MEW-01 i Home Assistant (integracja i nie tylko) - wersja via sensor REST
ggdh
A co zrobić w przypadku jak na liście wyboru produkcji PV nie ma entity mojego falownika? Jest suma produkcji (zakładam, że w kWh), ale nie ma chwilowej mocy (w kW)?
Falownik GoodWe, integracja dodana przez HACS, wyświetla wszystko jak należy, ale przy konfiguracji zakładki "Energy" nie mogę wybrać mocy chwilowej...
grzegorz.d3
Witam czemu mi nie pobiera encji wszystkie niedostępne z mew 01 logi mam takie
Wygląda na do, że HA nasłuchuje tych topików ale dlaczego nie widzisz encji to z tych logów nie wynika.
grzegorz.d3
To co to może byc.
Kture logi mam sprawdzić.
Qba
Zdaje się, że HA zmienia config w obszarze mqtt, co spowodowało, że mew przestał niestety mi działać... poprawiałem, ale z miernym skutkiem... może ktoś już przepisał oryginalnego configuration.yaml tak, żeby działało? :)
pozdrawiam
Pan O
Qba wrote: Wed Oct 05, 2022 1:03 pm Zdaje się, że HA zmienia config w obszarze mqtt, co spowodowało, że mew przestał niestety mi działać... poprawiałem, ale z miernym skutkiem... może ktoś już przepisał oryginalnego configuration.yaml tak, żeby działało? :)
pozdrawiam
wystarczy zamienic w ospowiednich miejscach wszystkie wystapienia
sensor:
  - platform: mqtt
na
mqtt:
  sensor:
ale proponuje nie uzywac juz w pelni mojej manualnej metody via sensor rest ale wpiac sie przez mqtt supli i gorka do tego porobic sobie extrasy typu zusycie dzienne itd....
tak czy inaczej bede niedlugo przerabial swoje dwie suple na wymogi 2022.12 - jak zrobie to sie podziele jezeli ktos bedzie chcial zachowac stary sposob....
Qba
:) no tak... nie do końca wydaje mi się to tak proste, ale dzięki za odpowiedź. możliwie, że naknociłem coś jeszcze... chyba po prostu muszę przysiąść fałdów i poświęcić temu więcej niż 10 minut.
Postaram się rozwijać w międzyczasie zagadkę, ale oczywiście czekam na nowy "tekst jednolity kodu". Przy czym oczywiście również sugestia o mott jest słuszna - "nie ważne jak - ważne, że działa"...
pzdr :)
Supla już od dość długiego czasu wspiera MQTT. Możecie go używać z poziomu serwerów Supli (zakładka integracje w Cloud). Druga opcja to odłączenie MEW od infrastruktury Supli i przełączenie go w tryb MQTT - wtedy łączy się bezpośrednio z brokerem.
W obu przypadkach w MQTT są publikowane dane do "HA MQTT autodiscovery", dzięki którym pomiary "same się pojawiają" w HA.
Qba
no i było tak jak to zwykle bywa... Komunikat sobie, a ja po prostu poza aktualizacją HA (która tak naprawdę niczego nie "popsuła") przepinałem mew do nowego AP, z tym, że pomyliłem SSID i tak naprawdę podpiołem się do starego, które następnie odłączyłem od sieci :? brawo ja :) dzięki za pomoc
Return to “ZAMEL MEW-01”
