Zgłoszenia błędów [bramka ZigBee]
[email protected]
vajera wrote: Tue Nov 11, 2025 8:44 pm
[email protected] wrote: Mon Nov 10, 2025 10:50 pm przepraszam za zamieszanie, coś nie to mi się wkleiło ten drugi to
_TZ3000_kqvb5akv::TS0001
z tego wątku
viewtopic.php?t=16638&hilit=michalasty% ... &start=640
Jeżeli jesteś w 100% pewny, że pomiary energii w przypadku tych dwóch liczników są x100, to wypróbuj 0.9.144-11/11/2025
no niestety, tak to wygląda teraz
_TZ3000_ww6drja5::TS011F
przed zmianą - 618
po zmianie - 0,0618
powinno być - 6,18
nic się nie zmieniło - 1988
powinno być - 19,88
Has thanked: 289 times
[email protected] wrote: Tue Nov 11, 2025 10:28 pm
z tego wątku
przed zmianą - 618
po zmianie - 0,0618
powinno być - 6,18
powinno być - 19,88
To sprawdź jeszcze 0.9.145-11/11/2025
[email protected]
vajera wrote: Tue Nov 11, 2025 10:39 pm
przed zmianą - 618
po zmianie - 0,0618
powinno być - 6,18
powinno być - 19,88
ten jest ok. tak jak powinno być
a ten _TZ3000_kqvb5akv::TS0001
teraz nic nie liczy wyzerowany zużycie 0,00000, włączone ok. 1800W przez 10min i nawet nie drgnoł
[email protected] wrote: Wed Nov 12, 2025 5:52 pm a ten _TZ3000_kqvb5akv::TS0001
W którym momencie wyzerowałeś licznik? Problem z licznikami Tuya jest taki, że większości z nich nie da się wykasować inaczej niż przez fizyczny reset urządzenia. W związku z tym zastosowałem mechanizm podobny do tego, jaki stosują w Zigbee2Mqtt - gdy użytkownik zeruje licznik w Cloud, to bramka zapisuje w pamięci Flash aktualny stan licznika i przy kolejnych pomiarach odejmuje od nich ten zapisany stan.
W sytuacji gdy wyzerowałeś licznik przed wgraniem aktualizacji bramka zapisała np. 1800 kWh, aktualizacja skorygowała odczyty, więc teraz bramka widzi 18 kWh, odejmuje 18 od 1800 i ponieważ wartość < 0 to wyrzuca 0...
Spróbuj może jeszcze raz wyzerować licznik - w teorii skoro teraz liczona wartość jest równa 0, to powinno zapisać się 0?
[email protected]
vajera wrote: Wed Nov 12, 2025 8:23 pm
no właśnie ja nic nie zerowałem , wgrałem i to wszystko, nawet patrzę w cloud na historię pomiarów i skończyła się na godzinie po siedemnastej jak wgrałem nowa wersję i dalej już czysto.
a teraz świerza aktualizacja
wyzerowałem licznik i to co się teraz odwaliło wygląda dobrze
troche historii
tu wystąpił problem
2025-09-29 19:59:46 65,13
2025-09-29 20:09:46 6513
tu zerowałem
2025-10-03 19:19:47 6514
2025-10-03 19:49:47 1
to było przed aktualizacją
2025-11-12 17:14:28 1991
a teraz po zerowaniu stan 85,05 po dodaniu tych stanów wygląda, że wrócił do rzeczywistego
[email protected]
Powitać,
Czujnik temperatury i wilgotności ma problem z ujemną temperaturą
taki https://pl.aliexpress.com/item/10050095 ... pt=glo2pol
na obrazku
1) temperatura na plusie
2) temperatura na minusie
3) sparowany z testową bramką i temperatura w zamrażalniku na minusie
model
_TZE284_1wnh8bqp::TS0601
MrSikorsky
Witam
Czy ktoś miewa też problemy z sonoff zbminil2?
Mam 4 sztuki i od początku potrafią działać w kratkę.
Raz przez tydzień wszystko okay razem z aplikacja I zmiana stanu w niej po użyciu przycisków a potem nagle jeden albo dwa przestają reagować na apke. Z przycisku wszystko działa zawsze.
I jeszcze pytanie, czy jest jakiś feedback z tych urządzeń że po zmianie stanu w apce rzeczywiście zadziałały?
Bo teraz jak na przykład coś nie zadziała to w apce widzę że świeci a fizycznie nic się nie dzieje.
Tak samo nie zmienia się u mnie stan połączony/rozłączony w apce i w cloud.
Czy może bramka tego nie obsługuje?
Mam bramkę na Xiao esp32c6 z anteną.
Soft wygrywałem z 23 października ale nie mam teraz jak sprawdzić jaka to była dokładnie wersja.
Been thanked: 31 times
MrSikorsky wrote: Thu Nov 20, 2025 6:08 pm Witam
Wersja softu nie będzie miała raczej większego znaczenia. Tutaj problemem może (z podkreśleniem może) być zasięg. Nie podałeś żadnych informacji na ten temat, a objawy na to wskazują (utrata/słabe połączenie). Więc albo zmiana usytuowania bramki, albo kolejna bramka bliżej Sonoffów. Nie mam zbminil2, mam zbminil i nie obserwuję opisywanego przez Ciebie zachowania.
Sprawdź w GUI RSSI tych przekaźników.
MrSikorsky
Nie wiem czy to te same dane co w GUI ale w apce oba które są najdalej mają zasięg wifi 100% i rssi - 46.
Teraz na przykład jeden z apki nie działa a drugi tak.
Z przycisków działają.
Oba są jako połączone i mają te same wartości w apce.
A jak to jest z tym statusem urządzeń?
Bo teraz nawet jak odepnę zasilanie to itak dalej figuruje jako połączony.
