dobrze wiedzieć. Dziękuję - myślałem że będę musiał jakoś z jakiegoś hostingu wskazać plik.
Proba sparowania z bramką:
[148001][z2s_device_tuya_custom_cluster.cpp:973] processTuyaCustomCluster(): processing Tuya custom cluster 0xEF00, command id 0x1
[148002][z2s_devices_table.cpp:99] Z2S_findChannelNumberSlot(): Z2S_findChannelNumberSlot 84:fd:27:ff:fe:2c:3a:e6, endpoint 0x1, channel type 0xffffffff
[147796][z2s_device_tuya_custom_cluster.cpp:973] processTuyaCustomCluster(): processing Tuya custom cluster 0xEF00, command id 0x1
[147797][z2s_devices_table.cpp:99] Z2S_findChannelNumberSlot(): Z2S_findChannelNumberSlot 84:fd:27:ff:fe:2c:3a:e6, endpoint 0x1, channel type 0xffffffff
[147798][z2s_device_tuya_custom_cluster.cpp:918] processTuyaDataReport(): processTuyaDataReport failed - no Supla channel for that device
Nie miałem skanera i mordowałem się z parowaniem,. Już mnie nogi zaczęły wchodzić w.....głowice.
W domu podłączyłem C6, poszedł skaner (wynik j.w.) a potem z powrotem bramka (co dało mi pewność że są szanse).
dzieki wielkie.
Może komuś się przyda taka info poniżej:
----ciekawe jest to, że Chińczyk zaczął wysyłać adaptery - do większej liczby typów zaworów grzejnikowych, nie tylko ograne niemieckie i Danfoss. A w nich - typ adaptera który pozwala zamontować głowicę na bardzo stare zawory z lat 2000 zresztą polskie. Widac skopiowane z włoskich były, bo te adaptery sa do włoskich i pięknie pasują. Wieć jak ktoś ma stare zawory - to Chińczyk już na nie ma adapterek.
- Has thanked: 291 times
- Been thanked: 161 times
Będzie w wersji 0.8.15-31/05/2025 - to jest ten sam model, co moja pierwsza głowica - nazwa kodowa Saswell.
Fryga
Dziękuję. I to pięknie. Miałem kiedyś nadzieję, że głowice kupowane po 250+ zł/szt jakieś 3-4 lata temu będą normalnie działać.
te głowice mają ze 3 lata, bezproblemowo chodziły w innej lokalizacji do pewnej aktualizacji aplikacji na T i wuj bombkę strzelił. Wariowały.
Sprawdzę i dam znać.
EDIT: Poszło
ale nie od razu. Ciekawe, że sam znalazł sobie termometr i go przypisał soft. Nie bawił się w szukanie czujnika otwarcia okna na siłę.
101687][z2s_device_tuya_custom_cluster.cpp:1079] processTuyaCustomCluster(): processing Tuya custom cluster 0xEF00, command id 0x1
[101687][z2s_devices_table.cpp:99] Z2S_findChannelNumberSlot(): Z2S_findChannelNumberSlot 84:fd:27:ff:fe:2c:3a:e6, endpoint 0x1, channel type 0xffffffff
[101688][z2s_devices_table.cpp:99] Z2S_findChannelNumberSlot(): Z2S_findChannelNumberSlot 84:fd:27:ff:fe:2c:3a:e6, endpoint 0x1, channel type 0xbde
[101689][z2s_devices_table.cpp:99] Z2S_findChannelNumberSlot(): Z2S_findChannelNumberSlot 84:fd:27:ff:fe:2c:3a:e6, endpoint 0x1, channel type 0x17d4
nie od razu bo zaczął od:
[ 53334][z2s_device_tuya_custom_cluster.cpp:1079] processTuyaCustomCluster(): processing Tuya custom cluster 0xEF00, command id 0x1
[ 53335][z2s_devices_table.cpp:99] Z2S_findChannelNumberSlot(): Z2S_findChannelNumberSlot 84:fd:27:ff:fe:2c:3a:e6, endpoint 0x1, channel type 0xffffffff
[ 53336][z2s_device_tuya_custom_cluster.cpp:1018] processTuyaDataReport(): processTuyaDataReport failed - no Supla channel for that device
[ 53539][ZigbeeHandlers.cpp:37] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1040) callback
a potem dodawał chyba po kolei:
[ 79816][z2s_device_tuya_custom_cluster.cpp:1079] processTuyaCustomCluster(): processing Tuya custom cluster 0xEF00, command id 0x1
[ 79817][z2s_devices_table.cpp:99] Z2S_findChannelNumberSlot(): Z2S_findChannelNumberSlot 84:fd:27:ff:fe:2c:3a:e6, endpoint 0x1, channel type 0xffffffff
[ 79817][I][z2s_devices_table.cpp:99] Z2S_findChannelNumberSlot(): Z2S_findChannelNumberSlot 84:fd:27:ff:fe:2c:3a:e6, endpoint 0x1, channel type 0xbde
[ 79818][I][z2s_devices_table.cpp:99] Z2S_findChannelNumberSlot(): Z2S_findChannelNumberSlot 84:fd:27:ff:fe:2c:3a:e6, endpoint 0x1, channel type 0x17d4
[ 79819][I][z2s_device_hvac.cpp:164] msgZ2SDeviceHvac(): msgZ2SDeviceHvac - TRV_HEATING_SETPOINT_MSG: 0x640
EDIT: Poszło
Wiem, że poza sezonem, ale zauważyłem, że jedna z głowic reaguje tylko na sterowanie ręczne, tj jeśli kręcę pokrętłem to wszystko jest ok otwiera, zamyka, aktualizuje się temp w apce,
Ale w drugą stronę to nie działa tzn ustawiam w apce temp a głowica ma swoją
Zasięg jest ok 50%, baterie nowe.
Mam drugą na tej samej bramce i jest ok.
Ogólnie ok 20 kanałów w Supli, może to zbyt dużo?
Flash chip real size: 4194304 kB
Free Sketch Space: 2621440 kB
Free Heap: 80388 kB
Minimal Free Heap: 17288 kB
HeapSize: 334476 kB
MaxAllocHeap: 32756 kB
Free Heap: 80388 kB
HeapSize: 334476 kB
Potwierdzam. Zauważyłem dokładnie to samo dzisiaj rano na starszej wersji softu (dokładnie 0.7.51-22/04/2025). Ponowne parowanie nie pomaga. Nawet bym nie zwrócił uwagi, ale zauważyłem brak odczytu temperatury i się zainteresowałem. Ponowne parowanie przywróciło temperaturę ale nie przywróciło możliwości sterowania z apki. Nie działa nic. Ani nastawy, ani off, ani program. A z głowicy wszystko. Tym razem, wyjątkowo, logów nie będzie, bo to układ 4MB (SuperMini) i miał nic więcej nie robić tylko działać bez opóźnień (stąd wgrana wersja "nologs").lukasz06 wrote: Sat Jun 21, 2025 9:24 pm Wiem, że poza sezonem, ale zauważyłem, że jedna z głowic reaguje tylko na sterowanie ręczne, tj jeśli kręcę pokrętłem to wszystko jest ok otwiera, zamyka, aktualizuje się temp w apce,
Free Heap: 80388 kB
HeapSize: 334476 kB
Na bramce zarejestrowano ogółem 14 kanałów.
Flash chip real size::4194304, Free sketch size:2621440
FreeHeap:127384, MinFreeHeap:57772, HeapSize:347404, MaxAlloc:69620
Mario78
- Been thanked: 1 time
Potwierdzam potwierdzenie ZIbiZibi_007 wrote: Sat Jun 21, 2025 9:50 pmPotwierdzam. Zauważyłem dokładnie to samo dzisiaj rano na starszej wersji softu (dokładnie 0.7.51-22/04/2025). Ponowne parowanie nie pomaga. Nawet bym nie zwrócił uwagi, ale zauważyłem brak odczytu temperatury i się zainteresowałem. Ponowne parowanie przywróciło temperaturę ale nie przywróciło możliwości sterowania z apki. Nie działa nic. Ani nastawy, ani off, ani program. A z głowicy wszystko. Tym razem, wyjątkowo, logów nie będzie, bo to układ 4MB (SuperMini) i miał nic więcej nie robić tylko działać bez opóźnień (stąd wgrana wersja "nologs").lukasz06 wrote: Sat Jun 21, 2025 9:24 pm Wiem, że poza sezonem, ale zauważyłem, że jedna z głowic reaguje tylko na sterowanie ręczne, tj jeśli kręcę pokrętłem to wszystko jest ok otwiera, zamyka, aktualizuje się temp w apce,
Free Heap: 80388 kB
HeapSize: 334476 kB
Też nakierowało mnie, że nie mam odczytu temperatury. Nastawy nie działały w apce jak wyżej u kolegów tylko mechaniczne kręcenie działało i ręczna zmiana temperatury, ponowne parowanie nic nie dało - nawet temperatura nie wróciła. Pomogła aktualizacja do najnowszej wersji softu.
Potwierdzam Wasze potwierdzeniaMario78 wrote: Tue Aug 26, 2025 6:39 amPotwierdzam potwierdzenie ZIbiZibi_007 wrote: Sat Jun 21, 2025 9:50 pmPotwierdzam. Zauważyłem dokładnie to samo dzisiaj rano na starszej wersji softu (dokładnie 0.7.51-22/04/2025). Ponowne parowanie nie pomaga. Nawet bym nie zwrócił uwagi, ale zauważyłem brak odczytu temperatury i się zainteresowałem. Ponowne parowanie przywróciło temperaturę ale nie przywróciło możliwości sterowania z apki. Nie działa nic. Ani nastawy, ani off, ani program. A z głowicy wszystko. Tym razem, wyjątkowo, logów nie będzie, bo to układ 4MB (SuperMini) i miał nic więcej nie robić tylko działać bez opóźnień (stąd wgrana wersja "nologs").lukasz06 wrote: Sat Jun 21, 2025 9:24 pm Wiem, że poza sezonem, ale zauważyłem, że jedna z głowic reaguje tylko na sterowanie ręczne, tj jeśli kręcę pokrętłem to wszystko jest ok otwiera, zamyka, aktualizuje się temp w apce,
Free Heap: 80388 kB
HeapSize: 334476 kB
FreeHeap:127384, MinFreeHeap:57772, HeapSize:347404, MaxAlloc:69620.
A teraz ciekawostka - zanim wgrałem tam nowy soft i ponownie sparowałem głowicę, to spróbowałem odczytać nastawę temperatury przez GUI - poszło OK, więc spróbowałem wysłać nastawę temperatury przez GUI ...poszło OK?...ale z apki dalej nie działo.
Mario78
vajera wrote: Tue Aug 26, 2025 7:32 amPotwierdzam Wasze potwierdzeniaMario78 wrote: Tue Aug 26, 2025 6:39 amPotwierdzam potwierdzenie ZIbiZibi_007 wrote: Sat Jun 21, 2025 9:50 pm
Też nakierowało mnie, że nie mam odczytu temperatury. Nastawy nie działały w apce jak wyżej u kolegów tylko mechaniczne kręcenie działało i ręczna zmiana temperatury, ponowne parowanie nic nie dało - nawet temperatura nie wróciła. Pomogła aktualizacja do najnowszej wersji softu.Sonoff TRVZB - nie działały komunikaty bramka -> głowica. Wgrałem nowy soft w weekend i codziennie testuję - póki co wszystko działa.
Sezon się zbliża a ja powymieniałem wszystkie głowice w domu na Auraton (parter) i sonoff piętro. Nawet zapas 2szt. w dobrej cenie trzymam w pudełkach
Jak nie zadziała jak należy za 2 miesiące to mnie żona zamorduje
Dobrze ze takie małe problemy wyszły na spokojnie teraz latem.
To jest nas dwóch - już widzę te nagłówki w prasie - masowe morderstwa przy kaloryferzeMario78 wrote: Tue Aug 26, 2025 9:08 am Sezon się zbliża a ja powymieniałem wszystkie głowice w domu na Auraton (parter) i sonoff piętro. Nawet zapas 2szt. w dobrej cenie trzymam w pudełkach![]()
Jak nie zadziała jak należy za 2 miesiące to mnie żona zamorduje![]()
kiler88
Też się wreszcie muszę zabrać za testy głowic Sonoff w połączeniu z termometrami Xiaomi, żeby się nie skończyło jak w tym klasyku:
https://www.youtube.com/watch?v=n9mzICdYjBo
