HPD - Zaproszenie do testów ALERT RC1
robertklepacki94
Has thanked: 5 times
Been thanked: 14 times
@klew czy możemy coś jeszcze sprawdzić ? Jeśli nie to będę się chyba kontaktował z HPD bo byc może faktycznie trafiłem na uszkodzoną sztukę :o
robertklepacki94 wrote: Thu Jul 03, 2025 8:34 am @klew czy możemy coś jeszcze sprawdzić ? Jeśli nie to będę się chyba kontaktował z HPD bo byc może faktycznie trafiłem na uszkodzoną sztukę :o
Mógłbyś jeszcze poobserwować "siłę sygnału radia" na czujkach? One się odzywają do nadajnika co ~90 min i co taki czas powinna się jakoś zmienić ta siła sygnału. Zobacz, czy te wartości są w miarę stabilne, czy też mocno się różnią.
Ogólnie obstawiam tutaj jakieś problemy z zasięgiem. Będziemy dodawać dodatkowe retransmisje - może pomoże.
misiek
Posiadam układ HPD z dwoma czujnikami poziomu cieczy w zbiorniku szamba: pierwszy ustawiony na 80% pojemności (czujnik ostrzegawczy), drugi na 99% (czujnik alarmowy). Problem dotyczy czujnika 80%, który po osiągnięciu progu zaczyna cyklicznie załączać i rozłączać styk co kilka minut, w zależności od drobnych wahań poziomu cieczy. W efekcie generuje ciągłe, niepożądane powiadomienia.
Czy istnieje prosty sposób, aby dodać histerezę lub opóźnienie czasowe (interwał) dla tego stanu? Chciałbym, żeby czujnik po wykryciu poziomu 80% uruchamiał powiadomienie tylko raz i np. ignorował dalsze zmiany przez określony czas (np. 30 minut) lub do czasu spadku poziomu poniżej ustalonego progu.
misiek wrote: Wed Jul 09, 2025 11:13 am Posiadam układ HPD z dwoma czujnikami poziomu cieczy w zbiorniku szamba: pierwszy ustawiony na 80% pojemności (czujnik ostrzegawczy), drugi na 99% (czujnik alarmowy). Problem dotyczy czujnika 80%, który po osiągnięciu progu zaczyna cyklicznie załączać i rozłączać styk co kilka minut, w zależności od drobnych wahań poziomu cieczy. W efekcie generuje ciągłe, niepożądane powiadomienia.
Będą poprawki po stronie sondy.
Natomiast ten problem można obejść przy pomocy sceny.
Trzeba zrobić scenę, która wysyła powiadomienie i następnie czeka np 30 min.
Następnie dodajesz reakcję na >= 80 i tam uruchamiasz tą scenę.
Gdy scena jest uruchomiona, to ponowne uruchomienie nic nie zrobi
Return to “Nowości”
