Zgłoszenia nowych urządzeń 2026 [bramka ZigBee]
Has thanked: 291 times
Jaroni wrote: Tue Apr 14, 2026 8:18 pm
vajera wrote: Tue Apr 14, 2026 6:49 pm Wypróbuj 1.5.8-14/04/26
Nic z tego, urządzenie dodane, ale transmisja Zigbee nie działa.
Tu log z parowania
ESP-ROM:esp32c6-20220919
Build:Sep 19 2022
rst:0x1 (POWERON),boot:0xc (SPI_FAST_FLASH_BOOT)
SPIWP:0xee
mode:DIO, clock div:2
load:0x40875730,len:0x12e0
load:0x4086b910,len:0xdc8
load:0x4086e610,len:0x3180
entry 0x4086b910
NLME Status Indication, status: 0x12
Build:Sep 19 2022
rst:0xc (SW_CPU),boot:0xc (SPI_FAST_FLASH_BOOT)
Saved PC:0x4001975a
SPIWP:0xee
entry 0x4086b910
NLME Status Indication, status: 0x6
Parowania w tych logach nie widać. Zrób bramkę testowową i dodaj tylko to urządzenie, postaraj się złapać chociaż kilka minut logów. Problem w tym, że tego ID nie ma nigdzie w sieci, więc bez dobrych logów nie dam rady rozgryźć tego urządzenia.
Jaroni
Has thanked: 3 times
Been thanked: 4 times
vajera wrote: Tue Apr 14, 2026 8:33 pm Parowania w tych logach nie widać. Zrób bramkę testowową i dodaj tylko to urządzenie, postaraj się złapać chociaż kilka minut logów. Problem w tym, że tego ID nie ma nigdzie w sieci, więc bez dobrych logów nie dam rady rozgryźć tego urządzenia.
To jest teraz praktycznie bramka testowa i tylko te urządzenie z nią testuję. Spróbuję innym programem niż Putty.
Been thanked: 31 times
Jaroni wrote: Tue Apr 14, 2026 9:08 pm
Podłącz pod drugi port USB i zobacz co tam wyrzuca.
Mam też nadzieję, że wgrywasz wersję softu z logami... niby oczywiste, ale lepiej dwa razy się upewnić...
Has thanked: 136 times
Może załóż osobny temat?
Ten wątek służy do zgłaszania próśb o dodanie nowych urządzeń. I tak jest bardzo długi i dodatkowe poboczne dyskusje nie pomagają
Jaroni
Zibi_007 wrote: Tue Apr 14, 2026 9:12 pm
Oj przepraszam, teraz wgrałem 1.5.8 full.no-logs i może dlatego.
Tu jest log parowania z Putty, soft full logs, czujnik się nie paruje jak należy, za krótko.
Build:Sep 19 2022
SPIWP:0xee
entry 0x4086b910
[     1][V][ZigbeeEP.cpp:22] ZigbeeEP(): Endpoint: 1
[     9][V][NetworkServer.h:41] NetworkServer(): NetworkServer::NetworkServer(port=23, ...)
[    17][V][NetworkServer.h:41] NetworkServer(): NetworkServer::NetworkServer(port=1234, ...)
[    42][V][esp32-hal-periman.c:235] perimanSetBusDeinit(): Deinit function for type USB_DM (38) successfully set to 0x420a9dc4
[    54][V][esp32-hal-periman.c:160] perimanSetPinBus(): Pin 12 successfully set to type USB_DM (38) with bus 0x40820d40
[    64][V][esp32-hal-periman.c:235] perimanSetBusDeinit(): Deinit function for type USB_DP (39) successfully set to 0x420a9dc4
[    76][V][esp32-hal-periman.c:160] perimanSetPinBus(): Pin 13 successfully set to type USB_DP (39) with bus 0x40820d40
Build:Sep 19 2022
Saved PC:0x4001975a
SPIWP:0xee
entry 0x4086b910
NLME Status Indication, status: 0x5
Dobrze klew, następne uwagi w osobnym temacie.
Mati23414
Jaroni wrote: Tue Apr 14, 2026 9:46 pm
Build:Sep 19 2022
SPIWP:0xee
entry 0x4086b910
Build:Sep 19 2022
Saved PC:0x4001975a
SPIWP:0xee
entry 0x4086b910
Jeśli założysz osobny post odnośnie tego czujnika to podeślij proszę tutaj link dla potomnych. Również śledzę temat bo mam ten sam problem z tym samym czujnikiem.. niestety..
Mati23414 wrote: Wed Apr 15, 2026 2:39 pm Jeśli założysz osobny post odnośnie tego czujnika to podeślij proszę tutaj link dla potomnych. Również śledzę temat bo mam ten sam problem z tym samym czujnikiem.. niestety..
https://forum.supla.org/viewtopic.php? ... 0#p234520
vajera wrote: Tue Apr 14, 2026 7:23 pm
zzrr wrote: Tue Apr 14, 2026 7:20 pm @vajera a coś zdradzisz w tym temacie viewtopic.php?p=234111#p234111
Umknęło? Czeka w kolejce? A może coś tam się już z tym dzieje? Bo nawet tak się zacząłem zastanawiać że może jakieś dane podałem niewłaściwie i odpadło z listy. Hmm.
Pamiętam o tym, ale o ile poprzednie urządzenia dodałem na zasadzie nowe ID, to w przypadku Twojego potrzebuję trochę więcej czasu, więc zajmę się tym w najbliższych dniach.
+BWNU:1.5.11-15/04/26 - proszę o testy i informację zwrotną.
zzrr
Has thanked: 76 times
Been thanked: 119 times
vajera wrote: Wed Apr 15, 2026 3:58 pm
No to działam, Dzięki 👨‍🔧
EDIT:
A tak na marginesie to niespodzianka. Bo nie spodziewałem się tego już dzisiaj.
zzrr wrote: Wed Apr 15, 2026 4:16 pm
EDIT:
Efekt połączenia długiej drogi powrotnej i kilku kierowców na pokładzie busa 😉
