[tutorial] RPiZeroW + odczyt z LYWSD03MMC przez BLE + Supla-Device
myxhir
Has thanked: 6 times
Been thanked: 9 times
LukiSpajder wrote: Sun Apr 02, 2023 10:59 am Zamówiona we wtorek powinna być 😁 . Się będzie chłodził 😁. Jak by się udało osiągnięć taka temperature jak u Ciebie to zeszło by 10 stopni.
Jak coś ja użyłem tych mniejszych termopadow w zestawie miałem 2 duże i 2 mniejsze, te mniejsze miały większą grubość . Wg mnie lepiej się stykają między obudowa a CPU. U mnie ten spadła o ponad 10 stopni :)
Spełniony Automatyk / Mąż / Świeżo Upieczony Ojciec
martinok
Widziałem tam sekcje MQTT. Czy może ktoś podpowiedzieć co dokładnie tam wpisać żeby wysyłać bezpośrednio do HA żeby mieć dodatkowo lokalnie? Jak wpisałem tylko adres, nazwę użytkownika i hasło to niestety nie działa.
"Wiedza bez Praktyki jest Bezużyteczna , praktyka bez wiedzy Niebezpieczna"...
martinok wrote: Wed Apr 05, 2023 6:47 am Widziałem tam sekcje MQTT. Czy może ktoś podpowiedzieć co dokładnie tam wpisać żeby wysyłać bezpośrednio do HA żeby mieć dodatkowo lokalnie? Jak wpisałem tylko adres, nazwę użytkownika i hasło to niestety nie działa.
MQTT na supla-device nie jest jeszcze zaimplementowane.
Jedynie na esp-idf dla ESP32 i na RTOS SDK dla ESP8266 jest wsparcie dla MQTT.
martinok
klew wrote: Wed Apr 05, 2023 8:08 am
czyli jak w SD nie ma MQTT to to nie zadziała?
https://github.com/JsBergbau/MiTemperat ... tt-support
martinok wrote: Wed Apr 05, 2023 8:51 am czyli jak w SD nie ma MQTT to to nie zadziała?
supla-device nie połączy się z brokerem MQTT.
Natomiast może odczytywać dane z plików, albo pobierać rezulat wykonywanych komend linuxowych.
Także jeśli będziesz miał coś, co w tle będzie odpytywać MQTT i zapisywać stan do pliku, to tak możesz się zintegrować.
Ewentualnie jeśli jest jakaś komenda do odczytania wartości z brokera, to też tego możesz użyć.
martinok
klew wrote: Wed Apr 05, 2023 9:06 am
To zapytam inaczej czy supla-device odczytuje dane z termometrów czy "MiTemperature2"?
Czy można jednocześnie wysłać te odczyty do Supli i do HA?
martinok wrote: Wed Apr 05, 2023 8:32 pm
Nie mam tych termometrów, ale wydaje mi się, że cały ten wątek na forum jest właśnie o odczycie tych termometrów do Supli.
Aby to dalej do HA wysłać, to pewnie masz przynajmniej dwie opcje:
1. Przez integrację MQTT z poziomu serwerów Supli (najprościej, ale leci to przez serwer Supli)
2. Przeczytać dokładnie ten wątek (szczególnie pierwszy post) oraz dokumentację MiTemperature2 i zorientować się jak to jest zrobione, a następnie spradzić, czy gdzieś na poziomie odczytu danych z MiTemperature2 można te dane wysłać nie tylko do supla-device, ale też do MQTT/HA bez pośrednictwa supla-device.
PuteR
Mam mały problem. Chciałem dziś dodać kolejny czujnik. Zmieniłem oprogramowanie, dodałem odpowiedni wpis w pliku sudo nano /etc/supla-device.yaml i na koniec zrobiłem restart supla-device. No i tutaj jedyne co się stało wszystkie czujniki się rozłączyły. Spróbowałem zrestartować RPI Zero. No i ku mojemu zaskoczeniu coś musiało się wysypać :( RPI jest widoczne w sieci ale nie mogę połączyć się po SSH. Przy podłączonym monitorze startuje niby normalnie, kolejne etapy przechodzą prawidłowo, aż nagle ekran gaśnie i nic nie można zrobić. Monitor przełącza się na drugie podłączone wejście. Czy można coś z tym zrobić czy pozostaje konfiguracja od nowa??
Załączam ostatni widoczny ekran podczas uruchamiania.
Hmm.... dziwnie się zachowuje ten system. Wygląda to albo na jakiś problem przy wczytywaniu samego OS, albo z odczytem plików z karty.
Masz jakiś backup pliku konfiguracyjnego SD? Może spróbuj podpiąć tą kartę pod inny system i sprawdzić czy masz dostęp do plików.
SOP 2023 :heavy_check_mark:
SOP 2024 :heavy_check_mark:
🧩: 🔑cz->b ⛴️+ila
PuteR
lesny8 wrote: Sun Jul 02, 2023 4:29 pm Hmm.... dziwnie się zachowuje ten system. Wygląda to albo na jakiś problem przy wczytywaniu samego OS, albo z odczytem plików z karty.
Na windows nie mam podglądu do żadnych plików z tej karty. Jak podłączam pod Mac OS to widzę partycję boot tylko.
