Jak podłączyć do sterownika bramowego Hormann Promatic 2 i 3
Mirosław F.
Been thanked: 22 times
Musisz aktywować przekaźnik w menu napędu.
43-200 Pszczyna
ul. Zielona 27
rnoxy
Dzięki.
Chyba włączyłem menu 22. ale aplikacja wciąż widzi tylko jeden stan bramy. Tym razem są tylko dwa plotki, wiec chyba sygnalizuje non stop otwartą bramę, nawet gdy jest zamknięta.
Czy oprócz menu 22 powinienem włączyć coś jeszcze? Ta instrukcja SupraMatic jest strasznie zagmatwana.
Trochę mnie martwi ze pisza tam ze HOR1 służy tylko do zewnetrznego oświetlenia, a jakas płytka UAP1, której nie mam, do monitorowania stanu otwarcia.
Czy komuś udało się spiąć Supla z HOR1?
Mirosław F.
Teraz odwróć logikę czujnika na cloud.supla.org.
43-200 Pszczyna
ul. Zielona 27
rnoxy
miroph wrote: Mon Aug 31, 2020 8:33 am Teraz odwróć logikę czujnika na cloud.supla.org.
Czy to nie zmieni tylko tego ze będę widział non stop stan „brama zamknięta”, nawet gdy będzie otwarta?
Weź miernik i sprawdź stan wyjść na tym HOR1 przy bramie zamkniętej i otwartej.
Wiele napędów podaje stale napięcie, a przełączanie odbywa się przez zwieranie do masy. Wtedy zobczysz, że względem GND na jednym wyjściu jest stałe napięcie, ale względem drugiego pinu z tego HOR1 napięcie pojawia się i znika gdy brama jest otwarta/zamknięta.
Jeśli tak się dzieje, to na SBW-01 będzie potrzebny dodatkowy przekaźnik, ale najpierw zmierz jak to się zachowuje
Mirosław F.
klew wrote: Mon Aug 31, 2020 10:09 am Weź miernik i sprawdź stan wyjść na tym HOR1 przy bramie zamkniętej i otwartej.
Na Hor1 sam podajesz biegun dodatni lub ujemny. Nie potrafię znaleźć w tej instrukcji jak ustawić zachowanie tego przekaźnika.
43-200 Pszczyna
ul. Zielona 27
Mirosław F.
miroph wrote: Mon Aug 31, 2020 10:29 am
Z tego co pamiętam jak podłączałem ten typ napędu to była opcja wyboru jak ma zachować się przekaźnik:
a. Przy otwieraniu bramy się włączał i pozostawał włączony na stałe (tego poszukujemy).
b. Przy otwieraniu włączał się na określony czas.
6.1.7 Menu 22 – 29: funkcje z zastosowaniem
dodatkowej płytki
Jeżeli aktywowano menu 22, istnieje możliwość włączania
i wyłączania na stałe zewnętrznego oświetlenia. Nie ma takiej
możliwość w połączeniu z menu 23. Oświetlenie napędu jest
wtedy zawsze wyłączone. - szukaj w tym menu 22 musi być opcja włączenia na stałe podczas otwarcia.
Zmiana logiki spowoduje, że zamiast otwartej bramy (teraz tak Ci pokazuje) będziesz widział bramę zamkniętą i wtedy ją fizycznie otwórz i sprawdź jaki jest stan.
43-200 Pszczyna
ul. Zielona 27
rnoxy
No wiec odłączyłem HOR1 od Supla i zostawiłem go wpiętego tylko do napędu. Na wyjściach HOR1 nie ma żadnego napięcia niezależnie czy brama jest otwarta czy zamknięta.
rnoxy
Udało się.
Brakowało w menu włączenia opcji 25.
Chodzi o sygnalizowanie tego czy brama jest zamknięta ;)
Teraz wszystko gra. Dzięki panowie.
Mirosław F.
Super, że się udało. Nie ukrywam że ta instrukcja trochę dziwna 😀
43-200 Pszczyna
ul. Zielona 27
Return to “ZAMEL SBW-01”
