Zgłoszenia nowych urządzeń 2026 [bramka ZigBee]
RomanG
Has thanked: 26 times
Been thanked: 7 times
vajera wrote: Sat Apr 04, 2026 8:06 pm
Robinson74 wrote: Sat Apr 04, 2026 7:58 pm
vajera wrote: Sat Apr 04, 2026 5:12 pm W przerwie między krojeniem warzyw na sałatki przygotowałem wersję 1.4.120-04/04/26 - przetestujcie w wolnej chwili ten czujnik wibracji w połączeniu z tą wersją.
Tak czy inaczej konieczne będzie ustawienie tego parametru autoset.
VIBRATION - stoi na "0"
X-Y-Z - ustawił się na 74 i na razie tak został
STATE - ustawił się na "1", a po kilku sekundach przeszedł na "0"
Autoset ustawiłem na 6, ale tylko dla kanału VIBRATION.
Poczekajmy aż RomanG potestuje. Może będzie miał logi. :)
PS. Czy wykorzystałeś coś z tego linka?
https://github.com/Koenkk/zigbee2mqtt/discussions/29368
Ja widzę jeszcze takie tematy:
https://github.com/Koenkk/zigbee2mqtt/issues/28652
https://github.com/koenkk/zigbee2mqtt/issues/30465
https://github.com/Koenkk/zigbee2mqtt/issues/28641
Tak, znam te dyskusje - problem w tym, że one są często wewnętrznie sprzeczne.
Za 20 minut będzie 1.4.121-04/04/26 - mam tam jeszcze jeden trop do sprawdzenia.
Zdalnie zaktualizowałem bramkę do 1.4.120... i w zasadzie bez zmian. Z pomocą syna udało mi się aktywować czujnik - odniosłem wrażenie, że obniżyła się jego czułość. Jest to odczucie mało miarodajne, bo jednak robiłem to zdalnie. Zawsze po aktualizacji odłączam zasilanie, teraz tego nie mogłem zrobić i to ewentualnie można też wziąć pod uwagę.
Teraz doczytałem post @zzrr o zmianie logiki i faktycznie do tej pory nie zrobiłem tego, bo myślałem, że to tylko kwestia pokazywanego stanu. Już zmieniam, bo gdybym jednak źle myślał...
RomanG
Logika zmieniona, autoset ustawiony na 15 sekund, od kilku minut stan "vibration" nie zmienił się.
Jeszcze raz Wesołych Świąt! 😀
edit; Z tą czułością, to zły trop - widocznie żona ma więcej siły.😆, bo tym razem ona wzbudziła czujnik.
Has thanked: 291 times
RomanG wrote: Sat Apr 04, 2026 8:49 pm Logika zmieniona, autoset ustawiony na 15 sekund, od kilku minut stan "vibration" nie zmienił się.
Wersja 1.4.120 czy 1.4.121?
Wesołych!
RomanG
Robinson74
Has thanked: 13 times
Been thanked: 6 times
vajera wrote: Fri Apr 03, 2026 7:38 am W ich przypadku nie należy ustawiać żadnych Channel Timings, keepalive I timeout można ewentualnie ustawić dla ALARM SWITCH, ale to działa przez Tuya custom cluster, więc ten mechanizm keepalive może różnie działać. Na pewno te czasy, o których pisałeś, są za krótkie - proponuję keepalive ustawić na minimum 300 sekund a timeout np. na 700.
Wracając do tematu syreny, potwierdzam, że zastosowałem czasy 450/700 i one w miarę dobrze działają i raczej nie "gubią" syreny.
Chociaż zwykle po restarcie bramki trzeba odczekać dłuższą chwilę zanim stan ALARM SWITCH będzie "połączony".
Robinson74 wrote: Sat Apr 04, 2026 8:55 pm
To akurat typowe dla tych urządzeń, z drugiej strony bramki produkcyjne zwykle restartujesz raz na kilka tygodni lub miesięcy - oczywiście, gdy już dodasz wszystkie zaplanowane urządzenia.
zzrr
Has thanked: 76 times
Been thanked: 119 times
U mnie z tymi czujnikami zalania jak czytam o tym vibration to się sporo pokrywa objawów z tym co jest tu opisywane. Już wiadomo że to nie to bo sprawdzone. Pamiętam że kombinowałem i nie wiem czy nie trzeba było zresetować bramki. Z czujników baterii nie wyciągałem to pamiętam. Ale na bank u mnie logika w cloud rozwiązała problem. To tak piszę "na w razie czego" jak by się ktoś zetknął z podobnym problemem w przyszłości z innym czujnikiem niż tym którego dotyczy konkretnie problem. Po prostu warto to sprawdzić.
Robinson74
vajera wrote: Sat Apr 04, 2026 8:51 pm Wersja 1.4.120 czy 1.4.121?
Niestety na 121 tak samo.
Robinson74 wrote: Sat Apr 04, 2026 9:11 pm
To potrzebne będą logi, zamówiłem taki czujnik - przyjdzie w środę.
RomanG
vajera wrote: Sat Apr 04, 2026 9:20 pm
Wróciłem do domu i postawiłem bramkę na nowiuteńkim ESP32 C6 16MB z softem 1.4.122. W załączeniu znajdują się logi z parowania i ruchu cz. wibracji ( _TZ32101000000_5oy7cysk). Może we wtorek zerkniesz na nie. 😉
