edm
klimasstudio wrote: Fri Feb 11, 2022 7:44 am Zawsze możesz domenę wydelegować do CloudFlare i tam wygenerować certy ;)
Robiąc tą metodą na jaki okres są wystawione certyfikaty, 3 m-ce?, odnawianie odbywa się tak samo?
klimasstudio
edm wrote: Fri Feb 11, 2022 7:06 pm
Jak widać :D
klimasstudio
karnasw wrote: Wed Feb 09, 2022 6:16 pm ...
Resztę wykonuje się tak samo.
Zrobiłem zmiany w pliku supla.sh oraz w pozostałych .yml lecz mam taki problem.
pi@rpi-supla:~ $ supla-docker/supla.sh start
Starting SUPLA containers
Pulling supla-db (mariadb:)...
latest: Pulling from library/mariadb
ERROR: no matching manifest for linux/arm/v7 in the manifest list entries
karnasw
Co wygenerowało na końcu pliku .env?
klimasstudio
Dobra zrobiłem to inaczej....
Pominołem PROXY bo u mnie port 80 i 433 przenosi na maline 10.10.1.3 na której mam nginxa z stronami www tam mam ustawione w pliku:
/etc/nginx/conf.d/rveverseproxy.domena.conf
a w tym pliku...
# SUPLA
server {
	listen			443 ssl http2;
	server_name		.supla.domena.eu.org;
	keepalive_timeout	70;
	ssl_certificate		/etc/nginx/keys/domena.eu.org.crt;
	ssl_certificate_key	/etc/nginx/keys/domena.eu.org.key;
	location / {
		proxy_pass https://10.10.1.4:443;
	#Next three lines allow websockets
	proxy_http_version 1.1;
	proxy_set_header Upgrade $http_upgrade;
	proxy_set_header Connection "upgrade";
Teraz wpisując: supla.domena.eu.org będąc wewnątrz sieci lub poza siecią dostęp do supla-cloud pod adresem lokalnym 10.10.1.4
Z racji że mam wszystko przez CloudFlare port 2015-2016 nie są dostępne z domeny supla.domena.eu.org musiał bym użyć domeny która ma wyłączoną "chmurkę" czyli np. vpn.domena.eu.org.
Z racji że mam EdgeMax ER-4 router muszę rozgryżć jak zrobić dostęp tzw. HairNAT
Zrobione mam tak:
1) W CloudFlare mam 3 subdomeny:
supla.domena.eu.org - włączona chmurka
scripts.domena.eu.org - włączona chmurka
vpn.domena.eu.org - wyłączona chmurka
2) domeny prowadzą do mojego publicznego IP i tylko ta vpn nie jest chroniona przez CF
Na routerze port 443 prowadzi do maliny tj. 10.10.1.3 gdzie jest nginx i mam konfiguracje subdomen tak jak na początku posta
3) Druga malina z SUPLA i SUPLA-SCRIPTS jest pod adresem 10.10.1.4 i tam port 443 to supla a scripts to 8443
4) w apce muszę podać adres email skonfigurowany do łączenia z supla i domene nie supla.domena.eu.org a vpn.domena.eu.org czyli ta która nie jest chroniona w CloudFlare.
5) Wszystko śmiga i się ze sobą łączy a co teraz jak przestanie działać internet... Jestem w domu na swoim wifi w tej samej sieci co malina z supla. W apce i urządzeniach mam podany publiczny adres www. Dla urządzeń rozumiem że przy rejestracji mogę podać lokalny ip malinki ale co z apką w takim razie ? Jak supla-scripts się łączy skoro mam podane domeny?
P.S - nie mogę znaleźć tematu gdzie są komendy na update dockerów supla-docker i supla-scripts oraz jak edytować bazę danych i inne przydatne komendy.
edm
klimasstudio wrote: Sat Feb 12, 2022 7:34 pm P.S - nie mogę znaleźć tematu gdzie są komendy na update dockerów supla-docker i supla-scripts oraz jak edytować bazę danych i inne przydatne komendy.
Chyba o to pytasz.
Aktualizacja supla cloud
cd supla-docker
./supla.sh upgrade
Aktualizacja supla scripts:
cd supla-scripts
git pull
docker/suplascripts.sh restart
SUPLA (Docker) - zarządzanie własną instancją
viewtopic.php?f=23&t=3078
Zanim wykonasz np. polecenie zmiany limitów lub jakiekolwiek zapytanie na bazie musisz wczytać hasło z pliku .env
Robisz to raz na sesję poleceniem:
source supla-docker/.env
Ukłony dla lesny8, który to wyjaśnił.
makrz
Witam
Przy próbie aktualizacji otrzymuję taki komunikat
pi@SUPLA-SERWER:~/supla-docker $ ./supla.sh upgrade
Making database backup
mysqldump: supla has insufficent privileges to SHOW CREATE FUNCTION `version_to_int`!
Could not create the database backup. Is the application started?
Co popsułem? I jak naprawić?
Dodałeś wcześniej ręcznie funkcję version_to_int z root-a ?
makrz
pzygmunt wrote: Mon Feb 21, 2022 9:43 am Dodałeś wcześniej ręcznie funkcję version_to_int z root-a ?
Raczej nie. Nie wiem jak.
kris.sg
Miałem ten sam problem, tu masz rozwiązanie:
viewtopic.php?p=118813#p118813
POW_R2 x2 ■SP111 x3
