Źródła światła/kontrolery LED - zgłoszenia, uwagi, pomysły [bramka Zigbee]
Has thanked: 291 times
endrju_88 wrote: Mon May 05, 2025 3:16 pm Można prosić o dodanie MOES Smart Dowlight ?
https://pl.aliexpress.com/item/10050069 ... ry_from%3A
_TZ3210_wbsgmojq::TS0505B
+BWNU
endrju_88
Has thanked: 3 times
Been thanked: 4 times
vajera wrote: Sat Apr 05, 2025 2:06 pm
LukiSpajder wrote: Sat Apr 05, 2025 12:50 pm Jeszcze zauważyłem że po naciśnięciu w kanał RGB wyłącz , powoduje załączenie RGBW SWITCH . I załącza żarówkę na czerwono .
Nie wiem na ile się da to dopracować.
Mam na to pomysł.
A w telnet można ustawić co ma zrobić po zaniku napięcia , a czy można jakoś zrobić aby pamiętała ostatnie ustawienia
Na początek spróbuj coś takiego:
custom-cmd nr_kanału_Supla_rgb COLOR 0xF9 SET 12 010100000000000000000000
i od razu
read-attribute nr_kanału_Supla_rgb COLOR 0xF00C
Jak zrobić aby po podaniu zasilania żarówka się nie włączała aż dopiero sam ją włączę poprzez kanał RGBW SWITCH ? No i jak @LukiSpajder już pisał , jak wyłączy się kanał RGB to załącza się kanał RGBW SWITCH a żarówka zaczyna świecić kolorem czerwonym. Tak ma być ?
endrju_88 wrote: Tue May 06, 2025 1:51 pm Jak zrobić aby po podaniu zasilania żarówka się nie włączała aż dopiero sam ją włączę poprzez kanał RGBW SWITCH ?
Spróbuj najpierw:
custom-cmd nr_kanału_Supla_rgb COLOR 0xF9 SET 12 010200000000000000000000
endrju_88
vajera wrote: Tue May 06, 2025 3:05 pm
Spróbuj najpierw:
Wpisałem w Telnet i teraz po włączeniu lampy pod 230V nadal automatycznie załącza się kanał RGBW SWITCH i świeci światłem białym zimnym.
custom-cmd 3 COLOR 0xF9 SET 12 010200000000000000000000
>Device 6278
>>custom-cmd 3 0x300 0xF9 0x50 0xC
>1:2:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:Custom command async request sent
endrju_88 wrote: Tue May 06, 2025 3:24 pm Wpisałem w Telnet i teraz po włączeniu lampy pod 230V nadal automatycznie załącza się kanał RGBW SWITCH i świeci światłem białym zimnym.
>Device 6278
Ok, to spróbuj jeszcze:
write-attribute nr_kanału_rgb 0x6 0x8002 0x30 1 0
endrju_88
vajera wrote: Tue May 06, 2025 3:55 pm
>Device 6278
Bez zmian , jest tak jak poprzednio.
endrju_88 wrote: Tue May 06, 2025 4:10 pm Bez zmian , jest tak jak poprzednio.
write-attribute nr_kanału_rgb 0x6 0x4003 0x30 1 0
endrju_88
vajera wrote: Tue May 06, 2025 4:39 pm
Bez zmian.
endrju_88 wrote: Tue May 06, 2025 5:06 pm Bez zmian.
To zostaje tylko to:
custom-cmd nr_kanału_Supla_rgb COLOR 0xF9 SET 12 010000000000000000000000
a w ostateczności to:
custom-cmd nr_kanału_Supla_rgb COLOR 0xF9 SET 12 0102HHHHSSSSVVVVBBBBCTCT
gdzie H to Hue, czyli HHHH musisz zastąpić 4 cyframi, np. 0000 odpowiadającymi Hue
S - Saturation
V - Value,
B Brightness,
CT - Color Temperature
może znajdziesz jakąś kombinację...
endrju_88
vajera wrote: Tue May 06, 2025 5:30 pm
S - Saturation
V - Value,
B Brightness,
Przed Twoją wiadomością chciałem już pisać abyśmy dali sobie już spokój z próbami ogarnięcia tego ale odpisałeś i ciekawość wygrała ze mną. Spróbowałem różnych kombinacji i za każdym razem po wyłączeniu zasilania i ponownym jego podaniu , lampa sama się zapala. Jedyna poprawa jest po komendzie :
custom-cmd 3 COLOR 0xF9 SET 12 0102000000000000BBBB0000
,a mianowicie światło nie włącza się jasną barwą białą lecz ostatnią jaka była ustawiona. Ja bym tak zostawił , z resztą jak często mamy zaniki U w sieci ;-) ? Dzięki za poświęcenie czasu i uwagi.
