Wsparcie dla licznika energii z serii SDM72 SDM120 SDM220 SDM230 SDM630 DDM18SD
Z J
Z tego co przed chwilą sprawdzałem to jest OK. Tylko te wykresy.
Z J
Tak też zrobiłem,krycha88 wrote: Sat Jan 21, 2023 8:48 pm Moja robota tutaj się kończy, z wykresami nie pomogę. Ja bym usunął historię i zbierał dane poprawne.
jeżeli to nie problem, to dodałbym jeszcze Power Factor,, Total Active Energy i Total Reactive Energy w wyświetlaniu, ale to szczegół.
- Been thanked: 5 times
Dodałem odczyt dla Power Factor'y. A co do Total Active Energy i Total Reactive Energy to nie jestem pewny jak to wysłać - czy czasami aplikacja tego sama nie zlicza?Z J wrote: Sat Jan 21, 2023 9:03 pm jeżeli to nie problem, to dodałbym jeszcze Power Factor,, Total Active Energy i Total Reactive Energy w wyświetlaniu, ale to szczegół.
Z J
Wygląda to dobrze.Yepestis wrote: Sun Jan 29, 2023 3:45 pm@krycha88 wgrał poprawkę dla ESP8266, możesz sprawdzić czy problem został już rozwiązany. Ja mam sprzęt w pracy to sprawdzić będę mógł dopiero w połowie tygodnia.
Co prawda nie podłączyłem do licznika, bo jest w rozdzielni i nie chce mi się grzebać ale zachowanie jest teraz prawidłowe.
Wcześniej TX świecił prawie cały czas, teraz ładnie mruga 14 razy i czeka.
Powinno być OK
greg_66
Witam, też chciałem dzisiaj sprawdzić modbus na wemosie d1 mini i liczniku eastron sdm72d-m. Płytka niby wemos d1 mini - taka była kupowana, ale na płytce jest oznaczenie: "model vendor esp 8266MOD". Wgrałem soft, połączyłem wszystko tak jak w opisie, niestety nie działa.
Dodam tylko, że po wgraniu softu (na samej płyce, bez podłaczania konwertera) wystarczy tylko ustawic w modbusie txi rx, zapisać i zresetować wemosa a wyskakuje taki komunikat. Po czym wyłączamy tx i rx w modbus, zapisujemy, resetujemy i komunikatu nie ma.
greg_66
Tak własnie było wgrywane. to gui-generic, na fotkach jest wersja.Yepestis wrote: Sat Feb 18, 2023 9:18 pm Spróbuj wgrać wersję z https://gui-generic-builder.supla.io/ powinno działać
Teraz wgrałem jeszcze raz i to samo. Dodam tylko, że wystarczy wyłączyć modbus i włączyć np. licznik impulsów, a płytka działa normalne..
Yepestis
- Has thanked: 19 times
- Been thanked: 3 times
Wcześniej miałeś wgraną wersję z testową GUI Generic, chodziło mi o to żebyś wgrał tą nazwijmy to regularną, nke testową. Ale widzę że teraz masz taką wgraną więc jak dalej nie działa to chyba tylko @krycha88 może pomóc. U mnie na liczniku F&F śmiga elegancko tylko ze ja mam licznik jednofazowy, możena trójfazowym trzeba jeszcze coś poprawić.greg_66 wrote: Sun Feb 19, 2023 7:25 amTak własnie było wgrywane. to gui-generic, na fotkach jest wersja.Yepestis wrote: Sat Feb 18, 2023 9:18 pm Spróbuj wgrać wersję z https://gui-generic-builder.supla.io/ powinno działać
