Zgłoszenia nowych urządzeń 2026 [bramka ZigBee]
Robinson74
Has thanked: 13 times
Been thanked: 6 times
vajera wrote: Sat Apr 04, 2026 2:48 pm Ilość urządzeń i kanałów imponująca, ale zapas RAMu jeszcze jest - używasz wersji NO_LOGS?
Skoro zmienia się kanał STATE, to jakaś łączność z czujnikiem musi być - zmienia się ten parametr last seen? Po krótkim (1s) naciśnięciu przycisku parowania jesteś w stanie odczytać RSSI?
Może odwróć logikę i zobacz w jakim stanie jest wtedy to VIBRATION?
ps. Nie ustawiłeś mu przypadkiem parametru refresh w Channel timings?
Wiedziałem, że RomanG wniesie dużo do dyskusji. :)
Tak, używam wersji NO_LOGS. W razie potrzeby podmienię na wersję LOGS, ale najpierw chciałbym się nauczyć robić backup. ;)
RSSI jestem w stanie odczytywać najczęściej nawet bez budzenia tego czujnika.
Last seen się zmienia, ale nie zeruje się po odezwaniu się czujnika.
Odwrócona logika nic nie daje - po prostu zamiast 0 pokazuje stale 1.
Refresh nie ustawiłem. Ustawiłem tylko timeout na 16000 sekund.
Has thanked: 289 times
Robinson74 wrote: Sat Apr 04, 2026 4:15 pm
A,spróbuj jeszcze ustawić ten autoset na 5 albo 10 sekund?
Robinson74
Autoset=6 sekund nic nie zmienił. :(
Rozumiem, że chodzi o to samo pole gdzie jest refresh? Czy nie?
Robinson74 wrote: Sat Apr 04, 2026 4:30 pm Autoset=6 sekund nic nie zmienił. :(
To jest to samo pole - w takim razie poczekaj na wersję 0.4.120-04/04/26, myślę że wrzucę ją w ciągu godziny.
RomanG
Has thanked: 26 times
Been thanked: 7 times
vajera wrote: Sat Apr 04, 2026 3:17 pm
vajera wrote: Sat Apr 04, 2026 3:03 pm Tak na szybko:
1. Ustaw mu autoset na np. 5 sekund.
2. Jeżeli to nic nie da, to odwróć logikę, ale zostaw ten autoset ustawiony na 5.
Daj znać, czy to działa, bo mam jeszcze jeden trop.
Fakt, że jestem poza domem przyćmił mi meritum Twojego postu. :oops:
Zalecenie Twoje już wcześniej zrealizowałem, ale bez odwracania logiki. I tu pytanie; co miałaby ona polepszyć poza odwróconym wyświetlaniem stanu czujnika. Jeżeli tylko to, to myślę, że możesz pójść tym nowym tropem 😀, bo stan "vibration" nie zmienił się u mnie od dość długiego czasu.
Może jutro byłbym w stanie zebrać logi z parowania i pracy tego czujnika, ale myślę, że Święta niech będą tylko dla Ciebie i najbliższych.😀
W przerwie między krojeniem warzyw na sałatki przygotowałem wersję 1.4.120-04/04/26 - przetestujcie w wolnej chwili ten czujnik wibracji w połączeniu z tą wersją.
Tak czy inaczej konieczne będzie ustawienie tego parametru autoset.
Robinson74
vajera wrote: Sat Apr 04, 2026 5:12 pm W przerwie między krojeniem warzyw na sałatki przygotowałem wersję 1.4.120-04/04/26 - przetestujcie w wolnej chwili ten czujnik wibracji w połączeniu z tą wersją.
VIBRATION - stoi na "0"
X-Y-Z - ustawił się na 74 i na razie tak został
STATE - ustawił się na "1", a po kilku sekundach przeszedł na "0"
Autoset ustawiłem na 6, ale tylko dla kanału VIBRATION.
Poczekajmy aż RomanG potestuje. Może będzie miał logi. :)
PS. Czy wykorzystałeś coś z tego linka?
https://github.com/Koenkk/zigbee2mqtt/discussions/29368
Ja widzę jeszcze takie tematy:
https://github.com/Koenkk/zigbee2mqtt/issues/28652
https://github.com/koenkk/zigbee2mqtt/issues/30465
https://github.com/Koenkk/zigbee2mqtt/issues/28641
https://github.com/Koenkk/zigbee2mqtt/issues/31122
Robinson74 wrote: Sat Apr 04, 2026 7:58 pm
Tak, znam te dyskusje - problem w tym, że one są często wewnętrznie sprzeczne.
Za 20 minut będzie 1.4.121-04/04/26 - mam tam jeszcze jeden trop do sprawdzenia.
zzrr
Has thanked: 76 times
Been thanked: 119 times
Robinson74 wrote: Sat Apr 04, 2026 7:58 pm ...
Przewinął się w temacie wątek logiki. Ale czy ktoś spróbował faktycznie przestawić logikę czujnika na cloud?. Czytam chyba o tym VIBRATION od początku i nie widziałem lub mi to umknęło czy ktoś spróbował fizycznie to zrobić. Do mnie przyszły parę dni temu czujniki zalania i po sparowaniu objawy były podobne. Po sparowaniu z jakiegoś powodu stan zamrażał się na 1 i tak zostawał bez reakcji z czujnika. Przełączenie logiki na cloud rozwiązało problem i czujniki działają jak trzeba.
Robinson74
Tak, ja próbowałem, ale nic to nie zmienia, tak jak przypuszczał RomanG.
