⚙ [TO DO] Co chcielibyście jeszcze dodać do GUI-Generic? ☕
Goral64
W tym wątku można zgłaszać propozycje odnośnie rozwoju GUI-Generic.
No i jest odpowiedni temat :)
Mam na tarasie lampy z czujnikiem ruchu podłączone pod włącznik.
Będę chciał tam wstawić przycisk monostabilny i Sonoff Mini R2.
Lampy mają możliwość zapalenia na stałe (z pominięciem czujnika ruchu) poprzez kombinacje wyłącz-włącz-wyłącz-włącz.
Czy dałoby radę dodać wirtualny włącznik (jak przy bramie wysuwany z jednej strony) który by odpalał ustawiona sekwencję?
Czyli by trzeba było podać ile zmian stanu przekaźnika ma wykonać aby lampy paliły się w trybie ciągłym.
Czyli dla pełnej sekwencji na wyłączonym świetle podam że 5, przy zapalonym świetle by musiał odjąć 1 aby były 4 sekwencję.
Ilość sekwencji by musiała być ręcznie do ustawienia gdyż są lampy po dwóch zapaleniach, to samo się tyczy przy lampach (żarówkach) że zmiennym trybem święcenia.
Czyli podsumowując aplikacji pojawi się tradycyjny włącznik z ikoną stanu do włączenia lampy w trybie czujki i drugi półsuwak do uruchomienia sekwencji do zapalania na stałe.
https://pool.lector.top/
krawiec
Warunkowanie wyjść na podstawie stanów wejść. Czyli możliwość sterowania np. przekaźnikiem z wielu wejść ale przez warunki logiczne AND, OR itd…
Krawiec
iborkim
Licznik energii na CSE7761 i BL0939 (sonoff dual R3 v1 i v2)
Wziąłem udział w Supla Offline Party 2024
Remi
Sterowanie modułem po MQTT wewnątrz LAN.
luke
Obsługa diod ws2811, ws2812.
Podobnie jak zaimplementował to @radzik_r viewtopic.php?f=24&t=7639.
LukaszH
Może jest jakaś opcja aby dodawanie pewnych czujników było łatwiejsze (jest trochę ich na rynku :) )? Jeśli chodzi o mnie to głównie czekam na czujnik pomiaru energii do Shelly 2.5
Reszta spraw to bardziej zależne od możliwości jakie będą nam serwowane w nowych aktualizacjach Supli i jakie pojawią się funkcjonalności. Nie wiem czy już jest dostępne kalibracja rolet za pomocą czujnika energii ?
local
ADE7953
LukiSpajder
Sonoff D1
klimasstudio
Bramka Sonoff zigbee.... ? :P
Return to “GUI Generic”
