Licznik wody MBUS
pzygmunt wrote: Fri May 07, 2021 7:11 pm Możesz pracować z kartą nawet 128GB tylko utworzony volumin powinien być w miarę mały np 6GB.
Następnie robiąc obraz karty nie robisz obrazu całej karty tylko określasz rozmiar z małym marginesem.
Damy rade! Najważniejsze to nie poddawać się pomimo porażek.
Jest takie fajne motto:
"Rzeczy niemożliwe załatwiam od ręki a na cuda potrzebuję chwili.."
U mnie ta chwila trwała 5 czy 6 dni ale się udało :D
3mam kciuki
Tak sobie myślę, że jeśli mbus z wodomierzy ruszył, to liczniki Taurona we Wrocławiu też powinno się uruchomić. Tutaj Tauron udostępnia klucze prywatne do mbus-a (w ramach projektu ami plus).
Co do wodomierzy to właśnie kilka dni temu pojawił się news, że w całym Wrocławiu mają wymieniać nakładki na liczniki na LoRaWan, także integracja może się skomplikować ;)
Pisząc poradnik dajcie znać na początku, że to będzie działać tylko jeśli wodociągi nie zmieniły kluczy szyfrujących. U niektórych te klucze są zmienione i raczej nie uda się zintegrować.
klew wrote: Fri May 07, 2021 7:35 pm Tak sobie myślę, że jeśli mbus z wodomierzy ruszył, to liczniki Taurona we Wrocławiu też powinno się uruchomić. Tutaj Tauron udostępnia klucze prywatne do mbus-a (w ramach projektu ami plus).
Nakładki Sapel tylko nadają więc może Wodociągi udostępnią klucze... dla bardziej zaawansowanych da się je odczytać :D
Beku
Gratulacje, cieszę się że działa.
Beku wrote: Fri May 07, 2021 9:46 pm Gratulacje, cieszę się że działa.
Odswieza wartości liczników ale coś nie rysuje wykresów. Mam jak pisałeś 1000 imp/ m3 . Jeszcze poobserwuje
EDIT: temat nieaktualny. Na telefonie tego nie widać bo miałem 35m3 a pobory dziś na poziomie 2 litr. Inne liczniki gdzie nie było takiej dużej wart początkowej są lepiej widoczne te wykresy. W Cloud też poprawnie
Takaj eszcxe uwaga @pzygmunt aby licznik wody jak na screenie powyżej nie miał dwóch liczb po przecinku tylko trzy - tak jak jest to w rzeczywistości:
Kolejna rzecz to to że miałem problem z wpisaniem ceny m3 poprzez www ale na telefonie - nie mogłem wpisać przecinka po cyfrze - jak wpisuję np 9, to wskakuje 0. Dopiero mając np 0 jak zacznę od wpisania przecinka to przed nim mogę wpisać liczbę i za nim i dopiero zapisać. W Cloud bez problemu.
Wyczyść sobie historię pomiarów dla tego licznika to nie będziesz miał tej szpilki na 35 m3
shimano73
Panowie czy tym systemem uda się odczytać dane z licznika iPerl , ktoś, coś ?
shimano73 wrote: Sat May 08, 2021 9:52 am Panowie czy tym systemem uda się odczytać dane z licznika iPerl , ktoś, coś ?
Coś tam jest Sensus iPERL (iperl)
tu masz wykaz:
Supported wmbus dongles:
IMST 871a (im871a)
Amber 8465 (amb8465)
CUL family (cul)
Radiocraft (RC1180)
rtl_wmbus (rtlwmbus)
rtl_433 (rtl433)
Supported water meters:
Apator at-wmbus-08   (apator08) (non-standard protocol)
Apator at-wmbus-16-2 (apator162) (non-standard protocol, spurious decoding errors)
Apator Ultrimis (ultrimis)
Aquametro/Integra Topas Es Kr (topaseskr)
Bmeters Hydrodigit (hydrodigit) (partly non-standard protocol)
Diehl/Sappel IZAR RC 868 I R4 PL (izar) (non-standard protocol)
Diehl HYDRUS (hydrus)
Diehl IZAR RC I G4 (dme_07)
Elster Merlin 868 (emerlin868)
Elster V200H (ev200)
Maddalena EVO 868 (evo868)
Honeywell Q400 (q400)
Kamstrup Multical 21 (multical21)
Kamstrup flowIQ 2200 (flowiq2200)
Kamstrup flowIQ 3100 (flowiq3100)
Qundis QWater5.5 (lse_07_17)
Sontex Supercom 587 (supercom587)
Techem MK Radio 3 and 4 (mkradio3,mkradio4) (non-standard protocols)
Waterstar M (waterstarm)
Currently not supported, please help!
Diehl/Sappel ACQUARIUS/IZAR R3 (izar3)
Supported heat cost allocators:
Innotas EurisII  (eurisii)
Qundis Q caloric (qcaloric)
Sontex 868 (sontex868)
Techem FHKV data II/III (fhkvdataiii)
Siemens WHE542 (whe5x)
Supported heat meters:
Heat meter Techem Compact V / Compact Ve (compact5) (non-standard protocol)
Heat meter Techem Vario 4 (vario451) (non-standard protocol)
Heat meter Kamstrup Multical 302 (multical302) (in C1 mode, please open issue for T1 mode)
Heat and Cooling meter Kamstrup Multical 403 (multical403) (in C1 mode)
Heat and Cooling meter Kamstrup Multical 603 (multical603) (in C1 mode)
Heat and Cooling meter Kamstrup Multical 803 (multical803) (in C1 mode)
Heat meter Apator Elf (elf)
Heat meter Diehl Sharky 775 (sharky)
Supported room sensors:
Bmeters RFM-AMB Thermometer/Hygrometer (rfmamb)
Elvaco CMa12w Thermometer (cma12w)
Lansen Thermometer/Hygrometer (lansenth)
Supported smoke detectors:
Lansen Smoke Detector (lansensm)
Ei Electronics Smoke Detector ei6500-oms (ei6500) (work in progress)
Supported door/window detectors:
Lansen Door/Window Detector (lansendw)
Supported pulse counter:
Lansen Pulse Counter (lansenpu)
Supported electricity meters:
Easy Meter ESYS-WM20 (esyswm)
eBZ wMB-E01 (ebzwmbe)
EMH Metering (ehzp)
Tauron Amiplus (amiplus) (includes vendor apator and echelon)
Gavazzi EM24 (em24)
Gransystems 301 and 303 (gransystems)
Kamstrup Omnipower (omnipower)
Jeszcze mam pytanie do @Beku lub kogoś kto wie :
czy polecenie
sudo systemctl start wmbusmeters
odpala tą usługę tak , że po restarcie / zaniku zasilnia maliny ona wstaje ponownie bo wyraje mi się , że jak odpalę tą komendą i zrobię
sudo reboot
to niby jest odpalona ale nie czyta liczników.
Ponownie muszę wydać
ale może się mylę
