Jaki typ harmonogramu? Jednorazowy i tak się zachowuje?
Jeśli cykliczny (co 5 minut?) to chyba tak powinno. Jeśli nie, to może mechanizm "upewniania się że się udało wykonać" tutaj jest zbyt dokładny.
Harmonogramy
wojtas567
cykliczny
wojtas567
cykliczny ale po 5 min włącza się ponownie
np ustawiony jest na 18:00 o 18:01 wyłączam światło ręcznie a o 18:05 włącza się ponownie.
percy
Przy tworzeniu harmonogramu w wersji językowej angielskiej myślę, że można by zmienić przycisk Add na Set. Add sugeruje, że dodajemy kolejny kanał do tego samego harmonogramu (co być może też jest ciekawą opcją). Szczególnie, że przycisk znajduje się w obszarze wyboru kanału.
Set wydaje się bardziej jednoznaczne.
Espablo
Ustawiając harmonogramy dla bramy wjazdowej zauważyłem taki oto nie przetłumaczony szczegół na svr7.supla.org
- Been thanked: 59 times
pykaman
Witam mam pytanie odnośnie harmonogramow z wykorzystaniem wschodu zachodu . Chcę sterować światłem w podbitce i na podjeździe. Chodzi ogólnie o to żeby włączało światło po zachodzie , paliło do np 23 potem włączało np o 5 i paliło do wschodu. Takie rozwiązanie jest w zegarach czasowych astronomicznych na szynę din. Z tym że latem o 5 i tak już jest widno więc nie musiałoby się zapalac. Da się tak zrobić? I druga rzecz. Nie widzę ustawienia współrzędnych mojego miejsca dla określenia wschodów i zachodow. Czy to jest jakoś na sztywno ustawione? Pozdrawiam
fracz
- Has thanked: 4 times
- Been thanked: 6 times
Robisz do tego 4 harmonogramy: jeden włącza światła o zachodzie, drugi wyłącza o 23, trzeci włącza o 5 i czwarty wyłącza o wschodzie.
Nie ma obecnie uzależniania harmonogramu jednego od drugiego, więc w lecie gdy wschód słońca jest przed 5 - musisz wyłączyć harmonogram trzeci.
Twoje współrzędne są brane z ustawionej strefy czasowej, więc prawdopodobnie masz brane wschody i zachody z Warszawy. By zniwelować różnice względem Twojego miejsca zamieszkania, możesz użyć opcji w harmonogramach "uruchom X minut przed zachodem/wschodem" zamiast uruchamiania dokładnie o wschodzie/zachodzie.
