DIY SUPLA do puszki instalacyjnej podtynkowej
Espablo
---->>Najnowsza wersja tego modułu jest tutaj: viewtopic.php?f=33&t=2188<<-----
Witam
Chciałbym się wam pochwalić moim wykonaniem modułu SUPLA do puszki podtynkowej. Szukałem oczywiście czegoś gotowego, ale niestety to co znałem nie bardzo mi się podobało. Postanowiłem wykonać coś samemu. Główne wyzwania to oczywiście mało miejsca i zasilanie. Znalazłem w necie przetwornicę z ~230V na 5V o odpowiednich wymiarach taka jak ta LINK.
Wg. schematu poniżej zaprojektowałem płytkę PCB, która mieści się w puszce.
Pierwotnie miał być tylko jeden przekaźnik do sterownia oświetleniem, ale tak się rozpędziłem z tym "rysowaniem", że udało mi się zmieścić jeszcze jeden przekaźnik. Wystarczyło miejsca również na większość potrzebnych złączek i przyłączy. ;)
Zaprojektowałem płytkę tak aby złącza tzw wysoko prądowe znajdowały się po jednej stronie od spodu płytki, a mało prądowe (RS232, Flash, Sensory, Button, Temp.) po drugiej.
Jako ESP8266 wykorzystałem ESP-07. Można także wykorzystać ESP-12 ponieważ pinologia jest taka sama. ESP-12 jest odrobinę dłuższy i bardziej wystaje poza obrys płytki. Obawiałem się trochę tej przetwornicy i nie wiedziałem jak będzie się zachowywał moduł ESP oraz przekaźniki. Zasilanie wygląda stabilnie i nie powoduje żadnych zakłóceń w pracy całego układu.
Układ zmontowany działa "od strzału". :D
Zamieściłbym jeszcze kilka zdjęć, ale są jakieś ograniczenia na forum i nie mogę ich dołączyć.
wojtas567
Witam
bardzo ładnie wygląda
Gdzie płytki robiłeś?
a może masz na zbyciu?
Zybi
SUUPER!!!
Czy z modułem ESP-12 też zmieści się do standardowej puszki?
I też jestem zainteresowany kupnem płytki.
P.S.
Tylko jeszcze RESET poprzez rezystor 10k do +3,3V
Super!!!
Czy testowałeś je "w ścianie"? - chodzi mi o zakłócenia...
Też jestem zainteresowany płytkami...
Espablo
Zybi wrote: Czy z modułem ESP-12 też zmieści się do standardowej puszki?
Tak, zmieści się spokojnie. ESP-12 jest niecałe 2 mm dłuższe.
Rezystor można jeszcze dolutować, ale już nie smd tylko zwykły przewlekany (bez niego też daje radę).
I jeszcze kilka fotek
Espablo
slawek wrote:Super!!!
U mnie w ścianie pracuje bez problemu, ale router mam w tym samym pomieszczeniu oddalony ok 3m.
nowy1
czy wraz z modułem da rade umieści włącznik w puszce ?
Espablo
nowy1 wrote:czy wraz z modułem da rade umieści włącznik w puszce ?
Da radę pod warunkiem, że puszka jest tzw. głęboka czyli 60x65mm, ale niektóre puszki są zwężane od dołu czyli zmniejsza się im średnica na dnie i z tymi może być problem (mam taką u teściów :roll: ).
Poniżej kilka fotek w puszce głębokiej
maciekelga
Cześć,
bardzo fajnie wyszła płytka, fajnie dało się upakować.
Jest kilka interesujących mnie kwestii:
1. Jak ze stabilnością ESP? Nie zawiesza się po długim czasie? Nie zakłóca się od innych urzadzeń? Jednak pasmo wifi jest dość zapchane w dzisiejszych czasach..
2. Interesowała by mnie płytka do której można podłączyć 2 fizyczne przyciski? Jest szansa na takową? Ewentualnie udostępnisz pliki Eagle?
Chciałbym zmodyfikować ją do uproszczonej wersji.
Tzn. wyrzucic wszystkie niepotrzebne peryferia, zostawić tylko ESP, przekaźniki, dorobić drugie wejście fizyczne na przycisk, ewentualnie dorzucić pomiar prądu po stronie 230V.
siutek
a ja mam pytanie z nieco innej beczki:
Jak rozumiem, ta płytka znajdzie zastosowanie np pod gniazdkiem. A co z tradycyjnymi włącznikami znajdującymi się w ścianach?? Przecież zamknięcie obwodu (czyli podłączenie do prądu niniejszej płytki by mogła pracować i "czekać na rozkazy") spowoduje włączenie światła. Jest na to jakiś lek??
