Ok, rozumiem, trochę to uciążliwe będzie, ale tak chyba już musi być.
Ale ciągle niestety nie mogę się zalogować na konto wpisując dane podane wcześniej w pliku /supla-docker/.env
Wpisałem tam :
Podczas próby logowania się z wykorzystaniem podanego maila i hasła mam info: Błąd, wystąpił problem w trakcie komunikacji z serwerem, spróbuj ponownie za chwilę. Próbowałem później z tym samym skutkiem.
W tym czasie nic nie widzę w logach docker logs --tail=50 supla-cloud :
Clients to disable: 0
supla:generate-schedules-executions: NOT NOW
supla:clean:passed-io-client-registration-dates: RUN:
Client registration expiration date - cleared: 0
I/O Device registration expiration date - cleared: 0
supla:clean:broker-clouds-cache: NOT NOW
supla:clean:not-confirmed-users: NOT NOW
supla:clean:obsolete-oauth-tokens: NOT NOW
supla:clean:orphaned-measurement-logs: NOT NOW
supla:clean:disable-broken-schedules: NOT NOW
supla:clean:disable-demo-client-apps: RUN:
docker logs --tail=50 supla-db
2019-02-16T17:03:51.519589Z 0 [Warning] 'user' entry 'root@localhost' ignored in --skip-name-resolve mode.
2019-02-16T17:03:51.519827Z 0 [Warning] 'user' entry 'mysql.session@localhost' ignored in --skip-name-resolve mode.
2019-02-16T17:03:51.519958Z 0 [Warning] 'user' entry 'mysql.sys@localhost' ignored in --skip-name-resolve mode.
2019-02-16T17:03:51.520167Z 0 [Warning] 'db' entry 'performance_schema mysql.session@localhost' ignored in --skip-name-resolve mode.
2019-02-16T17:03:51.520299Z 0 [Warning] 'db' entry 'sys mysql.sys@localhost' ignored in --skip-name-resolve mode.
2019-02-16T17:03:51.520397Z 0 [Warning] 'proxies_priv' entry '@ root@localhost' ignored in --skip-name-resolve mode.
2019-02-16T17:03:52.388599Z 0 [Warning] 'tables_priv' entry 'user mysql.session@localhost' ignored in --skip-name-resolve mode.
2019-02-16T17:03:52.388647Z 0 [Warning] 'tables_priv' entry 'sys_config mysql.sys@localhost' ignored in --skip-name-resolve mode.
2019-02-16T17:03:52.521536Z 0 [Note] Event Scheduler: Loaded 0 events
2019-02-16T17:03:52.522153Z 0 [Note] mysqld: ready for connections.
Version: '5.7.20' socket: '/var/run/mysqld/mysqld.sock' port: 3306 MySQL Community Server (GPL)
2019-02-16T17:03:52.522197Z 0 [Note] Executing 'SELECT * FROM INFORMATION_SCHEMA.TABLES;' to get a list of tables using the deprecated partition engine. You may use the startup option '--disable-partition-engine-check' to skip this check.
2019-02-16T17:03:52.522206Z 0 [Note] Beginning of list of non-natively partitioned tables
2019-02-16T17:03:53.136316Z 0 [Note] InnoDB: Buffer pool(s) load completed at 190216 17:03:53
2019-02-16T17:03:55.315214Z 0 [Note] End of list of non-natively partitioned tables
docker logs --tail=50 supla-server
2019-02-16 17:04:51,916 CRIT Supervisor running as root (no user in config file)
2019-02-16 17:04:51,955 INFO supervisord started with pid 1
2019-02-16 17:04:52,959 INFO spawned: 'supla-scheduler' with pid 11
2019-02-16 17:04:52,963 INFO spawned: 'supla-server' with pid 12
INFO[1550336693.103804] Scheduler version 2.3.0
INFO[1550336693.103964] Started at Sat Feb 16 17:04:53 2019
INFO[1550336693.135810] Server version 2.3.0 [Protocol v10]
INFO[1550336693.135919] Started at Sat Feb 16 17:04:53 2019
INFO[1550336693.157759] SSL version: OpenSSL 1.0.1t 3 May 2016
2019-02-16 17:04:54,158 INFO success: supla-scheduler entered RUNNING state, process has stayed up for > than 1 seconds (startsecs)
2019-02-16 17:04:54,159 INFO success: supla-server entered RUNNING state, process has stayed up for > than 1 seconds (startsecs)
Czy należało zostawić wpisy w pliku /supla-docker/.env oryginalne
# Mailer settings (SMTP)
MAILER_HOST=10.0.75.1
MAILER_PORT=465
MAILER_USER=
MAILER_PASSWORD=
MAILER_ENCRYPTION=ssl
MAILER_FROM=
czy je wyedytować żeby powiadomienia mailowe przychodziły, ale jak miały przychodzić skoro nie wiadomo skąd mają wychodzić. Mam utrzymywany w swojej domenie serwer pocztowy więc wpisałem
MAILER_HOST=192.168.0.250
MAILER_PORT=465
[email protected]
MAILER_PASSWORD=hasło_konta_pocztowego
MAILER_FROM=Supla
ale to niczego nie zmieniło.
