Has thanked: 291 times
trozwadowski89 wrote: Sat Jun 07, 2025 9:36 pm :mrgreen:
Super mamy to !!
sprawdziłem ostatnią wersję 0.8.23 (2025-06-07) - działa idealnie - dziękuję vajera :!: :!: :!:
Super! A te przyciski UP/DOWN po lewej stronie (do krokowego sterowania) mają właściwy kierunek?
Kappone`
Witam
Proszę o dodanie mini smart switch 1gang
.manufacturer_name = "_TZ3000_gjrubzje", .model_name = "TS0001"
Dziękuje
Kappone` wrote: Sun Jun 08, 2025 8:39 am Witam
Dziękuje
Jest w bazie od 4 miesięcy 😉
Kappone`
vajera wrote: Sun Jun 08, 2025 10:09 am
Dziękuje
A tak, mój błąd powinno być
_TZ3000_ji4araar::TS0011
Kappone` wrote: Sun Jun 08, 2025 4:11 pm A tak, mój błąd powinno być
+BWNU (0.8.24-08/06/2025)
trozwadowski89
Tak mają prawidłowy kierunek, sterownie tymi przyciskami z lewej strony nie jest płynne ale to akurat nie jest problem.
Przytrzymanie przycisku 2sek zmienia kierunek rolety o 1-2mm nieraz o 1cm, gdy przytrzymamy > 5sek wtedy działa jak sterowanie po prawej stronie.
Ważne że działa idealnie: animacja, zamknij/otwórz, procentowe otwarcie/zamknięcie, zatrzymanie. oraz można wysterowania harmonogramem z cloud.supla
vajera wrote: Sat Jun 07, 2025 10:40 pm
Super mamy to !!
R4ng0
Witam, pisałem jakiś czas temu w wątku ogólnym o dodanie Sonoff SNZB-03P, ale nie wiem czy udało się dodać. W razie czego dodam logi też tutaj.
Z góry dziękuje :)
[email protected]
Powitać,
taki wynalazek czujnik gazu można dodać?, jak oczywiście się da
https://pl.aliexpress.com/item/10050071 ... Redirect=y
[ 20858][I][ZigbeeHandlers.cpp:37] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x2000) callback
[ 20859][V][ZigbeeHandlers.cpp:133] zb_attribute_reporting_handler(): Received report from address(0x1111) src endpoint(1) to dst endpoint(1) cluster(0x0)
[ 20860][I][ZigbeeGateway.cpp:857] zbAttributeReporting(): zbAttributeReporting from (0xff4f), endpoint (1), cluster (0x0), attribute id (0x1), attribute data type (0x20)
[ 20860][I][ZigbeeHandlers.cpp:37] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x2000) callback
[ 20861][V][ZigbeeHandlers.cpp:133] zb_attribute_reporting_handler(): Received report from address(0x1111) src endpoint(1) to dst endpoint(1) cluster(0x0)
[ 20861][I][ZigbeeGateway.cpp:857] zbAttributeReporting(): zbAttributeReporting from (0xff4f), endpoint (1), cluster (0x0), attribute id (0xffe2), attribute data type (0x20)
[ 20862][I][ZigbeeHandlers.cpp:37] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x2000) callback
[ 20863][V][ZigbeeHandlers.cpp:133] zb_attribute_reporting_handler(): Received report from address(0x1111) src endpoint(1) to dst endpoint(1) cluster(0x0)
[ 20863][I][ZigbeeGateway.cpp:857] zbAttributeReporting(): zbAttributeReporting from (0xff4f), endpoint (1), cluster (0x0), attribute id (0xffe4), attribute data type (0x20)
[ 24904][I][ZigbeeHandlers.cpp:37] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1040) callback
[ 24904][I][ZigbeeHandlers.cpp:370] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Receive custom command: 2 from address 0x1111
[ 24905][I][ZigbeeHandlers.cpp:371] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Frame control 0x0
[ 24905][I][ZigbeeHandlers.cpp:372] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload size: 7
[ 24905][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x0] = 0x0
[ 24906][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x1] = 0xb6
[ 24906][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x2] = 0x1
[ 24907][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x3] = 0x4
[ 24907][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x4] = 0x0
[ 24907][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x5] = 0x1
[ 24908][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x6] = 0x1
[ 25094][I][ZigbeeHandlers.cpp:37] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1040) callback
[ 25094][I][ZigbeeHandlers.cpp:370] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Receive custom command: 2 from address 0x1111
[ 25095][I][ZigbeeHandlers.cpp:371] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Frame control 0x0
[ 25095][I][ZigbeeHandlers.cpp:372] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload size: 10
[ 25096][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x0] = 0x0
[ 25096][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x1] = 0xb7
[ 25096][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x2] = 0x2
[ 25097][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x3] = 0x2
[ 25097][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x4] = 0x0
[ 25098][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x5] = 0x4
[ 25098][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x6] = 0x0
[ 25099][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x7] = 0x0
[ 25099][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x8] = 0x0
[ 25099][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x9] = 0x0
[ 25279][I][ZigbeeHandlers.cpp:37] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1040) callback
[ 25280][I][ZigbeeHandlers.cpp:370] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Receive custom command: 2 from address 0x1111
[ 25280][I][ZigbeeHandlers.cpp:371] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Frame control 0x0
[ 25281][I][ZigbeeHandlers.cpp:372] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload size: 7
[ 25281][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x0] = 0x0
[ 25282][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x1] = 0xb8
[ 25282][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x2] = 0x6
[ 25283][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x3] = 0x4
[ 25283][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x4] = 0x0
[ 25283][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x5] = 0x1
[ 25284][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x6] = 0x0
[ 25467][I][ZigbeeHandlers.cpp:37] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1040) callback
[ 25468][I][ZigbeeHandlers.cpp:370] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Receive custom command: 2 from address 0x1111
[ 25468][I][ZigbeeHandlers.cpp:371] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Frame control 0x0
[ 25469][I][ZigbeeHandlers.cpp:372] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload size: 10
[ 25469][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x0] = 0x0
[ 25470][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x1] = 0xb9
[ 25470][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x2] = 0x7
[ 25470][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x3] = 0x2
[ 25471][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x4] = 0x0
[ 25471][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x5] = 0x4
[ 25472][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x6] = 0x0
[ 25472][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x7] = 0x0
[ 25473][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x8] = 0x0
[ 25473][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x9] = 0xb4
[ 25652][I][ZigbeeHandlers.cpp:37] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1040) callback
[ 25653][I][ZigbeeHandlers.cpp:370] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Receive custom command: 2 from address 0x1111
[ 25653][I][ZigbeeHandlers.cpp:371] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Frame control 0x0
[ 25654][I][ZigbeeHandlers.cpp:372] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload size: 7
[ 25654][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x0] = 0x0
[ 25655][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x1] = 0xba
[ 25655][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x2] = 0x8
[ 25656][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x3] = 0x1
[ 25656][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x4] = 0x0
[ 25657][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x5] = 0x1
[ 25657][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x6] = 0x0
[ 25701][I][ZigbeeCore.cpp:406] esp_zb_app_signal_handler(): Joined device is leaving network (short: 0x1111), rejoin (NO)
[ 35159][V][ZigbeeCore.cpp:415] esp_zb_app_signal_handler(): ZDO signal: NWK Device Associated (0x12), status: ESP_OK
[ 35162][V][ZigbeeCore.cpp:415] esp_zb_app_signal_handler(): ZDO signal: ZDO Device Update (0x30), status: ESP_OK
[ 35185][I][ZigbeeCore.cpp:355] esp_zb_app_signal_handler(): New device commissioned or rejoined (short: 0x6a00)
[ 35185][V][ZigbeeCore.cpp:359] esp_zb_app_signal_handler(): Device capabilities: 0x8e
[ 35186][D][ZigbeeGateway.cpp:518] zbDeviceAnnce(): zbDeviceAnnce short address (0x6a00), ieee_addr (0xa4):(0xc1):(0x38):(0x43):(0x2f):(0x66):(0xff):(0x4f)
[ 35186][D][ZigbeeGateway.cpp:521] zbDeviceAnnce(): zbDeviceAnnce joined device short address (0x6a00), ieee_addr (0xa4):(0xc1):(0x38):(0x43):(0x2f):(0x66):(0xff):(0x4f)
[ 35187][I][ZigbeeGateway.cpp:545] zbDeviceAnnce(): Tuya magic last hope
[ 35410][I][ZigbeeHandlers.cpp:37] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1000) callback
[ 35411][V][ZigbeeHandlers.cpp:155] zb_cmd_read_attr_resp_handler(): Read attribute response: from address(0x6a00) src endpoint(1) to dst endpoint(1) cluster(0x0)
[ 35411][V][ZigbeeHandlers.cpp:164] zb_cmd_read_attr_resp_handler(): Read attribute response: status(0), cluster(0x0), attribute(0x4), type(0x42), value(16)
[ 35412][I][ZigbeeGateway.cpp:382] zbReadBasicCluster(): Peer Manufacturer is "_TZE284_chbyv06x"
[ 35412][V][ZigbeeHandlers.cpp:164] zb_cmd_read_attr_resp_handler(): Read attribute response: status(0), cluster(0x0), attribute(0x0), type(0x20), value(3)
[ 35413][I][ZigbeeGateway.cpp:402] zbReadBasicCluster(): ZCL version id is "3"
[ 35413][V][ZigbeeHandlers.cpp:164] zb_cmd_read_attr_resp_handler(): Read attribute response: status(0), cluster(0x0), attribute(0x1), type(0x20), value(78)
[ 35414][I][ZigbeeGateway.cpp:408] zbReadBasicCluster(): ZCL application version id is "78"
[ 35415][V][ZigbeeHandlers.cpp:164] zb_cmd_read_attr_resp_handler(): Read attribute response: status(0), cluster(0x0), attribute(0x5), type(0x42), value(6)
[ 35415][I][ZigbeeGateway.cpp:389] zbReadBasicCluster(): Peer Model is "TS0601"
[ 35416][V][ZigbeeHandlers.cpp:164] zb_cmd_read_attr_resp_handler(): Read attribute response: status(0), cluster(0x0), attribute(0x7), type(0x30), value(1)
[ 35416][I][ZigbeeGateway.cpp:414] zbReadBasicCluster(): ZCL power source id is "1"
[ 35417][V][ZigbeeHandlers.cpp:164] zb_cmd_read_attr_resp_handler(): Read attribute response: status(0), cluster(0x0), attribute(0xfffe), type(0x30), value(0)
[ 35417][I][ZigbeeGateway.cpp:418] zbReadBasicCluster(): Attribute 0xFFFE, data type 0x30
[ 35472][I][ZigbeeGateway.cpp:588] printJoinedDevices(): joined devices:
[ 35472][I][ZigbeeGateway.cpp:591] printJoinedDevices(): Device on endpoint 1, short address: 0x6a00
[ 35490][I][ZigbeeHandlers.cpp:37] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1005) callback
[ 35490][V][ZigbeeHandlers.cpp:275] zb_cmd_default_resp_handler(): Received default response: from address(0x6a00), src_endpoint(1) to dst_endpoint(1), cluster(0xef00) for command (0x3) with status 0x0
[ 35491][V][ZigbeeHandlers.cpp:279] zb_cmd_default_resp_handler(): command id (11), direction (1), is common (1)
[ 35492][I][ZigbeeGateway.cpp:1565] zbCmdDefaultResponse(): zbCustomCmd default response async, tsn 0x1[0x0]
[ 35492][I][ZigbeeGateway.cpp:1567] zbCmdDefaultResponse(): custom cmd rssi -42
[ 35873][I][ZigbeeGateway.cpp:349] zbQueryDeviceBasicCluster(): Query basic cluster attribute 0x4
[ 35892][I][ZigbeeHandlers.cpp:37] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1000) callback
[ 35893][V][ZigbeeHandlers.cpp:155] zb_cmd_read_attr_resp_handler(): Read attribute response: from address(0x6a00) src endpoint(1) to dst endpoint(1) cluster(0x0)
[ 35894][V][ZigbeeHandlers.cpp:164] zb_cmd_read_attr_resp_handler(): Read attribute response: status(0), cluster(0x0), attribute(0x4), type(0x42), value(16)
[ 35894][I][ZigbeeGateway.cpp:382] zbReadBasicCluster(): Peer Manufacturer is "_TZE284_chbyv06x"
[ 36373][I][ZigbeeGateway.cpp:355] zbQueryDeviceBasicCluster(): basic tsn 0x2
[ 36373][I][ZigbeeGateway.cpp:349] zbQueryDeviceBasicCluster(): Query basic cluster attribute 0x5
[ 36404][I][ZigbeeHandlers.cpp:37] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1000) callback
[ 36405][V][ZigbeeHandlers.cpp:155] zb_cmd_read_attr_resp_handler(): Read attribute response: from address(0x6a00) src endpoint(1) to dst endpoint(1) cluster(0x0)
[ 36405][V][ZigbeeHandlers.cpp:164] zb_cmd_read_attr_resp_handler(): Read attribute response: status(0), cluster(0x0), attribute(0x5), type(0x42), value(6)
[ 36406][I][ZigbeeGateway.cpp:389] zbReadBasicCluster(): Peer Model is "TS0601"
[ 36441][V][ZigbeeCore.cpp:415] esp_zb_app_signal_handler(): ZDO signal: ZDO Device Authorized (0x2f), status: ESP_OK
[ 36463][I][ZigbeeCore.cpp:388] esp_zb_app_signal_handler(): Network(0xb2c0) is open for 180 seconds
[ 36633][I][ZigbeeHandlers.cpp:37] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1040) callback
[ 36633][I][ZigbeeHandlers.cpp:370] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Receive custom command: 2 from address 0x6a00
[ 36633][I][ZigbeeHandlers.cpp:371] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Frame control 0x0
[ 36634][I][ZigbeeHandlers.cpp:372] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload size: 7
[ 36634][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x0] = 0x0
[ 36635][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x1] = 0xcb
[ 36635][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x2] = 0x9
[ 36636][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x3] = 0x4
[ 36636][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x4] = 0x0
[ 36636][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x5] = 0x1
[ 36637][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x6] = 0x1
[ 36819][I][ZigbeeHandlers.cpp:37] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1040) callback
[ 36819][I][ZigbeeHandlers.cpp:370] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Receive custom command: 2 from address 0x6a00
[ 36820][I][ZigbeeHandlers.cpp:371] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Frame control 0x0
[ 36820][I][ZigbeeHandlers.cpp:372] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload size: 7
[ 36821][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x0] = 0x0
[ 36821][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x1] = 0xcc
[ 36822][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x2] = 0xa
[ 36822][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x3] = 0x1
[ 36823][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x4] = 0x0
[ 36823][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x5] = 0x1
[ 36823][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x6] = 0x0
[ 36874][I][ZigbeeGateway.cpp:355] zbQueryDeviceBasicCluster(): basic tsn 0x3
[ 36874][I][ZigbeeGateway.cpp:1235] sendAttributeWrite(): Sending 'write attribute' command - id (0xffde), type (0x20), size (0x1), value (0x13)
[ 36892][I][ZigbeeHandlers.cpp:37] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1001) callback
[ 36893][V][ZigbeeHandlers.cpp:191] zb_cmd_write_attr_resp_handler(): Write attribute response: from address(0x6a00) src endpoint(1) to dst endpoint(1) cluster(0x0)
[ 36893][V][ZigbeeHandlers.cpp:198] zb_cmd_write_attr_resp_handler(): Write attribute response: status(0), cluster(0x0), attribute(0xffff)
[ 37005][I][ZigbeeHandlers.cpp:37] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1040) callback
[ 37006][I][ZigbeeHandlers.cpp:370] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Receive custom command: 2 from address 0x6a00
[ 37006][I][ZigbeeHandlers.cpp:371] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Frame control 0x0
[ 37006][I][ZigbeeHandlers.cpp:372] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload size: 7
[ 37007][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x0] = 0x0
[ 37007][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x1] = 0xcd
[ 37008][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x2] = 0xd
[ 37008][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x3] = 0x1
[ 37009][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x4] = 0x0
[ 37009][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x5] = 0x1
[ 37009][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x6] = 0x1
[ 37375][I][ZigbeeGateway.cpp:308] zbPrintDeviceDiscovery(): short_addr_req 27136
[ 37391][I][ZigbeeGateway.cpp:242] Z2S_active_ep_req_cb(): Z2S active_ep_req: device address 27136, endpoints count 2
[ 37392][I][ZigbeeGateway.cpp:245] Z2S_active_ep_req_cb(): Endpont # 1, id 1
[ 37392][I][ZigbeeGateway.cpp:245] Z2S_active_ep_req_cb(): Endpont # 2, id 242
[ 37413][I][ZigbeeGateway.cpp:261] Z2S_simple_desc_req_cb(): Z2S simple_desc_req: device address 27136, endpoint # 1
[ 37414][I][ZigbeeGateway.cpp:262] Z2S_simple_desc_req_cb(): Z2S simple_desc_req: in clusters # 5, out clusters # 2
[ 37414][I][ZigbeeGateway.cpp:266] Z2S_simple_desc_req_cb(): In cluster # 1, id 4
[ 37415][I][ZigbeeGateway.cpp:266] Z2S_simple_desc_req_cb(): In cluster # 2, id 5
[ 37415][I][ZigbeeGateway.cpp:266] Z2S_simple_desc_req_cb(): In cluster # 3, id 61184
[ 37415][I][ZigbeeGateway.cpp:266] Z2S_simple_desc_req_cb(): In cluster # 4, id 0
[ 37416][I][ZigbeeGateway.cpp:266] Z2S_simple_desc_req_cb(): In cluster # 5, id 60672
[ 37416][I][ZigbeeGateway.cpp:281] Z2S_simple_desc_req_cb(): Out cluster # 1, id 25
[ 37417][I][ZigbeeGateway.cpp:281] Z2S_simple_desc_req_cb(): Out cluster # 2, id 10
[ 37468][I][ZigbeeHandlers.cpp:37] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1005) callback
[ 37469][V][ZigbeeHandlers.cpp:275] zb_cmd_default_resp_handler(): Received default response: from address(0x6a00), src_endpoint(1) to dst_endpoint(1), cluster(0x4) for command (0xc) with status 0x84
[ 37469][V][ZigbeeHandlers.cpp:279] zb_cmd_default_resp_handler(): command id (11), direction (1), is common (1)
[ 37470][I][ZigbeeGateway.cpp:1565] zbCmdDefaultResponse(): zbCustomCmd default response async, tsn 0x5[0x0]
[ 37471][I][ZigbeeGateway.cpp:1567] zbCmdDefaultResponse(): custom cmd rssi -42
[ 37474][I][ZigbeeHandlers.cpp:37] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1005) callback
[ 37474][V][ZigbeeHandlers.cpp:275] zb_cmd_default_resp_handler(): Received default response: from address(0x6a00), src_endpoint(1) to dst_endpoint(1), cluster(0x5) for command (0xc) with status 0x84
[ 37475][V][ZigbeeHandlers.cpp:279] zb_cmd_default_resp_handler(): command id (11), direction (1), is common (1)
[ 37476][I][ZigbeeGateway.cpp:1565] zbCmdDefaultResponse(): zbCustomCmd default response async, tsn 0x6[0x0]
[ 37476][I][ZigbeeGateway.cpp:1567] zbCmdDefaultResponse(): custom cmd rssi -41
[ 37482][I][ZigbeeHandlers.cpp:37] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1005) callback
[ 37483][V][ZigbeeHandlers.cpp:275] zb_cmd_default_resp_handler(): Received default response: from address(0x6a00), src_endpoint(1) to dst_endpoint(1), cluster(0xef00) for command (0xc) with status 0x84
[ 37484][V][ZigbeeHandlers.cpp:279] zb_cmd_default_resp_handler(): command id (11), direction (1), is common (1)
[ 37484][I][ZigbeeGateway.cpp:1565] zbCmdDefaultResponse(): zbCustomCmd default response async, tsn 0x7[0x0]
[ 37485][I][ZigbeeGateway.cpp:1567] zbCmdDefaultResponse(): custom cmd rssi -40
[ 40626][I][ZigbeeHandlers.cpp:37] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1040) callback
[ 40627][I][ZigbeeHandlers.cpp:370] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Receive custom command: 2 from address 0x6a00
[ 40627][I][ZigbeeHandlers.cpp:371] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Frame control 0x0
[ 40628][I][ZigbeeHandlers.cpp:372] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload size: 7
[ 40628][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x0] = 0x0
[ 40629][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x1] = 0xce
[ 40629][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x2] = 0x1
[ 40629][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x3] = 0x4
[ 40630][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x4] = 0x0
[ 40630][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x5] = 0x1
[ 40631][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x6] = 0x1
[ 40815][I][ZigbeeHandlers.cpp:37] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1040) callback
[ 40815][I][ZigbeeHandlers.cpp:370] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Receive custom command: 2 from address 0x6a00
[ 40816][I][ZigbeeHandlers.cpp:371] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Frame control 0x0
[ 40816][I][ZigbeeHandlers.cpp:372] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload size: 10
[ 40817][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x0] = 0x0
[ 40817][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x1] = 0xcf
[ 40817][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x2] = 0x2
[ 40818][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x3] = 0x2
[ 40818][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x4] = 0x0
[ 40819][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x5] = 0x4
[ 40819][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x6] = 0x0
[ 40820][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x7] = 0x0
[ 40820][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x8] = 0x0
[ 40820][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x9] = 0x0
[ 41001][I][ZigbeeHandlers.cpp:37] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1040) callback
[ 41002][I][ZigbeeHandlers.cpp:370] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Receive custom command: 2 from address 0x6a00
[ 41002][I][ZigbeeHandlers.cpp:371] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Frame control 0x0
[ 41003][I][ZigbeeHandlers.cpp:372] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload size: 7
[ 41003][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x0] = 0x0
[ 41004][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x1] = 0xd0
[ 41004][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x2] = 0x6
[ 41004][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x3] = 0x4
[ 41005][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x4] = 0x0
[ 41005][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x5] = 0x1
[ 41006][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x6] = 0x0
[ 41189][I][ZigbeeHandlers.cpp:37] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1040) callback
[ 41189][I][ZigbeeHandlers.cpp:370] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Receive custom command: 2 from address 0x6a00
[ 41190][I][ZigbeeHandlers.cpp:371] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Frame control 0x0
[ 41190][I][ZigbeeHandlers.cpp:372] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload size: 10
[ 41191][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x0] = 0x0
[ 41191][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x1] = 0xd1
[ 41191][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x2] = 0x7
[ 41192][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x3] = 0x2
[ 41192][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x4] = 0x0
[ 41193][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x5] = 0x4
[ 41193][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x6] = 0x0
[ 41194][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x7] = 0x0
[ 41194][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x8] = 0x0
[ 41195][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x9] = 0xb4
[ 41375][I][ZigbeeHandlers.cpp:37] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1040) callback
[ 41376][I][ZigbeeHandlers.cpp:370] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Receive custom command: 2 from address 0x6a00
[ 41376][I][ZigbeeHandlers.cpp:371] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Frame control 0x0
[ 41377][I][ZigbeeHandlers.cpp:372] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload size: 7
[ 41377][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x0] = 0x0
[ 41378][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x1] = 0xd2
[ 41378][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x2] = 0x8
[ 41379][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x3] = 0x1
[ 41379][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x4] = 0x0
[ 41380][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x5] = 0x1
[ 41380][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x6] = 0x0
[ 41489][I][ZigbeeHandlers.cpp:37] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1040) callback
[ 41490][I][ZigbeeHandlers.cpp:370] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Receive custom command: 17 from address 0x6a00
[ 41490][I][ZigbeeHandlers.cpp:371] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Frame control 0x0
[ 41491][I][ZigbeeHandlers.cpp:372] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload size: 3
[ 41491][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x0] = 0x0
[ 41491][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x1] = 0x64
[ 41492][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x2] = 0x42
[ 41519][I][ZigbeeHandlers.cpp:62] zb_raw_cmd_handler(): cluster id: 0xa, command id: 0
[ 41519][I][ZigbeeHandlers.cpp:63] zb_raw_cmd_handler(): src endpoint (0x1, dst endpoint 0x1
[ 41520][I][ZigbeeHandlers.cpp:64] zb_raw_cmd_handler(): is common comand 1, disable_default_response 0, is_manuf_specific 0
[ 41520][I][ZigbeeHandlers.cpp:65] zb_raw_cmd_handler(): manuf_specific 0x0
[ 41521][I][ZigbeeHandlers.cpp:67] zb_raw_cmd_handler(): RAW bufid: 3 size: 2
[ 41521][I][ZigbeeHandlers.cpp:69] zb_raw_cmd_handler(): 0x07
[ 41521][I][ZigbeeHandlers.cpp:69] zb_raw_cmd_handler(): 0x00
[ 41522][I][ZigbeeHandlers.cpp:74] zb_raw_cmd_handler(): ZigbeeHandlers rawCMD 0x6a00, 0x6a00, 0x0, 0x0
[ 41522][I][ZigbeeHandlers.cpp:88] zb_raw_cmd_handler(): ----------------------------raw command not processed---------------------------------------------------------------
[ 41561][I][ZigbeeHandlers.cpp:37] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1040) callback
[ 41561][I][ZigbeeHandlers.cpp:370] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Receive custom command: 2 from address 0x6a00
[ 41562][I][ZigbeeHandlers.cpp:371] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Frame control 0x0
[ 41562][I][ZigbeeHandlers.cpp:372] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload size: 7
[ 41562][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x0] = 0x0
[ 41563][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x1] = 0xd3
[ 41563][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x2] = 0x9
[ 41564][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x3] = 0x4
[ 41564][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x4] = 0x0
[ 41565][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x5] = 0x1
[ 41565][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x6] = 0x1
[ 41746][I][ZigbeeHandlers.cpp:37] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1040) callback
[ 41747][I][ZigbeeHandlers.cpp:370] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Receive custom command: 2 from address 0x6a00
[ 41747][I][ZigbeeHandlers.cpp:371] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Frame control 0x0
[ 41748][I][ZigbeeHandlers.cpp:372] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload size: 7
[ 41748][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x0] = 0x0
[ 41749][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x1] = 0xd4
[ 41749][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x2] = 0xa
[ 41750][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x3] = 0x1
[ 41750][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x4] = 0x0
[ 41750][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x5] = 0x1
[ 41751][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x6] = 0x0
[ 41933][I][ZigbeeHandlers.cpp:37] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1040) callback
[ 41934][I][ZigbeeHandlers.cpp:370] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Receive custom command: 2 from address 0x6a00
[ 41935][I][ZigbeeHandlers.cpp:371] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Frame control 0x0
[ 41935][I][ZigbeeHandlers.cpp:372] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload size: 7
[ 41935][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x0] = 0x0
[ 41936][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x1] = 0xd5
[ 41936][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x2] = 0xd
[ 41937][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x3] = 0x1
[ 41937][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x4] = 0x0
[ 41938][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x5] = 0x1
[ 41938][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x6] = 0x1
[ 50616][I][ZigbeeHandlers.cpp:37] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x2000) callback
[ 50617][V][ZigbeeHandlers.cpp:133] zb_attribute_reporting_handler(): Received report from address(0x6a00) src endpoint(1) to dst endpoint(1) cluster(0x0)
[ 50617][I][ZigbeeGateway.cpp:857] zbAttributeReporting(): zbAttributeReporting from (0xff4f), endpoint (1), cluster (0x0), attribute id (0x1), attribute data type (0x20)
[ 50618][I][ZigbeeHandlers.cpp:37] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x2000) callback
[ 50619][V][ZigbeeHandlers.cpp:133] zb_attribute_reporting_handler(): Received report from address(0x6a00) src endpoint(1) to dst endpoint(1) cluster(0x0)
[ 50619][I][ZigbeeGateway.cpp:857] zbAttributeReporting(): zbAttributeReporting from (0xff4f), endpoint (1), cluster (0x0), attribute id (0xffe2), attribute data type (0x20)
[ 50620][I][ZigbeeHandlers.cpp:37] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x2000) callback
[ 50621][V][ZigbeeHandlers.cpp:133] zb_attribute_reporting_handler(): Received report from address(0x6a00) src endpoint(1) to dst endpoint(1) cluster(0x0)
[ 50621][I][ZigbeeGateway.cpp:857] zbAttributeReporting(): zbAttributeReporting from (0xff4f), endpoint (1), cluster (0x0), attribute id (0xffe4), attribute data type (0x20)
[ 50851][I][ZigbeeHandlers.cpp:37] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x2000) callback
[ 50851][V][ZigbeeHandlers.cpp:133] zb_attribute_reporting_handler(): Received report from address(0x6a00) src endpoint(1) to dst endpoint(1) cluster(0x0)
[ 50852][I][ZigbeeGateway.cpp:857] zbAttributeReporting(): zbAttributeReporting from (0xff4f), endpoint (1), cluster (0x0), attribute id (0xffdf), attribute data type (0x42)
[email protected] wrote: Mon Jun 09, 2025 3:21 pm Powitać,
Da się, ale potrzebuję trochę czasu na to.
Zenon
Has thanked: 2 times
vajera wrote: Fri Mar 07, 2025 1:47 pm
RomanG wrote: Fri Mar 07, 2025 1:10 pm
vajera wrote: Fri Mar 07, 2025 12:45 pm Jak najbardziej, ale potrzebuję jeszcze model name i może jeszcze jakiś link do strony produktu.
Nie wiem, czy o to chodzi;
[ 19558][D][Z2S_Gateway.ino:655] loop(): Unknown model _TZ3000_cmcjbqup::TS0001, no binding is possible
Na opakowaniu jest napis; ZBDN25B.
Tu kupiony był ten zawór; https://pl.aliexpress.com/item/10050070 ... pt=glo2pol
+BNWU
Witam!
Mam pytanie. Dostałem właśnie ten zawór (_TZ3000_cmcjbqup::TS0001). Dodaje się do Supli jako POWER SWITCH. Czy byłaby możliwość aby się dodawał jako zawór? Jest takie urządzenie w Supli to można by było wykorzystać już gotowe rozwiązanie (chyba). Wtedy prosto można dodać czujnik zalania. To wszystko działa już w Auratonie i tu chyba też by mogło. Kolega @RomanG już taki zawór ma @Zibi_007 też będzie miał bo wysłałem mu taki w ramach rewanżu za przesłany sprzęt i cenne rady to byłoby ze mną trzech do testowania czy wszystkie funkcje działają. Ja się na tym nie znam i nie wiem ile jest z dodaniem takiego zaworu pracy ale mam Auratona i tam to dużo lepiej wygląda niż teraz. Z góry dziękuję za pozytywne rozpatrzenie mojej prośby.
Zenon
