Has thanked: 291 times
R4ng0 wrote: Sun Jun 08, 2025 10:09 pm Witam, pisałem jakiś czas temu w wątku ogólnym o dodanie Sonoff SNZB-03P, ale nie wiem czy udało się dodać. W razie czego dodam logi też tutaj.
Z góry dziękuje :)
+BWNU (0.8.34)
Ten czujnik wysyła wartość "illuminance" tylko, gdy jest aktywna czujka ruchu - możliwe są tylko dwa stany "oświetlenia" dim (0) i bright(1), więc ten kanał zrobiłem jako czujnik binarny a nie KPOP jak przy typowym pomiarze oświetlenia.
Czas przełączenia czujki ruchu można ustawić następującym poleceniem:
write-attribute nr_kanału_czujnika 0x406 0x20 1 czas
gdzie czas podajemy w sekundach [5-60]
[email protected] wrote: Mon Jun 09, 2025 3:21 pm Powitać,
taki wynalazek czujnik gazu można dodać?, jak oczywiście się da
https://pl.aliexpress.com/item/10050071 ... Redirect=y
Masz już ten czujnik fizycznie u siebie?
Zibi_007 wrote: Tue Jun 17, 2025 7:28 pm
Zenon wrote: Tue Jun 17, 2025 4:28 pm
vajera wrote: Fri Mar 07, 2025 1:47 pm
+BNWU
Witam!
Mam pytanie. Dostałem właśnie ten zawór (_TZ3000_cmcjbqup::TS0001). Dodaje się do Supli jako POWER SWITCH. Czy byłaby możliwość aby się dodawał jako zawór? Jest takie urządzenie w Supli to można by było wykorzystać już gotowe rozwiązanie (chyba). Wtedy prosto można dodać czujnik zalania. To wszystko działa już w Auratonie i tu chyba też by mogło. Kolega @RomanG już taki zawór ma @Zibi_007 też będzie miał bo wysłałem mu taki w ramach rewanżu za przesłany sprzęt i cenne rady to byłoby ze mną trzech do testowania czy wszystkie funkcje działają. Ja się na tym nie znam i nie wiem ile jest z dodaniem takiego zaworu pracy ale mam Auratona i tam to dużo lepiej wygląda niż teraz. Z góry dziękuję za pozytywne rozpatrzenie mojej prośby.
Zenon
Potwierdzam :)
Co prawda jeszcze go nie mam, ale mam info z INPOSTu, że coś przyjdzie ;-)
Mogę potestować, czemu nie. Czujniki zalania mam jakieś wolne, więc można się pobawić...
Wypróbujcie wersję 0.8.36-19/06/25 - dodałem obsługę tego zaworu, ale konieczne będzie dodanie go od nowa.
[email protected]
vajera wrote: Thu Jun 19, 2025 11:52 am
Tak
Zenon
Has thanked: 2 times
vajera wrote: Thu Jun 19, 2025 4:35 pm
Witam!
Zenon
Potwierdzam :)
Witam!
Niestety nie dodaje się 😔 Napisałem PW do Zbyszka, ma to sprawdzić i dać znać bo może coś źle robię.
Zenon
Been thanked: 31 times
Witam!
Zenon
Potwierdzam :)
Jest, jak @Zenon wyżej pisze. Nie dodaje się. A myślałem, że będzie dobrze, bo przy pierwszym parowaniu nie zaświeciła się czerwona dioda. Przy drugim niestety już tak. Oczywiście zebrałem logi (są w załączniku). Dla bramki to "Unknown model" niestety...
@Zibi_007 @Zenon
Mea culpa...wrzuciłem 0.8.37-19/06/25
vajera wrote: Thu Jun 19, 2025 9:32 pm @Zibi_007 @Zenon
Misereatur tui omnipotens Deus... zainstalowałem 0.8.37-19/06/25
Zawór się dodał. Nawet długo to nie trwało, tak jak moje szczęście z tego powodu, ponieważ bramka wpadła w loopa i co pewien czas się resetowała. Pomiędzy resetami udało mi się nacisnąć w aplikacji przycisk zamknij i otwórz. Zawór zgłupiał. Zaczął wykonywać jakieś dziwne ruchy (do przodu, trochę do tyłu, znowu do przody, do tyłu i tak dalej). Po trzech minutach doszedł do swojej docelowej pozycji, ale jeszcze sobie trochę popracował silnikiem i stanął (a bramka zrobiła off). W drugą stronę to samo. Wyczyściłem bramkę, wgrałem soft na nowo, ale teraz zacząłem od dodania czujnika zalania, a później zaworu. I znów loop (po dodaniu zaworu). Udało się dodać czujnik zalania do zaworu, ale nie wiem czy działa, bo bramka cały czas zalicza reset (a w zasadzie robi się offline). Logi, jak zwykle w załączniku.
Progres jest, pewnie to jakaś d......a, czekam na kolejną wersję :)
RomanG
Has thanked: 26 times
Been thanked: 7 times
Wczoraj, a w zasadzie to już dzisiaj udało mi się też postawić bramkę na sofcie 0.8.37 i ogólnie powiem, że zachowanie bramki było prawie identyczne z opisanym przez Zbyszka. Prawie, bo za pierwszym razem parowanie zaworu zostało potwierdzone "niebieską diodą", ale zaraz potem pojawiła się "dioda czerwona". Jednak po resecie bramki zawór pojawił się w chmurze (bez ponownego parowania). Dodałem także czujnik obecności (ten! :D ), ale nim się już nie zajmowałem.
Przełączyłem zawór i zaczęły się cuda (jak opisywał Zbyszek). W jednym cyklu zmieniał kierunek działania kilka (może nawet kilkanaście razy), a w cloud-zie pojawiła się informacja-ostrzeżenie, że zawór został zamknięty ręcznie .... Również ikony stanu zaworu zmieniały się bardzo chaotycznie - nawet po zatrzymaniu zaworu. Wydaje mi się, że w tym momencie wyłączyłem na chwilę napięcie (pewności teraz już nie mam) i po załączeniu bramka wpadła w jakiś dziwny cykl - na kilka sekund zapalała się "zielona dioda", ale parować nic się już nie udało. Po ponownym chwilowym wyłączeniu napięcia bramka już nie "wstała".
RomanG
Jeszcze raz zainstalowałem soft 0.8.37 i z uporem maniaka :lol: czekałem i jeżeli nic się z bramką nie działo wyłączałem na chwilę napięcie i tak po kolei dodałem trzy urządzenia, które działają, ale bardzo "chimerycznie". Trzeba czekać nawet kilkanaście sekund na reakcję. Zawór przy zmianie stanu "szarpie" w obie strony zanim dojdzie do zadanej krańcówki.
Bramka cały czas "wypluwa" jakieś logi nawet bez jakiegokolwiek działania z mojej strony.
Wkleję je tutaj, chociaż mam nadzieję, że te od Zbyszka wystarczą.
