⚙ [TO DO] Co chcielibyście jeszcze dodać do GUI-Generic? ☕
Kubeck
krycha88 wrote: Mon Oct 23, 2023 4:01 am Wybierz pin ADC dla przycisku i tam ustawiasz zakres przy którym ma reagować.
Tak jak mówię - jeden przycisk jestem w stanie obsłużyć w taki sposób.
Jeśli przykładowo podepnę 3 przyciski pod jeden pin ADC z użyciem drabinki rezystorowej, i skonfiguruję zakresy włączenia kolejno: 0,5, 1, 1,5 Volt, to po podaniu napięcia 1,5 V na pin ADC aktywowane zostaną wszystkie 3 przyciski/ich reakcje.
Chyba że można to obejść a ja nie jestem świadomy? ;)
* Tutaj oczywiście zakładam że mam płytkę typu NodeMCU i maksymalne napięcie na A0 jest do 3,3V.
Been thanked: 5 times
Kubeck wrote: Mon Oct 23, 2023 11:34 am
Wygraj sobie na nodemcu szablon "Gosund P1" i zobacz jak tam są ustawione przyciski. Tam masz 3 przyciski na pinie ADC.
Kubeck
OK, sprawdziłem i dziękuję za wyjaśnienie.
Jest możliwość podłączenia wielu przycisków pod Pin ADC, konfigurujemy to w zakładce "Przyciski".
Wrzucam screeny dla potomnych ;)
krycha88 wrote: Thu Sep 07, 2023 2:00 pm
klew wrote: Thu Sep 07, 2023 1:53 pm Jeszcze kolejność tworzenia przycisków i przekaźników może mieć wpływ. Ogólnie przekaźnik czyta stan przycisku więc przycisk powinien być stworzony wcześniej, aby się wcześniej zaktualizował.
Jeśli to ten problem, to daj znać, może jakoś ten problem w bibliotece poprawię
To jest ten problem, ja najpierw tworzę przekaźnik do którego dodaje przycisk.
@klew ładnie się przypomnę :)
Has thanked: 136 times
krycha88 wrote: Mon Oct 30, 2023 7:29 am
Wrzucone. Sprawdźcie, czy teraz działa poprawnie.
tomkowski
Has thanked: 2 times
W ramach życzeń, próśb i takich tam..
Czy jest możliwość dodania do GUI-Generic obsługi wyświetlacza SH1107 1.3", 64x128 (taka wariacja 1106)?
Jest dosyć popularny i występuje w kilu różnych wariantach. Cytując podaną poniżej stronę:
"This module is very similar to the SH1106 module, but with different initialisation commands to make it work with the SH1107. This hasn't been tested with 128x128 displays, only a 128x64 display.
The display shown can be set to operate in one of three modes by changing links on the pcb.
The modes are 4-wire SPI (with a D/C pin), 3-wire SPI, and I2C.
Other variants have only the I2C mode available, and 4 pins on the header: VCC, GND SDA & SCL."
Szczegóły:
https://www.espruino.com/SH1107
Daawno temu z nim walczyłem. (o tu: viewtopic.php?t=12409). Teraz wróciłem do tematu przeglądając zalegający sprzęt. Udało mi się go uruchomić w połączeniu z ESP32, niestety nie do końca poprawnie wyświetla dane:
Adres standardowy 0x3c, SDA -> GPIO21, SCL -> GPIO22.
kryczka
Czy jest szansa na dodanie obsługi przekaźników w wyświetlaczu LCD2004. Zastanawiałem się czy ni mógł bym zrobić tego sam tzn zmodyfikować istniejący kod?
Montaż instalacji elektrycznych, elektronika, informatyka, automatyka. Inteligentne domy, telewizja przemysłowa, instalacje alarmowe.
miko1282
Jest szansa na obsługę jakiegoś miernika prądu DC ? Najlepiej pzem 017 ? :D
Hrumque
Goral64 wrote: Thu Sep 07, 2023 7:38 am
SmartBOB wrote: Thu Sep 07, 2023 6:48 am Teraz jak w apce się wyklila to wyłącznik zmienia kolejność.
No bo apka nie potrafi zmienić fizycznej pozycji wyłącznika ;)
Jeśli dobrze zrozumiałem to oczekujesz, że jeśli włącznik masz w pozycji OFF a w apce włączysz na ON, to przełączenie włącznika na ON nie powinno wywoływać żadnej reakcji? I odwrotnie?
To by było całkiem rozsądne rozwiązanie (do pewnych zastosowań, i jeśli by było "do wyboru" a nie jako jedyna obsługa przełącznika).
Ebol
Obsługe IR odbiór i wysyłanie kodów :D :D :D
Return to “GUI Generic”
