DIY SUPLA do puszki instalacyjnej podtynkowej
Zybi
Moim zdaniem najbardziej "dopasowany" soft do płytki Espablo - wersja 54 lightswitchx2 z obsługą jednej diody LED bardzo pomocnej przy przechodzeniu do trybu konfiguracji - do modułów z pamięcią flash 1MB.
Do modułów najlepiej wgrać programem Flash Download Tool z ustawieniami:
SPI SPEED 40Mhz
SPI MODE DIO
FLASH SIZE 8 Mbit (czyli 1MB)
BAUDRATE 11520
Wgrywany pod adresy:
lightswitchx2_ds_flash.bin------------->0x00000
lightswitchx2_ds_irom0text.bin------->0x40000
Przeróbki na płytce:
Rezystorów R1 i R3 nie montujemy.
Złącza ARK SENSOR1 nie montujemy.
Przecinamy ścieżkę pomiędzy SENSOR1.1 i SENSOR2.1
Od SENSOR2.2 rezystor 10k do VCC, czyli pomiędzy SENSOR2.2 a SENSOR1.1
SENSOR2.1 zworka do masy.
Podłączyć do SENSOR1.2 diodę LED z rezystorem 330 ohm do masy (najlepiej podłączyć do padów niemontowanego rezystora R1 i umieścić pomiędzy przekaźnikami)
podłączenia do pinów:
Termometr 2
CFG_PORT 4 - konfiguracja i sterowanie przekaźnikiem 1 (BUTTON na płytce)
SENSOR2.2 12 - sterowanie poprzez zwarcie do masy przekaźnikiem 2
RELAY1 5
RELAY2 13
LED_RED_PORT 14
EDIT : załącznik usunięto z powodu wykorzystania dostępnej przestrzeni na forum
nowy1
czy to samo moge zastosować do ESP-07
czy musze przy wgrywaniu zwierać jakiś pin ?
bo przy wgrywaniu wyskakuje mi komunikat , że port nie odpowiada
Espablo
nowy1 wrote:Witam ,
czy jest szansa na opisanie jak wgrać soft ?
i czy musze wykonac jakieś czyności zwarcia pinów ?
Przed podaniem napięcia na ESP lub przed resetem, powinieneś założyć zworkę na JP3 tam gdzie jest opisane FLASH. Zwieramy port GPIO0 do GND. Dopiero teraz możesz wgrać nowy soft. Komunikat o tym, że port nie odpowiada może się jeszcze pojawić jak będziesz innym programem np PUTTY "podglądał" to co jest przesyłane po RS232
Dla 4MB flash
CFG_SECTOR=0xC0
nowy1
dostaje taką komendę
chip sync error com closed
Może to nie jest 4Mb flash tylko 1MB
nowy1
pzygmunt wrote:Może to nie jest 4Mb flash tylko 1MB
a jak mogę sprawdzi czy programator komunikuje sie z ESP-07
Zobacz czy coś wyrzuca na konsolę. Dodatkowo jeżeli masz led-y na rx-ie i tx-ie to powinineś zobaczyć odpowiedź na RX-ie po wysłaniu danych.
nowy1
pzygmunt wrote:Zobacz czy coś wyrzuca na konsolę. Dodatkowo jeżeli masz led-y na rx-ie i tx-ie to powinineś zobaczyć odpowiedź na RX-ie po wysłaniu danych.
Nie działa musze chyba nowy programator jaki pewny polecacie ?
FTDI - tylko uważaj na podróbki... ;)
