karnasw
Cześć, mam stały publiczny IP. Porty już przekierowałem poprawnie. Teraz jestem na etapie tworzenia domeny. Chcę ją utworzyć na eu.org. Gdzie rejestrujecie swoje domeny w jakim DNS? Przy tworzeniu na eu.org muszę podać rekordy NS.
Been thanked: 9 times
Ja mam zarejestrowaną domenę w
http://www.dot.tk/en/index.html?lang=en
a wpisami w DNS zarządzam sobie tu
https://my.freenom.com/clientarea.php?language=english
SOP 2023 :heavy_check_mark:
SOP 2024 :heavy_check_mark:
🧩: 🔑cz->b ⛴️+ila
karnasw
Wszystko działa jak należy, tylko czy da się użyć Nginx Proxy Automation do serwisu nie znajdującego się kontenerze dockera? Mam OpenMediaVault na moim Raspberry Pi, ma on swoje opcje Proxy, ale chciałbym użyć Automation, żeby mieć certyfikaty odświeżane na bieżąco skoro już zajmuje porty 80 i 443.
kris.sg
Ja na qnapie postawiłem NGINX PROXY MANAGER i na nim mogę podpinać dowolne ip i port z sieci lokalnej.
Suple mam postawioną lokalnie na malinie bez proxy, i z powyższym działa bez problemu.
POW_R2 x2 ■SP111 x3
karnasw
Tylko właśnie ja nie mam oddzielnej maszynki, żeby obsłużyć proxy. Na Pi mam OpenMediaVault i Suplę. Nie chciałbym kupować nowego urządzenia. Chyba, że zamiast Nginx Proxy Automation można użyć Nging Proxy Manager do przekierowań na Suplę. Jest to możliwe?
kris.sg
Generalnie możesz spróbować Nging Proxy Manager postawić na malinie, mi się niestety nie udało, natomiast na QNAP-ie poszło od strzała.
Może @lesny8 pomoże, ma większą wiedzę :)
POW_R2 x2 ■SP111 x3
tomekk87
kris.sg wrote: Mon Jan 24, 2022 12:41 pm Ja na qnapie postawiłem NGINX PROXY MANAGER i na nim mogę podpinać dowolne ip i port z sieci lokalnej.
Kolega ma może jakiś tutorial jak to poprawnie zrobić, bo mam qnapa i chciałbym w wolnym czasie coś takiego u siebie zrobić. Bedzie to działało z domeną xxx.myqnapcloud.com?
Tomekk
kris.sg
"Nginx Proxy Manager" mam postawiony w kontenerze według tutoriala :
https://forum.qnap.com/viewtopic.php?t=155970
Czy będzie działało z xxx.myqnapcloud.com nie wiem, ale warto spróbować, zawsze możesz usunąć kontener.
POW_R2 x2 ■SP111 x3
karnasw
Wyłączyłem Proxy Automation zainstalowałem Nginx Proxy Manager i bez problemu skonfigurowałem to na Supli i Skryptach oraz innych aplikacjach jakie mam na Malince.
👍 brawo 👏
Ja ostatnio nie miałem siły żeby to sprawdzić 🤒
🧩: 🔑cz->b ⛴️+ila
