Sterownik zaworu kulowego by veeroos 😉
Robinson74
Has thanked: 13 times
Been thanked: 6 times
OK, niech ktoś potwierdzi, bo im więcej czytam, tym sprawy bardziej się komplikują.
Np. czytam, że jest wiele ekosystemów ZigBee, które nie są ze sobą kompatybilne.
Przykładowo, wklejone przeze mnie powyżej gniazdko Nous A7Z to Tuya/Smart Life. Czy zatem czujniki zalania też powinny być z tego samego ekosystemu, a nie np. z eWeLink?
lukasz06
Has thanked: 45 times
Been thanked: 21 times
Nie muszą. Wszystko załatwia bramka
Been thanked: 31 times
Robinson74 wrote: Sun Jan 18, 2026 9:10 pm OK, niech ktoś potwierdzi, bo im więcej czytam, tym sprawy bardziej się komplikują.
Bramka Z2S obsługuje wszystkie systemy i protokoły Zigbee. To zasługa @vajery, jego wiedzy, umiejętności i... uporu ;-)
Nie ważne czy to będzie eWelink, Tuya czy inna fuja powinno zadziałać. Jeśli nie ma w bazie, to podasz tutaj ID, poprosisz o dodanie i może BWNU :)
Has thanked: 289 times
Robinson74 wrote: Sun Jan 18, 2026 8:38 pm Chciałbym się jeszcze upewnić, czy dobrze rozumiem kwestię bramek. Otóż, żeby widzieć czujniki ZigBee w Supli, potrzebuję bramkę Z2S.
Ale żeby widzieć je w innych aplikacjach na telefonie (lub widzieć w HA), to potrzebuję dodatkowo bramki Zigbee2MQTT, tak?
Czujnik Zigbee (urządzenie końcowe) może być połączony z jednym koordynatorem, np. bramką Z2S. Nie ma możliwości sparować go jednocześnie z dwoma bramkami, natomiast komunikację z HA Supla realizuje po MQTT.
Robinson74
Dzięki.
To pewnie będzie to wyglądać jakoś tak jak na schemacie poniżej.
Jak już kupię te wszystkie elementy, to na pewno pojawią się kolejne pytania, żeby to wszystko dobrze zaprogramować i podłączyć, szczególnie przekaźnik z siłownikiem, a potem jakoś uzyskać informację zwrotną o stanie zaworu, najlepiej w Supli.
Jak komuś jeszcze przyjdzie do głowy jakakolwiek porada, to chętnie uwzględnię.
Robinson74
OK, udało mi się wstępnie doprowadzić do sterowania zaworem wody, wersja ZigBee, a nie by Veeroos. :)
Może ktoś mi pomoże jak rozwiązać pewną sytuację w Supli?
Czujnik zalania nr 1 -> REAKCJA -> przekaźnik zamyka zawór wody
Czujnik zalania nr 2 -> REAKCJA -> przekaźnik zamyka zawór wody
Czujnik zalania nr 3 -> REAKCJA -> przekaźnik zamyka zawór wody
Czujnik zalania nr 4 -> REAKCJA -> przekaźnik zamyka zawór wody
Czujnik zalania nr 5 -> REAKCJA -> przekaźnik zamyka zawór wody
Czujnik zalania nr 6 -> REAKCJA -> przekaźnik zamyka zawór wody
Czujnik zalania nr 7 -> REAKCJA -> przekaźnik zamyka zawór wody
Czujnik zalania nr 8 -> REAKCJA -> przekaźnik zamyka zawór wody
Czujnik zalania nr 9 -> REAKCJA -> przekaźnik zamyka zawór wody
Czujnik zalania nr 10 -> REAKCJA -> przekaźnik zamyka zawór wody
Przekaźnik -> HARMONOGRAM -> zamyka i otwiera zawór raz w tygodniu
Przekaźnik zamyka zawór wody -> REAKCJA -> syrena informuje wyciem
No i tu niestety syrena zawyje mi raz w tygodniu w nocy.
Pewnie mogę to zrobić tak, że zastąpię czerwone niebieskim, ale może ktoś ma pomysł, czy można to zrobić krócej?
Czujnik zalania nr 1 -> REAKCJA -> syrena informuje wyciem
Czujnik zalania nr 2 -> REAKCJA -> syrena informuje wyciem
Czujnik zalania nr 3 -> REAKCJA -> syrena informuje wyciem
Czujnik zalania nr 4 -> REAKCJA -> syrena informuje wyciem
Czujnik zalania nr 5 -> REAKCJA -> syrena informuje wyciem
Czujnik zalania nr 6 -> REAKCJA -> syrena informuje wyciem
Czujnik zalania nr 7 -> REAKCJA -> syrena informuje wyciem
Czujnik zalania nr 8 -> REAKCJA -> syrena informuje wyciem
Czujnik zalania nr 9 -> REAKCJA -> syrena informuje wyciem
Czujnik zalania nr 10 -> REAKCJA -> syrena informuje wyciem
Robinson74
Zenon wrote: Wed Aug 20, 2025 7:09 pm Opis mojego rozwiązania:
- kupiłem najtańszy dostępny (w Chinach) zawór Zigbee - 45 zł
- dokupiłem trzy czujniki zalania (też z Chin) - po 10 zł sztuka
- od kolegi @Zibi_007 dostałem bramkę C6 N8 - widziałem podobne po 15-20 zł
- oprogramowanie (najnowsze) od kolegi @vajera - ogólnodostępne
- pomoc w konfiguracji (a w zasadzie zrobienie jej za mnie) od kolegi @Zibi_007 - bezcenna :)
- w bramce (nowe GUI) wpisane bezpośrednie reakcje czujników na zalanie zamykające zawór
- w Supli wszystko widoczne (praca zaworu, zamknięcie ręczne) - dokładnie jak w Auratonie
- działa bez Supli i internetu (musi być tylko zasilanie) - oczywiście w obrębie tej samej bramki
- jest odporne na resety i zaniki prądu (od niedawna, bo wcześniej trzeba było wszystko wpisywać od nowa)
Te reakcje ustawione w GUI bramki Z2S?
Nie w Supla cloud?
Robinson74 wrote: Wed Apr 01, 2026 11:46 am
Nie w Supla cloud?
Zrobienie tego z wykorzystaniem lokalnych akcji uniezależnia reakcję od dostępu do Internetu i serwera Supla.
Robinson74
Super.
Czyli raczej te reakcje w Supli skasować, a zrobić akcje lokalne w Z2S?
Robinson74
Zibi_007 wrote: Sat Jan 03, 2026 1:04 am Zigbee to też pasma WiFi - i do tego potrafią pięknie się zakłócać. viewtopic.php?p=214542#p214542
Antena przyda się do i do WiFi i do Zigbee. Dlaczego 3 kondygnacje mają nie być problemem? Raczej właśnie będą. Koledzy opisali wyżej, jak temu zapobiec, ja proponuję kilka bramek Z2S i zdalny przekaźnik.
Możesz pokazać o jakie urządzenie chodzi?
To jakaś komunikacja między bramkami po protokole ZigBee?
PS. Doczytałem, że to nie urządzenie tylko opcja w bramce Z2S, a komunikują się po wi-fi, a nie po ZigBee.
