Has thanked: 291 times
LukiSpajder wrote: Tue Feb 11, 2025 8:04 pm Mam taki Zigbee Dimmmer Module 2 kanały ściemniacz - dorzuciłem to do paczki :D
Czy idzie to w ogóle dodać do bramki :D ? Jak coś to mogę Ci to wysłać
https://pl.aliexpress.com/item/10050070 ... pt=glo2pol
Oczywiście Tuya custom cluster 0xEF00 i custom DP, ale jak najbardziej do zrobienia - będą dwa dimmery w Supla.
Aktualnie trochę utknąłem podczas próby zaadoptowania klas pochodnych po rgbwbase w Supla.
@klew Jak zrobić żeby informacja np. o poziomie jasności, którą zaraportuje urządzenie uaktualniła dimmer w Supla, ale bez wywołania metody SetRGBWValueonDevice, która uaktualni urządzenie, które uaktualni dimmer w Supla i robi się nam koło... :(
EDIT Może zamiast ustawiać dane z urządzenia Zigbee poprzez SetRGBW robić bezpośrednio
 channel.setNewValue(
        curRed, curGreen, curBlue, curColorBrightness, curBrightness);
LukiSpajder
Has thanked: 25 times
Been thanked: 34 times
To fajnie 😁 oczywiście w miarę możliwości , jeśli by się udało dodać to do bramki . Nie wiem czy to możliwe żeby ustawić typ,
rodzaj przełącznika tzn. Monostabilny czy bistabilny. Bo on fabrycznie jest ustawiony na bistabilny i można tylko włączyć lub wyłączyć światło - przynajmniej tak wychodzi przy testowaniu .
Tak jak mówiłem jak by ci to ułatwiło pracy to mogę go wysłać do Ciebie kupiłem to na testy bez konkretnego przeznaczenia .
https://www.zigbee2mqtt.io/devices/ZDMS16-2.html
LukiSpajder wrote: Tue Feb 11, 2025 9:07 pm To fajnie 😁 oczywiście w miarę możliwości , jeśli by się udało dodać to do bramki . Nie wiem czy to możliwe żeby ustawić typ,
Można zmienić tryb przełącznika z bistabilnego na monostabilny. W sumie to możesz wysłać (oczywiście na mój koszt), odeślę Ci to później albo oddam kasę bo przesyłka z Chin dopiero po 20.
Has thanked: 136 times
vajera wrote: Tue Feb 11, 2025 8:45 pm @klew Jak zrobić żeby informacja np. o poziomie jasności, którą zaraportuje urządzenie uaktualniła dimmer w Supla, ale bez wywołania metody SetRGBWValueonDevice, która uaktualni urządzenie, które uaktualni dimmer w Supla i robi się nam koło... :(
To nie zadziała tak prosto, bo rgbwbase i tak nadpisze te wartości w iterate.
Ogółnie te klasy RGBWBase/dimmery nie są przygotowane na pracę jako tego typu interfejs.
Najlepiej byłoby stowrzyć klasę w stylu "RGBWInterface" i tam przenieść tylko elementy wspólne i dać osobno opcję na przesyłanie komend i osobno na ustawianie wartości z urządzenia (coś jak RollerShutterInterface).
Najprościej byłoby zrobić jakąś tymczasową uproszczoną klasę, bez orania wszystkiego, która by posłużyła za taki interfejs.
Niestety nie mam teraz czasu, aby coś takiego dodać samemu. Jeśli mój powyższy opis jest zbyt lakoniczny, to pytaj do skutku :). Mogę nakierować/podpowiedzieć.
nebraska
Zibi_007 wrote: Thu Jan 30, 2025 5:58 pm Czujnik otwarcia drzwi (okna) https://pl.aliexpress.com/item/1005006876002235.html :
eWeLink::SNZB-04
Hej czy ten czujnik już działa? Na liście nie mogę go znaleźć.
Nie mam jeszcze, czekam na dostawę z chin.
Yepestis
Has thanked: 19 times
Been thanked: 3 times
Proszę o dodanie czujnika gleby (temperatura i wilgotność)
Unknown model _TZE284_aao3yzhs::TS0601, no binding is possible
https://pl.aliexpress.com/item/1005008231676026.html
https://www.zigbee2mqtt.io/devices/TS0601_soil_3.html
Jeżeli to nie problem to poproszę na jednym kanale temperaturę i wilgotność.
endrju_88
Has thanked: 3 times
Been thanked: 4 times
Proszę o dodanie czujnika wstrząsu Model :C3007
_TZE200_iba1ckek::TS0601,
mariomar
nebraska wrote: Wed Feb 12, 2025 3:26 pm
eWeLink::SNZB-04
Jest dodany do bazy i u mnie działa poprawnie
nebraska
mariomar wrote: Wed Feb 12, 2025 5:53 pm
eWeLink::SNZB-04
Dziękuję, to czekam na zabawki i będę podłączał.
RomanG
Has thanked: 26 times
Been thanked: 7 times
Mam taki przycisk,
"_TZ3000_ja5osu5g"
który działa poprawnie, ale podobno powinien mieć także funkcję "long press", a nie ma. W cloud-zie tylko dwa przekaźniki. :(
Załączam 4 logi;
  • z parowania,
  • Single press,
  • Double press,
  • Long press.
Jeżeli byłaby możliwość, to prosiłbym o sprawdzenie i ewentualną korektę. :)
