Przekaźniki/Relay w SuplaDevice Arduino IDE
petione
miost wrote: Fri Jan 06, 2023 8:43 am W jaki sposób można wyzwolić krótkie zwarcie przekaźnika po naciśnięciu przycisku w aplikacji. Chcę użyć tego jako zdalny reset do zwarcia pinów RST-GND w płytce NODEMCU
Dużo przeglądałem ale nie znalazłem oczywistego i prostego rozwiązania. A na pewno takie istnieje. Byłoby to bardziej eleganckie niż ręczne przełączanie przekaźnika w aplikacji w pozycjach ON/OFF.
A gdybys w cludzie ustawil relaya jako przekaźnik bramowy? Tam mozesz ustawic wlasnie takie krotkie czasy zalaczenia przekaźnika.
Użyj klasy BistableRelay zamiast Relay.
Ona generuje krótki impuls.
Duch__
Been thanked: 6 times
Koledzy, mam problem.
Mam zmienną wyjście_X która może przyjmować stany 0 i 1 i odpowiada fizycznemu stanowi wyjścia przekaźnikowego urządzenia niesuplowego ale też sieciowego. Urządzenie to odpytuje przez komendę "odpytaj od stan wyjścia" gdzie przypisuje właśnie wartość zmiennej wyjście_X.
Komendami włącz_wyjście_X lub wyłącz_wyjście_X mogę sterować tym przekaźnikiem na zasadzie włącz/wyłącz.
I teraz jest główny problem.
Jak pogodzić sterowanie tym przekaźnikiem, z poziomu aplikacji dedykowanej, oraz z poziomu Supli? Chcę dojść do sytuacji że gdy przekaźnik jest włączony przez aplikację dedykowaną, to stan w aplikacji zmienia mi się na ON, jeśli jest wyłączony to na OFF, ale też żebym mógł zmienić stan tego przekaźnika z poziomu aplikacji SUPLA. Ma ktoś jakiś pomysł?
Duch__ wrote: Mon Oct 09, 2023 3:04 am Koledzy, mam problem.
Tam masz jedno urządzenie wykonawcze z softem Supli oraz tym drugim? Czy mówimy o dwóch osobnych urządzeniach?
Jeśli to jest jedno urządzenie, to przykładowo można to zrobić tak:
1. Dodajesz przekaźnik jako VirtualRelay
2. W miejscy gdzie wydajesz komendę "odpytaj stan wejścia", dodatkowo dodajesz sprawdzanie stanu VirtualRelay.
VirtualRelay ma takie metody:
  void turnOn(_supla_int_t duration = 0) override;
  void turnOff(_supla_int_t duration = 0) override;
  bool isOn() override;
Więc możesz sprawdzić stan "isOn", oraz włączyć/wyłączyć.
Ogólnie powinieneś:
1. Zmienić stan VirtualRelay, gdy zmienia się stan z tej drugiej integracji
2. Zmienić stan przekaźnika/zmiennej, gdy VR zmienia swój stan na inny.
zzrr
Has thanked: 76 times
Been thanked: 119 times
Czy VirtualRelay posiada działającą metodę setDefaulStateRestore() ?
Zapis do storage jest a z powyższym nie mogę sobie poradzić?
setDefaultStateOn i Off działa. Ale one nie potrzebują Storage.
Has thanked: 288 times
zzrr wrote: Sun Apr 27, 2025 2:39 pm Czy VirtualRelay posiada działającą metodę setDefaulStateRestore() ?
Nie ma, dorabiałem to u siebie na potrzebę bramki Zigbee.
zzrr
vajera wrote: Sun Apr 27, 2025 3:33 pm Nie ma, dorabiałem to u siebie na potrzebę bramki Zigbee.
Hmm... A jak to zrobiłeś?
Ja w międzyczasie zrobiłem sobie w kodzie zapisy do EEPROM i przy starcie w Setup sprawdzam zapis i włączam lub wyłączam w zależności od zapisanej wartości.
Masz na to lepszy pomysł może?
zzrr wrote: Sun Apr 27, 2025 3:37 pm
https://github.com/lsroka76/Z2S_Library ... switch.cpp
metody onInit, onSaveState, onLoadState.
zzrr
vajera wrote: Sun Apr 27, 2025 3:44 pm Masz na to lepszy pomysł może?
[/quote]
Dzięki. To materiał na coś poważniejszego. W moim przypadku jedno zdarzenie w całym działaniu to zostanę przy EEPROM. :)
Dziedziczenie po klasie to sobie zostawię na coś innego. Nie mniej materiał wartościowy. Dzięki wielkie 👍
No chyba że mnie coś podkusi ;)
zzrr wrote: Sun Apr 27, 2025 3:52 pm
[/quote]
To wygląda poważnie tylko na pierwszy rzut oka 😉
Rozwiązania, które zastosował @klew w SuplaDevice to przykład bardzo dobrze zaprojektowanego systemu, który łatwo rozbudowywać o nowe funkcje.
Return to “Arduino IDE”
