Termostat DIY do testowania :)
YoMan wrote: Sun Sep 24, 2023 10:23 am Przykład z pierwszego postu: po zaniku zasilania wszystkie dane w termostacie giną. Tak ma być (nie ma zapisu do pamięci) czy mój moduł jest walnięty?
Używasz oficjalnego wydania biblioteki, czy najnowsze źródła z repo?
Nie sprawdzałem tego jeszcze, ale wydaje mi się że najnowsza wersja z repo może mieć taką przypadłość
Has thanked: 3 times
Been thanked: 3 times
Biblioteka sprzed 2 tyg z twojego githuba, kod skopiowany z pierwszego postu
YoMan wrote: Sun Sep 24, 2023 3:31 pm Biblioteka sprzed 2 tyg z twojego githuba, kod skopiowany z pierwszego postu
Dam znać, jak to będzie poprawione.
lukasz06
Has thanked: 45 times
Been thanked: 21 times
Mogę prosić o pomoc. Przykład wgrany z pierwszej strony,
Ale nie widzi mi temp. Mam 1 termometr. W apce czerwony trójkąt. Czy podczas kompilowania softu termometr musi być podłączony? Muszę jakieś adresy wstawiać, gdzie?
Co to znaczy zakomentowac, bo jak czytam posty to nie wiem o co chodzi 😪
lukasz06 wrote: Mon Sep 25, 2023 8:05 am Mogę prosić o pomoc. Przykład wgrany z pierwszej strony,
"zakomentować", to wstawić np. // na początku linijki. Wtedy kod staje się komentarzem i dla kompilatora to tak samo, jakbyś wyrzucił daną linijkę.
Termometry nie muszą być podłączone podczas kompilacji. Natomiast ten przykład jest z dwoma DS18B20 na jednym GPIO. Aby to działało, to trzeba przed kompilacją wstawić adresy DSów w kodzie. Jeśli DSy są poprawnie podłączone i działają, to w logach ze startu urządzenia będzie napisane pod jakimi adresami wykryło DSy. Można wtedy te adresy skopiować i wstawić do kodu, a potem jeszcze raz przekompilować i wgrać na urządzenie.
Czerwony trójkąt, to sygnalizacja błędu - "brak odczytu z termometru" - jak klikniesz na trójkąt albo wejdziesz w delate termostatu, to powinno tam to być napisane.
Natomiast obecne wydanie biblioteki 23.08.1 ma starszą wersję termostatów, która nie będzie poprawnie działała z serwerem ani z aplikacją. Natomiast jak weźmiesz kod z maina, to on też do końca poprawnie nie działa (patrz problem z postu wyżej).
Trzeba poczekać, aż wydam poprawioną wersję.
klew wrote: Mon Sep 25, 2023 8:11 am "zakomentować",
Kiedyś mówiło się "zaremować" ;)
lukasz06
Ok, to już coś rozumiem :D
Pytanie drugie: "z maina", to z githuba?
lukasz06 wrote: Mon Sep 25, 2023 10:25 am Ok, to już coś rozumiem :D
Z brancha main na github.
Ogólnie repozytorium supla-device jest rozwijane na "mainie", czyli tam wskakują nowe zmiany. Nie ma gwarancji, że to jest stabilne źródło, choć staram się, aby tak było.
Stabilne wersje są wydawane jako release'y: https://github.com/SUPLA/supla-device/releases
pzygmunt wrote: Mon Sep 25, 2023 9:35 am
Basic na atarynie? ;)
Kilka razy miałem tak samo. Nagle się skompilowało dobrze ale nie zapamiętuje ustawień :lol:
Wyrzuć wszystkie biblioteki i ściągnij jeszcze raz. Supla-device, onewire i dallastermometer
Return to “Nowości”
