Zgłoszenia nowych urządzeń 2026 [bramka ZigBee]
Jaroni
Has thanked: 3 times
Been thanked: 4 times
vajera wrote: Mon Apr 13, 2026 10:05 pm
Jaroni wrote: Mon Apr 13, 2026 9:11 pm Siła sygnału jest, ale WiFi tylko skanuje jak przytrzymam przycisk dłużej i tylko tyle, co się sparuje i symbol WiFi znika i nie ma pomiarów. Temperatura ?°C
Wilgotność -1%
Siła sygnału radia 64%
Ty masz czujnik działajacy w oparciu o sieć ZigBee a nie WiFi.
Ta ikona, która Tobie kojarzy się z WiFi, to jest ikona parowania.
Przytrzymując dłużej przycisk uruchamiasz ponownie parowanie w czujniku, który w tym momencie najpierw opuszcza sieć bramki a następnie próbuje znaleźć nową sieć ZigBee i oczywiście jej nie znajduje.
Zastosuj do każdego z tych czujników SPR.
Ale ta ikonka WiFi (pewno to jest ikonka sygnału Zigbee) w tym wcześniejszym czujniku cały czas wyświetla się, a jak jej nie widać, to też czujnik nie pokazuje parametrów i tam jak ponownie przytrzymam przycisk, to ona się paruje i wyświetla zasięg na stałe.
Co to jest SPR?
Been thanked: 31 times
Jaroni wrote: Mon Apr 13, 2026 10:20 pm
Wilgotność -1%
Co to jest SPR?
Zastosuj standardową procedurę reanimacji:
- nie usuwaj niczego z Cloud,
- włącz ten przełącznik Force device to bind gateway again,
- włącz parowanie w bramce,
- uruchom ponownie parowanie w czujniku.
Has thanked: 289 times
Wilgotność -1%
Co to jest SPR?
Ten przycisk możesz przycisnąć na 1-2 sekundy (wtedy budzisz czujnik i on może wysłać pomiar) albo > 5 sekund i wtedy uruchamiasz ponowne parowanie, co najczęściej prowadzi do utraty łączności czujnika z bramką.
Jaroni
Zibi_007 wrote: Mon Apr 13, 2026 10:24 pm
Co to jest SPR?
Nic to nie daje, przy próbie parowania tylko na krótko zaświeci się diodka statusu na jasno, po czym zapala ponownie tylko zielona parowania. Tak jakby nie do końca konfiguruje się procedura parowania. Z tym wcześniejszym czujnikiem o ID (_TZE284_vvmbj46n::TS0601), nie było takiego problemu i tak to wygląda, ta jest sparowana z bramką i wyświetla sygnał Zigbee i parametry, a te nowe o ID (_TZE284_qf5mzewi::TS0601), stwarzają problem.
Z tym drugim czujnikiem zrobiłem to teraz na tej pierwszej bramce (oczywiście usunąłem w Cloud z drugiej bramki) i to samo.
Temperatura ?°C
Wilgotność -1%
Siła sygnału radia 67%
Jaroni wrote: Mon Apr 13, 2026 10:52 pm
Co to jest SPR?
Zbierz logi z procedury parowania tego czujnika.
Jaroni
vajera wrote: Mon Apr 13, 2026 11:13 pm Zbierz logi z procedury parowania tego czujnika.
Ale ja mam softy no logs.
Mati23414
vajera wrote: Mon Apr 13, 2026 2:49 pm
Mati23414 wrote: Mon Apr 13, 2026 11:28 am Witam. Prosze o dodanie urzadzeń:
Czujnik deszczu (HOBEIAN::ZG-223Z)
Moduł Przełącznika 2ch (Zbeacon::TS0002)
+BWNU:1.5.6-13/04/26
Wszystko działa jak należy. Wielkie dzięki 👌🏻
Jaroni wrote: Mon Apr 13, 2026 11:15 pm
A masz jakieś wolny egzemplarz C6 na bramkę testową?
Wypróbuj jeszcze 1.5.7-14/04/26, ale musisz najpierw usunąć te nowe czujniki z bramki, np. z poziomu Cloud.
Jaroni
vajera wrote: Mon Apr 13, 2026 11:50 pm
To samo, proces parowania nie przebiega poprawnie, jak przytrzymam przycisk tylko do zaświecenia diodki statusowej na biało i puszczę, to diodka biała tylko gaśnie i nic więcej się nie dzieje. Urządzenie dodane, ale bez kompletnej konfiguracji. Jak przy parowaniu przytrzymam przycisk dłużej, po zaświeceniu białej diodki, to się diodka zaświeci ponownie na zielono i tak świeci, jak by była w trybie parowania. Jutro z tej drugiej bramki zrobię chwilowo testową, mniej do konfiguracji i wgram soft z logs. Gdzie się pobiera później logi i jak, nie gniewajcie się, ale nie było mi to do tej pory potrzebne, więc nie studiowałem tego.
