malarz
vajera wrote: Sat Dec 27, 2025 6:59 pm To może jakaś dedykowana obudowa (wydruk 3D), bo o ile tych czujników T/H montowalnych na ścianie jest sporo, to większość dosyć łatwo zdemontować (wymiana baterii).
Wolałbym mniej elementów niż trzeba. Wystarczyłaby aby obudowa była przykręcana na (dwa) wkręty pod jakąś klapką, którą można ściągnąć śrubokrętem. W skrajnym przypadku może się skończyć na obudowach bez wyświetlacza (aby się mniej rzucały w oczy), które powieszę na wysokości ok 2m.
Simono
Been thanked: 6 times
vajera wrote: Mon Feb 24, 2025 6:22 am Dodałem czujnik otwarcia IKEA PARASOLL i muszę powiedzieć, że to jest chyba pierwszy model, który zachowuje się zgodnie ze standardem - prawie od razu zaraportował stan baterii a po ponownym połączeniu z bramką (po kilkuminutowej przerwie w pracy bramki) od razu raportuje zmianę stanu, która nastąpiła w tej przerwie - jednym słowem ideał 😉
Niestety w sieci jest sporo negatywnych opinii dotyczących szybkiego zużycia baterii przez ten czujnik aczkolwiek wydaje się to zależeć od rodzaju baterii a nawet modelu bramki.
Co może być przyczyną iż u mnie baterii nie zaraportował (dałem w pełni naładowany akumulatorek)?
Mario78
Simono wrote: Mon Jan 05, 2026 2:47 pm
Rozumiem, ze IKEA?
Klaster POWER_CFG
atrybut BATTERY_PERCENTAGE
włącz switch ASYNC
Read Attribute
Jeśli ciagle nie pokaze to:
klaster POWER_CFG
min 3600
max 7200
delta 0
Configure Reporting
Jeśli nie pomoże to takie same nastawy ale dla batery voltage
Uwaga. Jak robisz reade lub configure reporting to wzbudż czujnik.
Simono
Za diabła nie mogę dojść do sukcesu z tą baterią w IKEA PARASOLL.
Robiłem tak jak pisałeś i nic.
Według https://www.zigbee2mqtt.io/devices/E2013.html to ma tylko napięcie baterii i dodaam, że na bramce Zigbee2Mqtt pokazuje stan baterii od strzała.
Has thanked: 289 times
Simono wrote: Mon Jan 05, 2026 7:26 pm Za diabła nie mogę dojść do sukcesu z tą baterią w IKEA PARASOLL.
To sprawdź, co dostajesz w odpowiedzi na odczyt atrybutu BATTERY_VOLTAGE z klastra POWER_CFG?
W telnet wpisz polecenie:
configure-reporting nr_kanału_Supla POWER 0x20 U8 3600 65000 10
lub ustaw to z poziomu GUI:
klaster POWER_CFG
atrybut BATTERY_VOLTAGE
U8
min interval 3600
max interval 65000
delta 10
Configure-reporting
Oczywiście zarówno w przypadku konsoli jak i GUI, przed wydaniem polecenia, musisz obudzić czujnik.
Simono
Problem w tym iż nie reaguje na naciśnięcie przycisku parowania czy wzbudzenie czujnika "Otwarciem"
Cały czas mam w GUI "try to wake it up first"
Simono wrote: Tue Jan 06, 2026 11:29 am Problem w tym iż nie reaguje na naciśnięcie przycisku parowania czy wzbudzenie czujnika "Otwarciem"
Naciśnięcie przycisku parowania powinno obudzić czujnik, ale ten czas przebudzenia to są 2-3 sekundy - mieścisz się w tym przedziale?
Mario78
Na 99% nie włączyłeś switch ASYNC
Simono
Koledzy za diabła nie chce mi IKEA PARASOLL pokazywać stanu baterii.
Prubuje z async i bez. Budzę przyciskiem parowania bo innego nie ma bądź odsuwając sensor i dupa :evil:
