigbeeHandlers.cpp:37] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1004) callback
[ 51878][I][ZigbeeHandlers.cpp:37] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1004) callback
[ 51887][I][ZigbeeHandlers.cpp:37] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1004) callback
[ 51898][I][ZigbeeHandlers.cpp:37] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1004) callback
[ 51906][I][ZigbeeHandlers.cpp:37] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1004) callback
[ 51914][I][ZigbeeHandlers.cpp:37] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1004) callback
[ 53640][I][ZigbeeHandlers.cpp:37] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1040) callback
[ 53640][I][ZigbeeHandlers.cpp:370] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Receive custom command: 1 from address 0x2430
[ 53641][I][ZigbeeHandlers.cpp:371] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Frame control 0x0
[ 53641][I][ZigbeeHandlers.cpp:372] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload size: 7
[ 53642][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x0] = 0x0
[ 53642][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x1] = 0x1
[ 53642][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x2] = 0x65
[ 53643][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x3] = 0x1
[ 53644][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x4] = 0x0
[ 53644][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x5] = 0x1
[ 53644][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x6] = 0x0
[ 53836][I][ZigbeeHandlers.cpp:37] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1040) callback
[ 53837][I][ZigbeeHandlers.cpp:370] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Receive custom command: 1 from address 0x2430
[ 53837][I][ZigbeeHandlers.cpp:371] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Frame control 0x0
[ 53838][I][ZigbeeHandlers.cpp:372] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload size: 7
[ 53838][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x0] = 0x0
[ 53838][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x1] = 0x17
[ 53839][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x2] = 0xa
[ 53839][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x3] = 0x1
[ 53840][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x4] = 0x0
[ 53840][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x5] = 0x1
[ 53841][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x6] = 0x1
[ 54036][I][ZigbeeHandlers.cpp:37] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1040) callback
[ 54037][I][ZigbeeHandlers.cpp:370] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Receive custom command: 1 from address 0x2430
[ 54037][I][ZigbeeHandlers.cpp:371] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Frame control 0x0
[ 54038][I][ZigbeeHandlers.cpp:372] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload size: 7
[ 54038][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x0] = 0x0
[ 54039][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x1] = 0x18
[ 54039][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x2] = 0x8
[ 54040][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x3] = 0x1
[ 54040][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x4] = 0x0
[ 54041][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x5] = 0x1
[ 54041][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x6] = 0x1
[ 54237][I][ZigbeeHandlers.cpp:37] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1040) callback
[ 54237][I][ZigbeeHandlers.cpp:370] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Receive custom command: 1 from address 0x2430
[ 54238][I][ZigbeeHandlers.cpp:371] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Frame control 0x0
[ 54238][I][ZigbeeHandlers.cpp:372] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload size: 7
[ 54239][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x0] = 0x0
[ 54239][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x1] = 0x19
[ 54240][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x2] = 0x82
[ 54240][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x3] = 0x1
[ 54240][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x4] = 0x0
[ 54241][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x5] = 0x1
[ 54241][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x6] = 0x1
[ 54356][I][ZigbeeHandlers.cpp:37] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x2000) callback
[ 54357][V][ZigbeeHandlers.cpp:133] zb_attribute_reporting_handler(): Received report from address(0x2430) src endpoint(1) to dst endpoint(1) cluster(0x0)
[ 54357][I][ZigbeeGateway.cpp:857] zbAttributeReporting(): zbAttributeReporting from (0x3ae6), endpoint (1), cluster (0x0), attribute id (0x1), attribute data type (0x20)
[ 54358][I][ZigbeeHandlers.cpp:37] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x2000) callback
[ 54359][V][ZigbeeHandlers.cpp:133] zb_attribute_reporting_handler(): Received report from address(0x2430) src endpoint(1) to dst endpoint(1) cluster(0x0)
[ 54359][I][ZigbeeGateway.cpp:857] zbAttributeReporting(): zbAttributeReporting from (0x3ae6), endpoint (1), cluster (0x0), attribute id (0xffe2), attribute data type (0x20)
[ 54360][I][ZigbeeHandlers.cpp:37] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x2000) callback
[ 54361][V][ZigbeeHandlers.cpp:133] zb_attribute_reporting_handler(): Received report from address(0x2430) src endpoint(1) to dst endpoint(1) cluster(0x0)
[ 54361][I][ZigbeeGateway.cpp:857] zbAttributeReporting(): zbAttributeReporting from (0x3ae6), endpoint (1), cluster (0x0), attribute id (0xffe4), attribute data type (0x20)
[ 54475][I][ZigbeeHandlers.cpp:37] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1040) callback
[ 54475][I][ZigbeeHandlers.cpp:370] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Receive custom command: 1 from address 0x2430
[ 54476][I][ZigbeeHandlers.cpp:371] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Frame control 0x0
[ 54476][I][ZigbeeHandlers.cpp:372] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload size: 10
[ 54477][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x0] = 0x0
[ 54477][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x1] = 0x1a
[ 54477][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x2] = 0x1b
[ 54478][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x3] = 0x2
[ 54478][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x4] = 0x0
[ 54479][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x5] = 0x4
[ 54479][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x6] = 0x0
[ 54480][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x7] = 0x0
[ 54480][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x8] = 0x0
[ 54480][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x9] = 0x0
[ 54675][I][ZigbeeHandlers.cpp:37] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1040) callback
[ 54675][I][ZigbeeHandlers.cpp:370] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Receive custom command: 1 from address 0x2430
[ 54676][I][ZigbeeHandlers.cpp:371] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Frame control 0x0
[ 54676][I][ZigbeeHandlers.cpp:372] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload size: 7
[ 54677][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x0] = 0x0
[ 54677][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x1] = 0x16
[ 54677][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x2] = 0x28
[ 54678][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x3] = 0x1
[ 54679][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x4] = 0x0
[ 54679][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x5] = 0x1
[ 54679][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x6] = 0x1
[ 54795][I][ZigbeeHandlers.cpp:62] zb_raw_cmd_handler(): cluster id: 0xa, command id: 0
[ 54795][I][ZigbeeHandlers.cpp:63] zb_raw_cmd_handler(): src endpoint (0x1, dst endpoint 0x1
[ 54796][I][ZigbeeHandlers.cpp:64] zb_raw_cmd_handler(): is common comand 1, disable_default_response 0, is_manuf_specific 0
[ 54796][I][ZigbeeHandlers.cpp:65] zb_raw_cmd_handler(): manuf_specific 0x0
[ 54797][I][ZigbeeHandlers.cpp:67] zb_raw_cmd_handler(): RAW bufid: 21 size: 2
[ 54797][I][ZigbeeHandlers.cpp:69] zb_raw_cmd_handler(): 0x07
[ 54798][I][ZigbeeHandlers.cpp:69] zb_raw_cmd_handler(): 0x00
[ 54798][I][ZigbeeHandlers.cpp:74] zb_raw_cmd_handler(): ZigbeeHandlers rawCMD 0x2430, 0x2430, 0x0, 0x0
[ 54799][I][ZigbeeHandlers.cpp:88] zb_raw_cmd_handler(): ----------------------------raw command not processed---------------------------------------------------------------
[ 55745][V][ZigbeeCore.cpp:415] esp_zb_app_signal_handler(): ZDO signal: ZDO Device Update (0x30), status: ESP_OK
[ 55753][I][ZigbeeCore.cpp:355] esp_zb_app_signal_handler(): New device commissioned or rejoined (short: 0x2430)
[ 55754][V][ZigbeeCore.cpp:359] esp_zb_app_signal_handler(): Device capabilities: 0x80
[ 55754][D][ZigbeeGateway.cpp:518] zbDeviceAnnce(): zbDeviceAnnce short address (0x2430), ieee_addr (0x84):(0xfd):(0x27):(0xff):(0xfe):(0x2c):(0x3a):(0xe6)
[ 55755][D][ZigbeeGateway.cpp:521] zbDeviceAnnce(): zbDeviceAnnce joined device short address (0x2430), ieee_addr (0x84):(0xfd):(0x27):(0xff):(0xfe):(0x2c):(0x3a):(0xe6)
[ 55756][I][ZigbeeGateway.cpp:545] zbDeviceAnnce(): Tuya magic last hope
[ 55968][I][ZigbeeGateway.cpp:588] printJoinedDevices(): joined devices:
[ 55968][I][ZigbeeGateway.cpp:591] printJoinedDevices(): Device on endpoint 1, short address: 0x2430
[ 56179][I][ZigbeeHandlers.cpp:37] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1000) callback
[ 56179][V][ZigbeeHandlers.cpp:155] zb_cmd_read_attr_resp_handler(): Read attribute response: from address(0x2430) src endpoint(1) to dst endpoint(1) cluster(0x0)
[ 56180][V][ZigbeeHandlers.cpp:164] zb_cmd_read_attr_resp_handler(): Read attribute response: status(0), cluster(0x0), attribute(0x4), type(0x42), value(16)
[ 56181][I][ZigbeeGateway.cpp:382] zbReadBasicCluster(): Peer Manufacturer is "_TZE200_9gvruqf5"
[ 56181][V][ZigbeeHandlers.cpp:164] zb_cmd_read_attr_resp_handler(): Read attribute response: status(0), cluster(0x0), attribute(0x0), type(0x20), value(3)
[ 56182][I][ZigbeeGateway.cpp:402] zbReadBasicCluster(): ZCL version id is "3"
[ 56183][V][ZigbeeHandlers.cpp:164] zb_cmd_read_attr_resp_handler(): Read attribute response: status(0), cluster(0x0), attribute(0x1), type(0x20), value(85)
[ 56183][I][ZigbeeGateway.cpp:408] zbReadBasicCluster(): ZCL application version id is "85"
[ 56184][V][ZigbeeHandlers.cpp:164] zb_cmd_read_attr_resp_handler(): Read attribute response: status(0), cluster(0x0), attribute(0x5), type(0x42), value(6)
[ 56184][I][ZigbeeGateway.cpp:389] zbReadBasicCluster(): Peer Model is "TS0601"
[ 56185][V][ZigbeeHandlers.cpp:164] zb_cmd_read_attr_resp_handler(): Read attribute response: status(0), cluster(0x0), attribute(0x7), type(0x30), value(3)
[ 56186][I][ZigbeeGateway.cpp:414] zbReadBasicCluster(): ZCL power source id is "3"
[ 56186][V][ZigbeeHandlers.cpp:164] zb_cmd_read_attr_resp_handler(): Read attribute response: status(0), cluster(0x0), attribute(0xfffe), type(0x30), value(0)
[ 56187][I][ZigbeeGateway.cpp:418] zbReadBasicCluster(): Attribute 0xFFFE, data type 0x30
[ 56190][I][ZigbeeHandlers.cpp:37] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1005) callback
[ 56190][V][ZigbeeHandlers.cpp:275] zb_cmd_default_resp_handler(): Received default response: from address(0x2430), src_endpoint(1) to dst_endpoint(1), cluster(0xef00) for command (0x3) with status 0x0
[ 56191][V][ZigbeeHandlers.cpp:279] zb_cmd_default_resp_handler(): command id (11), direction (1), is common (1)
[ 56192][I][ZigbeeGateway.cpp:1565] zbCmdDefaultResponse(): zbCustomCmd default response async, tsn 0xc[0x2]
[ 56192][I][ZigbeeGateway.cpp:1567] zbCmdDefaultResponse(): custom cmd rssi -58
[ 56369][I][ZigbeeGateway.cpp:349] zbQueryDeviceBasicCluster(): Query basic cluster attribute 0x4
[ 56642][I][ZigbeeHandlers.cpp:37] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1040) callback
[ 56643][I][ZigbeeHandlers.cpp:370] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Receive custom command: 1 from address 0x2430
[ 56643][I][ZigbeeHandlers.cpp:371] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Frame control 0x0
[ 56644][I][ZigbeeHandlers.cpp:372] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload size: 10
[ 56644][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x0] = 0x0
[ 56645][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x1] = 0x2
[ 56645][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x2] = 0x66
[ 56646][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x3] = 0x2
[ 56646][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x4] = 0x0
[ 56646][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x5] = 0x4
[ 56647][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x6] = 0x0
[ 56647][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x7] = 0x0
[ 56648][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x8] = 0x0
[ 56648][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x9] = 0xd5
[ 56767][I][ZigbeeHandlers.cpp:37] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1000) callback
[ 56768][V][ZigbeeHandlers.cpp:155] zb_cmd_read_attr_resp_handler(): Read attribute response: from address(0x2430) src endpoint(1) to dst endpoint(1) cluster(0x0)
[ 56768][V][ZigbeeHandlers.cpp:164] zb_cmd_read_attr_resp_handler(): Read attribute response: status(0), cluster(0x0), attribute(0x4), type(0x42), value(16)
1/3
Fryga
[ 56769][I][ZigbeeGateway.cpp:382] zbReadBasicCluster(): Peer Manufacturer is "_TZE200_9gvruqf5"
[ 56861][I][ZigbeeHandlers.cpp:37] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1040) callback
[ 56861][I][ZigbeeHandlers.cpp:370] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Receive custom command: 1 from address 0x2430
[ 56862][I][ZigbeeHandlers.cpp:371] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Frame control 0x0
[ 56862][I][ZigbeeHandlers.cpp:372] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload size: 10
[ 56863][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x0] = 0x0
[ 56863][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x1] = 0x3
[ 56864][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x2] = 0x67
[ 56864][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x3] = 0x2
[ 56865][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x4] = 0x0
[ 56865][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x5] = 0x4
[ 56865][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x6] = 0x0
[ 56866][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x7] = 0x0
[ 56866][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x8] = 0x0
[ 56867][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x9] = 0xa0
[ 56869][I][ZigbeeGateway.cpp:355] zbQueryDeviceBasicCluster(): basic tsn 0xd
[ 56869][I][ZigbeeGateway.cpp:349] zbQueryDeviceBasicCluster(): Query basic cluster attribute 0x5
[ 56980][I][ZigbeeHandlers.cpp:37] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1000) callback
[ 56981][V][ZigbeeHandlers.cpp:155] zb_cmd_read_attr_resp_handler(): Read attribute response: from address(0x2430) src endpoint(1) to dst endpoint(1) cluster(0x0)
[ 56981][V][ZigbeeHandlers.cpp:164] zb_cmd_read_attr_resp_handler(): Read attribute response: status(0), cluster(0x0), attribute(0x5), type(0x42), value(6)
[ 56982][I][ZigbeeGateway.cpp:389] zbReadBasicCluster(): Peer Model is "TS0601"
[ 57060][I][ZigbeeHandlers.cpp:37] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1040) callback
[ 57060][I][ZigbeeHandlers.cpp:370] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Receive custom command: 1 from address 0x2430
[ 57061][I][ZigbeeHandlers.cpp:371] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Frame control 0x0
[ 57061][I][ZigbeeHandlers.cpp:372] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload size: 7
[ 57062][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x0] = 0x0
[ 57062][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x1] = 0x4
[ 57063][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x2] = 0x69
[ 57063][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x3] = 0x5
[ 57064][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x4] = 0x0
[ 57064][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x5] = 0x1
[ 57064][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x6] = 0x0
[ 57258][I][ZigbeeHandlers.cpp:37] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1040) callback
[ 57259][I][ZigbeeHandlers.cpp:370] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Receive custom command: 1 from address 0x2430
[ 57259][I][ZigbeeHandlers.cpp:371] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Frame control 0x0
[ 57260][I][ZigbeeHandlers.cpp:372] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload size: 7
[ 57260][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x0] = 0x0
[ 57261][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x1] = 0x5
[ 57261][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x2] = 0x6a
[ 57261][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x3] = 0x1
[ 57262][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x4] = 0x0
[ 57262][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x5] = 0x1
[ 57263][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x6] = 0x0
[ 57370][I][ZigbeeGateway.cpp:355] zbQueryDeviceBasicCluster(): basic tsn 0xe
[ 57370][I][ZigbeeGateway.cpp:1235] sendAttributeWrite(): Sending 'write attribute' command - id (0xffde), type (0x20), size (0x1), value (0x13)
[ 57459][I][ZigbeeHandlers.cpp:37] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1040) callback
[ 57459][I][ZigbeeHandlers.cpp:370] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Receive custom command: 1 from address 0x2430
[ 57460][I][ZigbeeHandlers.cpp:371] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Frame control 0x0
[ 57460][I][ZigbeeHandlers.cpp:372] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload size: 7
[ 57461][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x0] = 0x0
[ 57461][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x1] = 0x7
[ 57462][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x2] = 0x6c
[ 57462][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x3] = 0x1
[ 57463][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x4] = 0x0
[ 57463][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x5] = 0x1
[ 57463][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x6] = 0x1
[ 57577][I][ZigbeeHandlers.cpp:37] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1001) callback
[ 57577][V][ZigbeeHandlers.cpp:191] zb_cmd_write_attr_resp_handler(): Write attribute response: from address(0x2430) src endpoint(1) to dst endpoint(1) cluster(0x0)
[ 57578][V][ZigbeeHandlers.cpp:198] zb_cmd_write_attr_resp_handler(): Write attribute response: status(0), cluster(0x0), attribute(0xffff)
[ 57686][I][ZigbeeHandlers.cpp:37] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1040) callback
[ 57686][I][ZigbeeHandlers.cpp:370] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Receive custom command: 1 from address 0x2430
[ 57687][I][ZigbeeHandlers.cpp:371] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Frame control 0x0
[ 57687][I][ZigbeeHandlers.cpp:372] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload size: 23
[ 57688][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x0] = 0x0
[ 57688][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x1] = 0xff
[ 57688][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x2] = 0x7b
[ 57689][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x3] = 0x0
[ 57689][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x4] = 0x0
[ 57690][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x5] = 0x11
[ 57690][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x6] = 0x4
[ 57691][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x7] = 0x1
[ 57691][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x8] = 0x68
[ 57691][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x9] = 0x0
[ 57692][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0xa] = 0xc8
[ 57692][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0xb] = 0x1
[ 57693][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0xc] = 0xe0
[ 57693][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0xd] = 0x0
[ 57694][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0xe] = 0xa0
[ 57694][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0xf] = 0x4
[ 57695][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x10] = 0x38
[ 57695][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x11] = 0x0
[ 57695][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x12] = 0xc8
[ 57696][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x13] = 0x5
[ 57696][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x14] = 0x28
[ 57697][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x15] = 0x0
[ 57697][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x16] = 0xa0
[ 57871][I][ZigbeeGateway.cpp:308] zbPrintDeviceDiscovery(): short_addr_req 9264
[ 57902][I][ZigbeeGateway.cpp:242] Z2S_active_ep_req_cb(): Z2S active_ep_req: device address 9264, endpoints count 1
[ 57903][I][ZigbeeGateway.cpp:245] Z2S_active_ep_req_cb(): Endpont # 1, id 1
[ 57912][I][ZigbeeHandlers.cpp:37] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1040) callback
[ 57913][I][ZigbeeHandlers.cpp:370] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Receive custom command: 1 from address 0x2430
[ 57913][I][ZigbeeHandlers.cpp:371] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Frame control 0x0
[ 57914][I][ZigbeeHandlers.cpp:372] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload size: 23
[ 57914][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x0] = 0x1
[ 57914][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x1] = 0x0
[ 57915][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x2] = 0x7c
[ 57915][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x3] = 0x0
[ 57916][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x4] = 0x0
[ 57916][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x5] = 0x11
[ 57917][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x6] = 0x4
[ 57917][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x7] = 0x1
[ 57918][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x8] = 0x68
[ 57918][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x9] = 0x0
[ 57918][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0xa] = 0xc8
[ 57919][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0xb] = 0x1
[ 57919][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0xc] = 0xe0
[ 57920][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0xd] = 0x0
[ 57920][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0xe] = 0xa0
[ 57921][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0xf] = 0x4
[ 57921][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x10] = 0x38
[ 57921][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x11] = 0x0
[ 57922][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x12] = 0xc8
[ 57922][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x13] = 0x5
[ 57923][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x14] = 0x28
[ 57923][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x15] = 0x0
[ 57924][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x16] = 0xa0
[ 58031][I][ZigbeeGateway.cpp:261] Z2S_simple_desc_req_cb(): Z2S simple_desc_req: device address 9264, endpoint # 1
[ 58031][I][ZigbeeGateway.cpp:262] Z2S_simple_desc_req_cb(): Z2S simple_desc_req: in clusters # 4, out clusters # 2
[ 58032][I][ZigbeeGateway.cpp:266] Z2S_simple_desc_req_cb(): In cluster # 1, id 0
[ 58033][I][ZigbeeGateway.cpp:266] Z2S_simple_desc_req_cb(): In cluster # 2, id 4
[ 58033][I][ZigbeeGateway.cpp:266] Z2S_simple_desc_req_cb(): In cluster # 3, id 5
[ 58033][I][ZigbeeGateway.cpp:266] Z2S_simple_desc_req_cb(): In cluster # 4, id 61184
[ 58034][I][ZigbeeGateway.cpp:281] Z2S_simple_desc_req_cb(): Out cluster # 1, id 25
[ 58034][I][ZigbeeGateway.cpp:281] Z2S_simple_desc_req_cb(): Out cluster # 2, id 10
[ 58192][I][ZigbeeHandlers.cpp:37] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1040) callback
[ 58192][I][ZigbeeHandlers.cpp:370] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Receive custom command: 1 from address 0x2430
[ 58193][I][ZigbeeHandlers.cpp:371] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Frame control 0x0
[ 58193][I][ZigbeeHandlers.cpp:372] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload size: 23
[ 58194][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x0] = 0x1
[ 58194][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x1] = 0x1
[ 58195][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x2] = 0x7d
[ 58195][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x3] = 0x0
[ 58196][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x4] = 0x0
[ 58196][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x5] = 0x11
[ 58197][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x6] = 0x4
[ 58197][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x7] = 0x1
[ 58197][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x8] = 0x68
[ 58198][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x9] = 0x0
[ 58198][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0xa] = 0xc8
[ 58199][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0xb] = 0x1
[ 58199][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0xc] = 0xe0
[ 58200][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0xd] = 0x0
[ 58200][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0xe] = 0xa0
[ 58201][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0xf] = 0x4
[ 58201][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x10] = 0x38
[ 58202][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x11] = 0x0
[ 58202][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x12] = 0xc8
[ 58202][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x13] = 0x5
[ 58203][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x14] = 0x28
[ 58203][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x15] = 0x0
[ 58204][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x16] = 0xa0
[ 58208][I][ZigbeeHandlers.cpp:37] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1004) callback
[ 58209][I][ZigbeeHandlers.cpp:37] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1004) callback
[ 58214][I][ZigbeeHandlers.cpp:37] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1004) callback
[ 58226][I][ZigbeeHandlers.cpp:37] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1004) callback
[ 58236][I][ZigbeeHandlers.cpp:37] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1004) callback
[ 58245][I][ZigbeeHandlers.cpp:37] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1004) callback
[ 58435][I][ZigbeeHandlers.cpp:37] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1040) callback
[ 58436][I][ZigbeeHandlers.cpp:370] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Receive custom command: 1 from address 0x2430
[ 58436][I][ZigbeeHandlers.cpp:371] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Frame control 0x0
[ 58437][I][ZigbeeHandlers.cpp:372] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload size: 23
[ 58437][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x0] = 0x1
[ 58438][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x1] = 0x2
[ 58438][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x2] = 0x7e
[ 58438][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x3] = 0x0
[ 58439][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x4] = 0x0
[ 58439][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x5] = 0x11
[ 58440][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x6] = 0x4
[ 58440][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x7] = 0x1
[ 58441][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x8] = 0x68
[ 58441][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x9] = 0x0
[ 58442][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0xa] = 0xc8
[ 58442][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0xb] = 0x1
[ 58442][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0xc] = 0xe0
[ 58443][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0xd] = 0x0
[ 58443][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0xe] = 0xa0
[ 58444][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0xf] = 0x4
[ 58444][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x10] = 0x38
[ 58445][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x11] = 0x0
[ 58445][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x12] = 0xc8
[ 58446][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x13] = 0x5
[ 58446][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x14] = 0x28
[ 58447][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x15] = 0x0
[ 58447][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x16] = 0xa0
[ 58651][I][ZigbeeHandlers.cpp:37] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1040) callback
[ 58652][I][ZigbeeHandlers.cpp:370] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Receive custom command: 1 from address 0x2430
[ 58652][I][ZigbeeHandlers.cpp:371] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Frame control 0x0
[ 58652][I][ZigbeeHandlers.cpp:372] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload size: 23
[ 58653][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x0] = 0x1
[ 58653][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x1] = 0x3
[ 58654][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x2] = 0x7f
[ 58654][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x3] = 0x0
[ 58655][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x4] = 0x0
[ 58655][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x5] = 0x11
[ 58656][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x6] = 0x4
[ 58656][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x7] = 0x1
[ 58657][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x8] = 0x68
[ 58657][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x9] = 0x0
[ 58657][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0xa] = 0xc8
[ 58658][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0xb] = 0x1
[ 58658][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0xc] = 0xe0
[ 58659][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0xd] = 0x0
[ 58659][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0xe] = 0xa0
[ 58659][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0xf] = 0x4
[ 58660][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x10] = 0x38
[ 58660][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x11] = 0x0
[ 58661][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x12] = 0xc8
[ 58661][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x13] = 0x5
[ 58662][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x14] = 0x28
[ 58662][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x15] = 0x0
[ 58663][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x16] = 0xa0
[ 58869][I][ZigbeeHandlers.cpp:37] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1040) callback
[ 58870][I][ZigbeeHandlers.cpp:370] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Receive custom command: 1 from address 0x2430
[ 58870][I][ZigbeeHandlers.cpp:371] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Frame control 0x0
[ 58871][I][ZigbeeHandlers.cpp:372] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload size: 23
[ 58871][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x0] = 0x1
[ 58871][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x1] = 0x4
[ 58872][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x2] = 0x80
[ 58872][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x3] = 0x0
[ 58873][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x4] = 0x0
[ 58873][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x5] = 0x11
[ 58874][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x6] = 0x4
[ 58874][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x7] = 0x1
[ 58875][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x8] = 0x68
[ 58875][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x9] = 0x0
[ 58876][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0xa] = 0xc8
[ 58876][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0xb] = 0x1
[ 58877][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0xc] = 0xe0
[ 58877][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0xd] = 0x0
[ 58877][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0xe] = 0xa0
[ 58878][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0xf] = 0x4
[ 58878][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x10] = 0x38
[ 58879][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x11] = 0x0
[ 58879][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x12] = 0xc8
[ 58880][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x13] = 0x5
[ 58880][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x14] = 0x28
[ 58881][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x15] = 0x0
[ 58881][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x16] = 0xa0
[ 59085][I][ZigbeeHandlers.cpp:37] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1040) callback
[ 59085][I][ZigbeeHandlers.cpp:370] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Receive custom command: 1 from address 0x2430
[ 59086][I][ZigbeeHandlers.cpp:371] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Frame control 0x0
[ 59086][I][ZigbeeHandlers.cpp:372] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload size: 23
[ 59087][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x0] = 0x1
[ 59087][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x1] = 0x5
[ 59087][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x2] = 0x81
[ 59088][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x3] = 0x0
[ 59088][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x4] = 0x0
[ 59089][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x5] = 0x11
[ 59089][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x6] = 0x4
[ 59090][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x7] = 0x1
[ 59090][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x8] = 0x68
[ 59091][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x9] = 0x0
[ 59091][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0xa] = 0xc8
[ 59092][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0xb] = 0x1
[ 59092][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0xc] = 0xe0
[ 59092][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0xd] = 0x0
[ 59093][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0xe] = 0xa0
[ 59093][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0xf] = 0x4
[ 59094][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x10] = 0x38
[ 59094][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x11] = 0x0
[ 59095][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x12] = 0xc8
[ 59095][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x13] = 0x5
[ 59096][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x14] = 0x28
[ 59096][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x15] = 0x0
[ 59096][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x16] = 0xa0
[ 59308][I][ZigbeeHandlers.cpp:37] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1040) callback
[ 59308][I][ZigbeeHandlers.cpp:370] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Receive custom command: 1 from address 0x2430
[ 59309][I][ZigbeeHandlers.cpp:371] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Frame control 0x0
[ 59309][I][ZigbeeHandlers.cpp:372] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload size: 30
[ 59310][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x0] = 0x0
[ 59310][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x1] = 0x9
[ 59311][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x2] = 0x73
[ 59311][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x3] = 0x0
[ 59312][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x4] = 0x0
[ 59312][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x5] = 0x18
[ 59312][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x6] = 0x0
[ 59313][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x7] = 0x0
[ 59313][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x8] = 0x0
[ 59314][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x9] = 0x0
[ 59314][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0xa] = 0x0
[ 59315][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0xb] = 0x0
[ 59315][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0xc] = 0x0
[ 59316][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0xd] = 0x0
[ 59316][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0xe] = 0x0
[ 59317][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0xf] = 0x0
[ 59317][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x10] = 0x0
[ 59317][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x11] = 0x0
[ 59318][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x12] = 0x0
[ 59318][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x13] = 0x0
[ 59319][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x14] = 0x0
[ 59319][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x15] = 0x0
[ 59320][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x16] = 0x0
[ 59320][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x17] = 0x0
[ 59321][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x18] = 0x0
[ 59321][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x19] = 0x0
[ 59322][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x1a] = 0x0
[ 59322][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x1b] = 0x0
[ 59322][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x1c] = 0x0
[ 59323][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x1d] = 0x0
[ 59482][I][ZigbeeHandlers.cpp:62] zb_raw_cmd_handler(): cluster id: 0xa, command id: 0
[ 59483][I][ZigbeeHandlers.cpp:63] zb_raw_cmd_handler(): src endpoint (0x1, dst endpoint 0x1
[ 59483][I][ZigbeeHandlers.cpp:64] zb_raw_cmd_handler(): is common comand 1, disable_default_response 0, is_manuf_specific 0
[ 59484][I][ZigbeeHandlers.cpp:65] zb_raw_cmd_handler(): manuf_specific 0x0
[ 59484][I][ZigbeeHandlers.cpp:67] zb_raw_cmd_handler(): RAW bufid: 8 size: 2
[ 59484][I][ZigbeeHandlers.cpp:69] zb_raw_cmd_handler(): 0x07
[ 59485][I][ZigbeeHandlers.cpp:69] zb_raw_cmd_handler(): 0x00
[ 59485][I][ZigbeeHandlers.cpp:74] zb_raw_cmd_handler(): ZigbeeHandlers rawCMD 0x2430, 0x2430, 0x0, 0x0
[ 59486][I][ZigbeeHandlers.cpp:88] zb_raw_cmd_handler(): ----------------------------raw command not processed---------------------------------------------------------------
Fryga
[ 59606][I][ZigbeeHandlers.cpp:37] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1040) callback
[ 59607][I][ZigbeeHandlers.cpp:370] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Receive custom command: 1 from address 0x2430
[ 59607][I][ZigbeeHandlers.cpp:371] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Frame control 0x0
[ 59608][I][ZigbeeHandlers.cpp:372] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload size: 30
[ 59608][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x0] = 0x0
[ 59609][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x1] = 0xd
[ 59609][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x2] = 0x6e
[ 59609][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x3] = 0x0
[ 59610][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x4] = 0x0
[ 59610][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x5] = 0x18
[ 59611][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x6] = 0x0
[ 59611][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x7] = 0x0
[ 59612][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x8] = 0x0
[ 59612][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x9] = 0x0
[ 59612][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0xa] = 0x0
[ 59613][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0xb] = 0x0
[ 59613][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0xc] = 0x0
[ 59614][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0xd] = 0x0
[ 59614][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0xe] = 0x0
[ 59615][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0xf] = 0x0
[ 59615][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x10] = 0x0
[ 59616][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x11] = 0x0
[ 59616][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x12] = 0x0
[ 59616][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x13] = 0x0
[ 59617][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x14] = 0x0
[ 59617][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x15] = 0x0
[ 59618][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x16] = 0x0
[ 59618][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x17] = 0x0
[ 59619][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x18] = 0x0
[ 59619][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x19] = 0x0
[ 59620][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x1a] = 0x0
[ 59620][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x1b] = 0x0
[ 59620][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x1c] = 0x0
[ 59621][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x1d] = 0x0
[ 59831][I][ZigbeeHandlers.cpp:37] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1040) callback
[ 59831][I][ZigbeeHandlers.cpp:370] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Receive custom command: 1 from address 0x2430
[ 59832][I][ZigbeeHandlers.cpp:371] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Frame control 0x0
[ 59832][I][ZigbeeHandlers.cpp:372] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload size: 30
[ 59833][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x0] = 0x0
[ 59833][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x1] = 0x11
[ 59834][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x2] = 0x77
[ 59834][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x3] = 0x0
[ 59834][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x4] = 0x0
[ 59835][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x5] = 0x18
[ 59835][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x6] = 0x0
[ 59836][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x7] = 0x0
[ 59836][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x8] = 0x0
[ 59837][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x9] = 0x0
[ 59837][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0xa] = 0x0
[ 59837][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0xb] = 0x0
[ 59838][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0xc] = 0x0
[ 59838][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0xd] = 0x0
[ 59839][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0xe] = 0x0
[ 59839][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0xf] = 0x0
[ 59840][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x10] = 0x0
[ 59840][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x11] = 0x0
[ 59841][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x12] = 0x0
[ 59841][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x13] = 0x0
[ 59842][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x14] = 0x0
[ 59842][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x15] = 0x0
[ 59842][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x16] = 0x0
[ 59843][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x17] = 0x0
[ 59843][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x18] = 0x0
[ 59844][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x19] = 0x0
[ 59844][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x1a] = 0x0
[ 59845][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x1b] = 0x0
[ 59845][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x1c] = 0x0
[ 59846][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x1d] = 0x0
[ 60035][I][ZigbeeHandlers.cpp:37] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1040) callback
[ 60036][I][ZigbeeHandlers.cpp:370] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Receive custom command: 1 from address 0x2430
[ 60036][I][ZigbeeHandlers.cpp:371] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Frame control 0x0
[ 60037][I][ZigbeeHandlers.cpp:372] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload size: 13
[ 60037][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x0] = 0x0
[ 60038][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x1] = 0xa
[ 60038][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x2] = 0x74
[ 60038][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x3] = 0x0
[ 60039][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x4] = 0x0
[ 60039][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x5] = 0x7
[ 60040][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x6] = 0x0
[ 60040][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x7] = 0x0
[ 60041][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x8] = 0x0
[ 60041][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x9] = 0x0
[ 60042][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0xa] = 0x0
[ 60042][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0xb] = 0x0
[ 60042][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0xc] = 0x0
[ 60243][I][ZigbeeHandlers.cpp:37] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1040) callback
[ 60243][I][ZigbeeHandlers.cpp:370] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Receive custom command: 1 from address 0x2430
[ 60244][I][ZigbeeHandlers.cpp:371] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Frame control 0x0
[ 60244][I][ZigbeeHandlers.cpp:372] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload size: 13
[ 60245][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x0] = 0x0
[ 60245][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x1] = 0xe
[ 60246][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x2] = 0x70
[ 60246][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x3] = 0x0
[ 60247][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x4] = 0x0
[ 60247][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x5] = 0x7
[ 60248][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x6] = 0x0
[ 60248][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x7] = 0x0
[ 60249][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x8] = 0x0
[ 60249][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x9] = 0x0
[ 60249][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0xa] = 0x0
[ 60250][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0xb] = 0x0
[ 60250][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0xc] = 0x0
[ 60451][I][ZigbeeHandlers.cpp:37] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1040) callback
[ 60452][I][ZigbeeHandlers.cpp:370] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Receive custom command: 1 from address 0x2430
[ 60452][I][ZigbeeHandlers.cpp:371] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Frame control 0x0
[ 60453][I][ZigbeeHandlers.cpp:372] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload size: 13
[ 60453][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x0] = 0x0
[ 60454][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x1] = 0x12
[ 60454][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x2] = 0x78
[ 60454][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x3] = 0x0
[ 60455][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x4] = 0x0
[ 60455][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x5] = 0x7
[ 60456][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x6] = 0x0
[ 60456][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x7] = 0x0
[ 60457][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x8] = 0x0
[ 60457][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x9] = 0x0
[ 60457][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0xa] = 0x0
[ 60458][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0xb] = 0x0
[ 60458][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0xc] = 0x0
[ 60569][I][ZigbeeHandlers.cpp:37] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1040) callback
[ 60569][I][ZigbeeHandlers.cpp:370] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Receive custom command: 1 from address 0x2430
[ 60570][I][ZigbeeHandlers.cpp:371] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Frame control 0x0
[ 60570][I][ZigbeeHandlers.cpp:372] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload size: 13
[ 60571][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x0] = 0x0
[ 60571][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x1] = 0xa
[ 60572][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x2] = 0x74
[ 60572][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x3] = 0x0
[ 60572][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x4] = 0x0
[ 60573][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x5] = 0x7
[ 60573][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x6] = 0x0
[ 60574][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x7] = 0x0
[ 60574][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x8] = 0x0
[ 60575][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x9] = 0x0
[ 60575][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0xa] = 0x0
[ 60575][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0xb] = 0x0
[ 60576][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0xc] = 0x0
[ 60791][I][ZigbeeHandlers.cpp:37] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1040) callback
[ 60791][I][ZigbeeHandlers.cpp:370] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Receive custom command: 1 from address 0x2430
[ 60792][I][ZigbeeHandlers.cpp:371] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Frame control 0x0
[ 60792][I][ZigbeeHandlers.cpp:372] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload size: 37
[ 60793][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x0] = 0x0
[ 60793][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x1] = 0xb
[ 60793][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x2] = 0x75
[ 60794][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x3] = 0x0
[ 60794][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x4] = 0x0
[ 60795][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x5] = 0x1f
[ 60795][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x6] = 0x0
[ 60796][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x7] = 0x0
[ 60796][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x8] = 0x0
[ 60797][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x9] = 0x0
[ 60797][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0xa] = 0x0
[ 60797][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0xb] = 0x0
[ 60798][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0xc] = 0x0
[ 60798][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0xd] = 0x0
[ 60799][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0xe] = 0x0
[ 60799][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0xf] = 0x0
[ 60800][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x10] = 0x0
[ 60800][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x11] = 0x0
[ 60801][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x12] = 0x0
[ 60801][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x13] = 0x0
[ 60802][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x14] = 0x0
[ 60802][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x15] = 0x0
[ 60802][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x16] = 0x0
[ 60803][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x17] = 0x0
[ 60803][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x18] = 0x0
[ 60804][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x19] = 0x0
[ 60804][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x1a] = 0x0
[ 60805][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x1b] = 0x0
[ 60805][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x1c] = 0x0
[ 60806][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x1d] = 0x0
[ 60806][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x1e] = 0x0
[ 60806][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x1f] = 0x0
[ 60807][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x20] = 0x0
[ 60807][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x21] = 0x0
[ 60808][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x22] = 0x0
[ 60808][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x23] = 0x0
[ 60809][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x24] = 0x0
[ 61003][I][ZigbeeHandlers.cpp:37] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x2000) callback
[ 61004][V][ZigbeeHandlers.cpp:133] zb_attribute_reporting_handler(): Received report from address(0x2430) src endpoint(1) to dst endpoint(1) cluster(0x0)
[ 61004][I][ZigbeeGateway.cpp:857] zbAttributeReporting(): zbAttributeReporting from (0x3ae6), endpoint (1), cluster (0x0), attribute id (0x1), attribute data type (0x20)
[ 61005][I][ZigbeeHandlers.cpp:37] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x2000) callback
[ 61006][V][ZigbeeHandlers.cpp:133] zb_attribute_reporting_handler(): Received report from address(0x2430) src endpoint(1) to dst endpoint(1) cluster(0x0)
[ 61007][I][ZigbeeGateway.cpp:857] zbAttributeReporting(): zbAttributeReporting from (0x3ae6), endpoint (1), cluster (0x0), attribute id (0xffe2), attribute data type (0x20)
[ 61007][I][ZigbeeHandlers.cpp:37] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x2000) callback
[ 61008][V][ZigbeeHandlers.cpp:133] zb_attribute_reporting_handler(): Received report from address(0x2430) src endpoint(1) to dst endpoint(1) cluster(0x0)
[ 61008][I][ZigbeeGateway.cpp:857] zbAttributeReporting(): zbAttributeReporting from (0x3ae6), endpoint (1), cluster (0x0), attribute id (0xffe4), attribute data type (0x20)
[ 61122][I][ZigbeeHandlers.cpp:37] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1040) callback
[ 61123][I][ZigbeeHandlers.cpp:370] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Receive custom command: 1 from address 0x2430
[ 61123][I][ZigbeeHandlers.cpp:371] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Frame control 0x0
[ 61124][I][ZigbeeHandlers.cpp:372] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload size: 37
[ 61124][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x0] = 0x0
[ 61124][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x1] = 0xf
[ 61125][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x2] = 0x71
[ 61125][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x3] = 0x0
[ 61126][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x4] = 0x0
[ 61126][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x5] = 0x1f
[ 61127][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x6] = 0x0
[ 61127][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x7] = 0x0
[ 61127][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x8] = 0x0
[ 61128][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x9] = 0x0
[ 61128][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0xa] = 0x0
[ 61129][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0xb] = 0x0
[ 61129][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0xc] = 0x0
[ 61130][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0xd] = 0x0
[ 61130][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0xe] = 0x0
[ 61131][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0xf] = 0x0
[ 61131][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x10] = 0x0
[ 61131][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x11] = 0x0
[ 61132][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x12] = 0x0
[ 61132][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x13] = 0x0
[ 61133][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x14] = 0x0
[ 61133][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x15] = 0x0
[ 61133][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x16] = 0x0
[ 61134][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x17] = 0x0
[ 61134][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x18] = 0x0
[ 61135][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x19] = 0x0
[ 61135][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x1a] = 0x0
[ 61136][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x1b] = 0x0
[ 61136][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x1c] = 0x0
[ 61136][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x1d] = 0x0
[ 61137][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x1e] = 0x0
[ 61137][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x1f] = 0x0
[ 61138][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x20] = 0x0
[ 61138][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x21] = 0x0
[ 61139][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x22] = 0x0
[ 61139][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x23] = 0x0
[ 61140][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x24] = 0x0
[ 61356][I][ZigbeeHandlers.cpp:37] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1040) callback
[ 61356][I][ZigbeeHandlers.cpp:370] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Receive custom command: 1 from address 0x2430
[ 61357][I][ZigbeeHandlers.cpp:371] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Frame control 0x0
[ 61357][I][ZigbeeHandlers.cpp:372] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload size: 37
[ 61358][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x0] = 0x0
[ 61358][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x1] = 0x13
[ 61359][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x2] = 0x79
[ 61359][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x3] = 0x0
[ 61359][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x4] = 0x0
[ 61360][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x5] = 0x1f
[ 61360][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x6] = 0x0
[ 61361][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x7] = 0x0
[ 61361][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x8] = 0x0
[ 61362][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x9] = 0x0
[ 61362][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0xa] = 0x0
[ 61363][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0xb] = 0x0
[ 61363][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0xc] = 0x0
[ 61363][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0xd] = 0x0
[ 61364][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0xe] = 0x0
[ 61364][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0xf] = 0x0
[ 61365][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x10] = 0x0
[ 61365][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x11] = 0x0
[ 61366][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x12] = 0x0
[ 61366][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x13] = 0x0
[ 61366][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x14] = 0x0
[ 61367][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x15] = 0x0
[ 61367][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x16] = 0x0
[ 61368][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x17] = 0x0
[ 61368][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x18] = 0x0
[ 61369][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x19] = 0x0
[ 61369][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x1a] = 0x0
[ 61370][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x1b] = 0x0
[ 61370][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x1c] = 0x0
[ 61371][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x1d] = 0x0
[ 61371][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x1e] = 0x0
[ 61371][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x1f] = 0x0
[ 61372][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x20] = 0x0
[ 61372][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x21] = 0x0
[ 61373][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x22] = 0x0
[ 61373][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x23] = 0x0
[ 61374][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x24] = 0x0
[ 61568][I][ZigbeeHandlers.cpp:37] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1040) callback
[ 61569][I][ZigbeeHandlers.cpp:370] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Receive custom command: 1 from address 0x2430
[ 61569][I][ZigbeeHandlers.cpp:371] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Frame control 0x0
[ 61570][I][ZigbeeHandlers.cpp:372] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload size: 18
[ 61570][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x0] = 0x0
[ 61571][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x1] = 0xc
[ 61571][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x2] = 0x76
[ 61572][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x3] = 0x0
[ 61572][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x4] = 0x0
[ 61573][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x5] = 0xc
[ 61573][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x6] = 0x0
[ 61574][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x7] = 0x0
[ 61574][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x8] = 0x0
[ 61574][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x9] = 0x0
[ 61575][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0xa] = 0x0
[ 61575][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0xb] = 0x0
[ 61576][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0xc] = 0x0
[ 61576][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0xd] = 0x0
[ 61577][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0xe] = 0x0
[ 61577][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0xf] = 0x0
[ 61578][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x10] = 0x0
[ 61578][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x11] = 0x0
[ 61779][I][ZigbeeHandlers.cpp:37] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1040) callback
[ 61780][I][ZigbeeHandlers.cpp:370] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Receive custom command: 1 from address 0x2430
[ 61780][I][ZigbeeHandlers.cpp:371] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Frame control 0x0
[ 61781][I][ZigbeeHandlers.cpp:372] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload size: 18
[ 61781][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x0] = 0x0
[ 61782][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x1] = 0x10
[ 61782][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x2] = 0x72
[ 61783][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x3] = 0x0
[ 61783][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x4] = 0x0
[ 61784][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x5] = 0xc
[ 61784][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x6] = 0x0
[ 61784][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x7] = 0x0
[ 61785][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x8] = 0x0
[ 61785][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x9] = 0x0
[ 61786][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0xa] = 0x0
[ 61786][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0xb] = 0x0
[ 61787][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0xc] = 0x0
[ 61787][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0xd] = 0x0
[ 61788][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0xe] = 0x0
[ 61788][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0xf] = 0x0
[ 61788][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x10] = 0x0
[ 61789][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x11] = 0x0
[ 61990][I][ZigbeeHandlers.cpp:37] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1040) callback
[ 61991][I][ZigbeeHandlers.cpp:370] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Receive custom command: 1 from address 0x2430
[ 61991][I][ZigbeeHandlers.cpp:371] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Frame control 0x0
[ 61992][I][ZigbeeHandlers.cpp:372] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload size: 18
[ 61992][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x0] = 0x0
[ 61993][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x1] = 0x14
[ 61993][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x2] = 0x7a
[ 61993][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x3] = 0x0
[ 61994][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x4] = 0x0
[ 61994][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x5] = 0xc
[ 61995][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x6] = 0x0
[ 61995][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x7] = 0x0
[ 61996][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x8] = 0x0
[ 61996][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x9] = 0x0
[ 61997][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0xa] = 0x0
[ 61997][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0xb] = 0x0
[ 61998][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0xc] = 0x0
[ 61998][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0xd] = 0x0
[ 61998][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0xe] = 0x0
[ 61999][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0xf] = 0x0
[ 61999][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x10] = 0x0
[ 62000][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x11] = 0x0
[ 62184][I][ZigbeeHandlers.cpp:37] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1040) callback
[ 62184][I][ZigbeeHandlers.cpp:370] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Receive custom command: 36 from address 0x2430
[ 62185][I][ZigbeeHandlers.cpp:371] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Frame control 0x0
[ 62185][I][ZigbeeHandlers.cpp:372] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload size: 2
[ 62186][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x0] = 0x0
[ 62186][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x1] = 0x0
[ 62332][I][ZigbeeHandlers.cpp:37] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1040) callback
[ 62333][I][ZigbeeHandlers.cpp:370] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Receive custom command: 1 from address 0x2430
[ 62333][I][ZigbeeHandlers.cpp:371] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Frame control 0x0
[ 62334][I][ZigbeeHandlers.cpp:372] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload size: 30
[ 62334][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x0] = 0x0
[ 62335][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x1] = 0x9
[ 62335][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x2] = 0x73
[ 62336][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x3] = 0x0
[ 62336][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x4] = 0x0
[ 62337][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x5] = 0x18
[ 62337][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x6] = 0x0
[ 62337][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x7] = 0x0
[ 62338][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x8] = 0x0
[ 62338][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x9] = 0x0
[ 62339][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0xa] = 0x0
[ 62339][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0xb] = 0x0
[ 62340][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0xc] = 0x0
[ 62340][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0xd] = 0x0
[ 62340][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0xe] = 0x0
[ 62341][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0xf] = 0x0
[ 62341][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x10] = 0x0
[ 62342][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x11] = 0x0
[ 62342][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x12] = 0x0
[ 62343][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x13] = 0x0
[ 62343][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x14] = 0x0
[ 62344][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x15] = 0x0
[ 62344][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x16] = 0x0
[ 62344][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x17] = 0x0
[ 62345][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x18] = 0x0
[ 62345][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x19] = 0x0
[ 62346][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x1a] = 0x0
[ 62346][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x1b] = 0x0
[ 62347][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x1c] = 0x0
[ 62347][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x1d] = 0x0
[ 62558][I][ZigbeeHandlers.cpp:37] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1040) callback
[ 62559][I][ZigbeeHandlers.cpp:370] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Receive custom command: 1 from address 0x2430
[ 62559][I][ZigbeeHandlers.cpp:371] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Frame control 0x0
[ 62560][I][ZigbeeHandlers.cpp:372] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload size: 30
[ 62560][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x0] = 0x0
[ 62561][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x1] = 0xd
[ 62561][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x2] = 0x6e
[ 62562][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x3] = 0x0
[ 62562][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x4] = 0x0
[ 62562][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x5] = 0x18
[ 62563][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x6] = 0x0
[ 62563][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x7] = 0x0
[ 62564][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x8] = 0x0
[ 62564][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x9] = 0x0
[ 62565][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0xa] = 0x0
[ 62565][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0xb] = 0x0
[ 62566][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0xc] = 0x0
[ 62566][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0xd] = 0x0
[ 62567][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0xe] = 0x0
[ 62567][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0xf] = 0x0
[ 62567][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x10] = 0x0
[ 62568][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x11] = 0x0
[ 62568][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x12] = 0x0
[ 62569][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x13] = 0x0
[ 62569][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x14] = 0x0
[ 62570][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x15] = 0x0
[ 62570][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x16] = 0x0
[ 62571][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x17] = 0x0
[ 62571][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x18] = 0x0
[ 62571][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x19] = 0x0
[ 62572][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x1a] = 0x0
[ 62572][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x1b] = 0x0
[ 62573][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x1c] = 0x0
[ 62573][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x1d] = 0x0
[ 62780][I][ZigbeeHandlers.cpp:37] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1040) callback
[ 62781][I][ZigbeeHandlers.cpp:370] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Receive custom command: 1 from address 0x2430
[ 62781][I][ZigbeeHandlers.cpp:371] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Frame control 0x0
[ 62782][I][ZigbeeHandlers.cpp:372] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload size: 30
[ 62782][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x0] = 0x0
[ 62783][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x1] = 0x11
[ 62783][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x2] = 0x77
[ 62784][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x3] = 0x0
[ 62784][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x4] = 0x0
[ 62784][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x5] = 0x18
[ 62785][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x6] = 0x0
[ 62785][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x7] = 0x0
[ 62786][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x8] = 0x0
[ 62786][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x9] = 0x0
[ 62787][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0xa] = 0x0
[ 62787][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0xb] = 0x0
[ 62788][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0xc] = 0x0
[ 62788][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0xd] = 0x0
[ 62788][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0xe] = 0x0
[ 62789][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0xf] = 0x0
[ 62789][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x10] = 0x0
[ 62790][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x11] = 0x0
[ 62790][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x12] = 0x0
[ 62791][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x13] = 0x0
[ 62791][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x14] = 0x0
[ 62791][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x15] = 0x0
[ 62792][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x16] = 0x0
[ 62792][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x17] = 0x0
[ 62793][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x18] = 0x0
[ 62793][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x19] = 0x0
[ 62794][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x1a] = 0x0
[ 62794][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x1b] = 0x0
[ 62795][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x1c] = 0x0
[ 62795][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x1d] = 0x0
[ 62987][I][ZigbeeHandlers.cpp:37] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1040) callback
[ 62987][I][ZigbeeHandlers.cpp:370] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Receive custom command: 1 from address 0x2430
[ 62988][I][ZigbeeHandlers.cpp:371] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Frame control 0x0
[ 62988][I][ZigbeeHandlers.cpp:372] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload size: 13
[ 62988][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x0] = 0x0
[ 62989][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x1] = 0xa
[ 62989][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x2] = 0x74
[ 62990][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x3] = 0x0
[ 62990][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x4] = 0x0
[ 62991][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x5] = 0x7
[ 62991][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x6] = 0x0
[ 62992][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x7] = 0x0
[ 62992][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x8] = 0x0
[ 62993][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x9] = 0x0
[ 62993][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0xa] = 0x0
[ 62993][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0xb] = 0x0
[ 62994][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0xc] = 0x0
[ 63194][I][ZigbeeHandlers.cpp:37] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1040) callback
[ 63195][I][ZigbeeHandlers.cpp:370] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Receive custom command: 1 from address 0x2430
[ 63196][I][ZigbeeHandlers.cpp:371] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Frame control 0x0
[ 63196][I][ZigbeeHandlers.cpp:372] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload size: 13
[ 63196][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x0] = 0x0
[ 63197][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x1] = 0xe
[ 63197][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x2] = 0x70
[ 63198][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x3] = 0x0
[ 63198][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x4] = 0x0
[ 63199][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x5] = 0x7
[ 63199][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x6] = 0x0
[ 63199][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x7] = 0x0
[ 63200][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x8] = 0x0
[ 63200][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x9] = 0x0
[ 63201][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0xa] = 0x0
[ 63201][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0xb] = 0x0
[ 63202][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0xc] = 0x0
[ 63400][I][ZigbeeHandlers.cpp:37] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1040) callback
[ 63400][I][ZigbeeHandlers.cpp:370] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Receive custom command: 1 from address 0x2430
[ 63401][I][ZigbeeHandlers.cpp:371] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Frame control 0x0
[ 63401][I][ZigbeeHandlers.cpp:372] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload size: 13
[ 63402][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x0] = 0x0
[ 63402][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x1] = 0x12
[ 63403][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x2] = 0x78
[ 63403][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x3] = 0x0
[ 63403][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x4] = 0x0
[ 63404][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x5] = 0x7
[ 63404][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x6] = 0x0
[ 63405][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x7] = 0x0
[ 63405][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x8] = 0x0
[ 63406][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x9] = 0x0
[ 63406][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0xa] = 0x0
[ 63407][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0xb] = 0x0
[ 63407][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0xc] = 0x0
[ 63520][I][ZigbeeHandlers.cpp:37] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1040) callback
[ 63520][I][ZigbeeHandlers.cpp:370] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Receive custom command: 1 from address 0x2430
[ 63521][I][ZigbeeHandlers.cpp:371] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Frame control 0x0
[ 63521][I][ZigbeeHandlers.cpp:372] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload size: 13
[ 63522][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x0] = 0x0
[ 63522][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x1] = 0xa
[ 63523][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x2] = 0x74
[ 63523][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x3] = 0x0
[ 63524][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x4] = 0x0
[ 63524][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x5] = 0x7
[ 63524][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x6] = 0x0
[ 63525][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x7] = 0x0
[ 63525][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x8] = 0x0
[ 63526][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x9] = 0x0
[ 63526][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0xa] = 0x0
[ 63527][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0xb] = 0x0
[ 63527][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0xc] = 0x0
[ 63740][I][ZigbeeHandlers.cpp:37] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1040) callback
[ 63740][I][ZigbeeHandlers.cpp:370] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Receive custom command: 1 from address 0x2430
[ 63741][I][ZigbeeHandlers.cpp:371] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Frame control 0x0
[ 63741][I][ZigbeeHandlers.cpp:372] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload size: 37
[ 63742][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x0] = 0x0
[ 63742][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x1] = 0xb
[ 63743][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x2] = 0x75
[ 63743][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x3] = 0x0
[ 63744][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x4] = 0x0
[ 63744][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x5] = 0x1f
[ 63745][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x6] = 0x0
[ 63745][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x7] = 0x0
[ 63746][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x8] = 0x0
[ 63746][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x9] = 0x0
[ 63746][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0xa] = 0x0
[ 63747][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0xb] = 0x0
[ 63747][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0xc] = 0x0
[ 63748][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0xd] = 0x0
[ 63748][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0xe] = 0x0
[ 63748][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0xf] = 0x0
[ 63749][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x10] = 0x0
[ 63749][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x11] = 0x0
[ 63750][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x12] = 0x0
[ 63750][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x13] = 0x0
[ 63751][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x14] = 0x0
[ 63751][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x15] = 0x0
[ 63752][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x16] = 0x0
[ 63752][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x17] = 0x0
[ 63753][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x18] = 0x0
[ 63753][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x19] = 0x0
[ 63753][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x1a] = 0x0
[ 63754][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x1b] = 0x0
[ 63754][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x1c] = 0x0
[ 63755][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x1d] = 0x0
[ 63755][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x1e] = 0x0
[ 63756][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x1f] = 0x0
[ 63756][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x20] = 0x0
[ 63757][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x21] = 0x0
[ 63757][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x22] = 0x0
[ 63757][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x23] = 0x0
[ 63758][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x24] = 0x0
[ 63971][I][ZigbeeHandlers.cpp:37] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1040) callback
[ 63971][I][ZigbeeHandlers.cpp:370] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Receive custom command: 1 from address 0x2430
[ 63972][I][ZigbeeHandlers.cpp:371] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Frame control 0x0
[ 63972][I][ZigbeeHandlers.cpp:372] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload size: 37
[ 63973][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x0] = 0x0
[ 63973][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x1] = 0xf
[ 63974][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x2] = 0x71
[ 63974][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x3] = 0x0
[ 63974][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x4] = 0x0
[ 63975][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x5] = 0x1f
[ 63975][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x6] = 0x0
[ 63976][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x7] = 0x0
[ 63976][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x8] = 0x0
[ 63977][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x9] = 0x0
[ 63977][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0xa] = 0x0
[ 63977][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0xb] = 0x0
[ 63978][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0xc] = 0x0
[ 63978][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0xd] = 0x0
[ 63979][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0xe] = 0x0
[ 63979][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0xf] = 0x0
[ 63980][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x10] = 0x0
[ 63980][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x11] = 0x0
[ 63981][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x12] = 0x0
[ 63981][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x13] = 0x0
[ 63981][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x14] = 0x0
[ 63982][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x15] = 0x0
Been thanked: 31 times
Fryga wrote: Fri May 30, 2025 6:05 pm Help. Mam 3 głowice Sanico pracujące z Tuya - chciałbym je przechrzcić na Supla. Oto dane ze skanera:
Manufacturer: SANICO (niby polska firma, więc zawartość jest ryżowa)
Model: Sea802-201
Dziękuję ślicznie za pomoc. Scaner z wczoraj release (29.05.25)
Na następny raz logi wrzuć spakowane do pliku .zip jako załącznik. Nie będziesz musiał pisać 3 postów ;)
A istotne (na początek) jest w zasadzie tylko to: Peer Manufacturer is "_TZE200_9gvruqf5" Peer Model is "TS0601"
Reszta oczywiście dla analizy dla @vajera też może być potrzebna.
Wyglądają podobnie do ME167, więc może i działać będą podobnie.
