[email protected]
Has thanked: 18 times
Been thanked: 26 times
Zibi_007 wrote: Fri Nov 14, 2025 9:29 am
Jeśli @vajera znajdzie sposób, aby pobudzić je do ciągłego (cyklicznego) raportowania, to super. Wszyscy skorzystają. Z nimi jest w tej chwili ten problem (być może u Ciebie też), że jeśli w domu masz ogrzewanie i utrzymujesz stałą (stabilną) temperaturę i wilgotność, to one po prostu milczą. U mnie to doskonale widać na przykładzie dwóch takich samych w różnych pomieszczeniach. Ten w łazience raportuje prawie cały czas (w nocy trochę milknie) ale np. ten w sypialni milczy po kilkanaście godzin. Dobrze to też widać po zużyciu baterii. Zainstalowane w tym samym czasie, a ten łazienkowy ma 10% mniej.
Tu akurat jest to niemożliwe, mam kilka położonych obok siebie - wklejałem fotkę kiedyś - i w cały świat pokazują mimo, że leżą na słońcu przy oknie, więc zmiana zachodzi non stop a one po prostu przestają raportować
[email protected]
Chyba się udało ustawić, bo pokazał to samo co przy configure na read.
Reading attribute config report successful!
Attribute id is 0x0
Data type is S16(0x29)
Min interval is 60(0x3c)
Max interval is 3600(0xE10)
Delta is 100(0x64)
Jak by ktoś szukał jak: viewtopic.php?p=208859#p208859
Has thanked: 289 times
[email protected] wrote: Fri Nov 14, 2025 10:28 am Chyba się udało ustawić, bo pokazał to samo co przy configure na read.
Attribute id is 0x0
Delta is 100(0x64)
To teraz masz to ustawione tak - nie częściej niż co 60 sekund, ale nie rzadziej niż co godzinę lub gdy zmieni się o 1 st. C.
Może daje delta 10 albo 20?
[email protected]
vajera wrote: Fri Nov 14, 2025 11:01 am
Attribute id is 0x0
Delta is 100(0x64)
Przeczytałem Twój poradnik zanim konfigurowałem :D więc rozumiem co zrobiłem :P rzecz w tym, że on się perfidnie wieszał i nie reagował na przytrzymanie w dłoni, więc teraz mierzyć obserwować przez parę godzin :)
Been thanked: 31 times
vajera wrote: Fri Nov 14, 2025 9:47 am
Zibi_007 wrote: Fri Nov 14, 2025 9:29 am Jeśli @vajera znajdzie sposób, aby pobudzić je do ciągłego (cyklicznego) raportowania, to super. Wszyscy skorzystają. Z nimi jest w tej chwili ten problem (być może u Ciebie też), że jeśli w domu masz ogrzewanie i utrzymujesz stałą (stabilną) temperaturę i wilgotność, to one po prostu milczą. U mnie to doskonale widać na przykładzie dwóch takich samych w różnych pomieszczeniach. Ten w łazience raportuje prawie cały czas (w nocy trochę milknie) ale np. ten w sypialni milczy po kilkanaście godzin. Dobrze to też widać po zużyciu baterii. Zainstalowane w tym samym czasie, a ten łazienkowy ma 10% mniej.
Z drugiej strony - jeżeli temperatura się nie zmienia, to do czego potrzebne jest regularne raportowanie przez czujnik tych samych wartości?
Źle się wyraziłem. Miałem napisać nie "problem" a "sprawa". Mnie to absolutnie nie przeszkadza, dlatego nigdy wcześniej tutaj o tym nie pisałem. Z dalszych postów wnoszę, że to jednak nie jest przypadek Rafała.
[email protected] wrote: Fri Nov 14, 2025 10:22 am
Jasne, teraz rozumiem.
[email protected] wrote: Fri Nov 14, 2025 11:10 am
Attribute id is 0x0
Delta is 100(0x64)
Dobra, poobserwujesz i będziesz wiedział. A jakby nic nie dało, to sobie przypomniałem, że kiedyś miałem podobnie przy słabych bateriach (2xAAA). Pokazywało co prawda 40%, ale po zmierzeniu miernikiem okazało się, że już im niewiele zostało. Wymieniłem i wszystko wróciło do normy.
Attribute id is 0x0
Delta is 100(0x64)
Zdaję sobie sprawę, że, kto jak kto, ale Ty ogarniasz te tematy ;)
Przeprowadziłem dzisiaj następujący test z udziałem 3 czujników otwarcia drzwi/okna:
1. Aqara T1 Sensor
2. Aqara P1 Sensor
3. Sonoff SNZB-04P.
Sparowałem te czujniki z bramką a następnie:
włączyłem im flagę offline/remote wakeup,
wszystkie 3 wprowadziłem w stan "zamknięty",
wyłączyłem bramkę,
odsunąłem magnesy (stan "owarty"),
odczekałem kilka minut i włączyłem bramkę ponownie.
Tak, jak należało się spodziewać wszystkie 3 wyświetliły się na początku na czerwono, ale pomimo upływu czasu ich stan nie uległ zmianie 😞
Obserwując logi i parametr last seen zauważyłem natomiast, że te urządzenia nawiązują kontakt z bramką po jakimś czasie robiąc tzw. rejoin a nawet raportują stan baterii. Pomimo tej aktywności nie raportują jednak swojego stanu...i wtedy wpadłem na pomysł:
od jakiegoś czasu bramka obsługuje ten rejoin - wymagał tego słynny termometr z przyciskiem podświetlenia na górze 😉 - dlaczego w takim razie nie spróbować aktywnie odpytać czujnik o jego stan przy okazji tej operacji?
Okazuje się, że to działa - Sonoff zrobił ten rejoin już po kilku minutach, Aqara T1 po około 42 minutach a słynna P1 dopiero po 55 minutach, ale wszystkie 3 w ciągu godziny zaktualizowały swój stan.
Oczywiście na ten moment SNZB-04P jest niekwestionowanym liderem, ale będę jeszcze weryfikował te wyniki. Postaram się jeszcze dzisiaj wrzucić nową wersję bramki, więc chętni będą mogli przetestować swoje czujniki otwarcia.
lukasz06
Has thanked: 45 times
Been thanked: 21 times
Świetna wiadomość :)
