GUI-Generic 1.7.0 - wsparcie dla PZEM-004T V3
Pietras81
mystichussar wrote: Mon Mar 11, 2024 4:55 pm
robertklepacki94 wrote: Mon Mar 11, 2024 1:13 pm Pokaż jak masz skonfigurowane GPIO dla liczników.
proszę:
Pietras81 wrote: Mon Mar 11, 2024 3:28 pm A czemu faza nie jest podpięta do wszystkich pzem ??
ponieważ to testowe połączenie. Niezależnie jak podłączam zawsze pokazuje dane jedynie z trzeciej fazy.
Jak chcesz na wspólnym rx to pobierz sobie stary soft
viewtopic.php?p=172008#p172008 będzie smigac
https://pietras-81.aqi.eco/
mystichussar
Pietras81 wrote: Mon Mar 11, 2024 3:28 pm Jak chcesz na wspólnym rx to pobierz sobie stary soft
Przy takim samym ustawieniu hardware'u mamy to. Tj. 1F ok - pokazuje nic. 2F zdaje się pokazywać prawdę - podłączona jest żarówka 70W. 3F pokazuje jakieś czary i gusła.
krycha88 wrote: Mon Mar 11, 2024 4:58 pm A jak dodasz oddzielne rx?
nie wiem. Nie próbowałem - zakładałem, że będzie działać na wspólnym. Podłączenie robiłem wg schematu:
RomanG
Has thanked: 26 times
Been thanked: 7 times
Usunąłem poprzedni post, gdyż nie rozwiązywał Twojego problemu. Softy proponowane przez Piotra nie zadziałały. Wygenerowałem dzisiaj nowy wsad z GG i też nie ruszył.
Używam PZEM 3xF na osobnych RX-ach, więc poskładałem nowy układ ze wspólnym RX-em (według schematu, który załączyłeś) i na nim robiłem te próby.
Mam starszy soft (6.0.4), który ruszył i działa poprawnie z drobną uwagą; po uruchomieniu działa druga i trzecia faza i należy zresetować samo ESP (PZEM-y pod napięciem). Reset można zrobić ze str. urządzenia.
Załączam soft, i w kolejnych postach zrzuty z ustawienia urządzenia.
RomanG
zrzut z konfigu i podgląd w aplikacji
RomanG
W celu rozróżnienia odpowiednich faz (pzem-ów) przez przekładniki przewinąłem dodatkowo przewód (+1x i +2x) dla drugiej i trzeciej fazy.
Pozwoli to lepiej diagnozować ewentualne błędy w połączeniu.
Przepraszam za post pod postem, ale coś się wykrzaczało po dodawaniu kolejnych załączników.
Powodzenia!
mystichussar
RomanG wrote: Tue Mar 12, 2024 10:27 am W celu rozróżnienia odpowiednich faz (pzem-ów) przez przekładniki przewinąłem dodatkowo przewód (+1x i +2x) dla drugiej i trzeciej fazy.
Powodzenia!
RomanG, dzięki za zaangażowanie. Dzięki Tobie wiem, że to nie problem w moim setupie, choć cały czas zakładałem, że tak jest.
Co do softu, to pobierałem go dwa razy. Dwa razy flashowałem i dwa razy tak samo. Soft nie pozwala zadeklarować pinoutu płytki. Tak wygląda strona konfiguracyjna:
RomanG
Pobierałeś ten soft;
viewtopic.php?p=176278#p176278 ?
Dzisiaj nim fleszowałem ten układ, który wkleiłem na fotce. Wszystko świeże i ruszyło (z tymi zastrzeżeniami, o których pisałem).
Trochę mnie to dziwi.
Has thanked: 37 times
Been thanked: 27 times
Wyczyść ESP przed wgraniem softu.
Pietras81
mystichussar wrote: Mon Mar 11, 2024 7:15 pm
Znalazłem jeszcze 6.03 jeśli chcesz możesz spróbować.
https://Pietras-81.quickconnect.to/d/s/ ... bJgR5S9Mws
RomanG
mystichussar wrote: Tue Mar 12, 2024 8:36 pm Co do softu, to pobierałem go dwa razy. Dwa razy flashowałem i dwa razy tak samo. ...
Sprawdź PW
edit;
Układ na pewno masz źle połączony i ustawienia też nie są dobre, ale przede wszystkim musisz poprawnie wgrać soft.
Return to “GUI Generic”
