Zawór wodny Sonoff SWV [bramka ZigBee]
lukasz06
Has thanked: 46 times
Been thanked: 21 times
W sekundach, a czy zeruje to już nie sprawdzę bo leżę w łóżku 😉
Has thanked: 291 times
lukasz06 wrote: Thu Apr 30, 2026 8:54 pm W sekundach, a czy zeruje to już nie sprawdzę bo leżę w łóżku 😉
To dobrej nocy, mnie czeka 12h w fotelu 😉
myxhir
Has thanked: 6 times
Been thanked: 9 times
ok zatem RUN program powoduje ze wartośc liczy się od 0 wczesniej te 1080 to był czas jaki mam wpisany w programie i widocznie odpaliłem z ręki Manual Valve i wówczas on ten czas dolicza do tego ile trwa cykl co by sie zgadzało.
Zatem
RUN SAVED PROGRAM powoduje ze wartość się zeruje i zlicza do góry (czyli on liczy sobie czas cyklu czyli to co potrzebujemy) dobija jak u mnie do 1080 i konczy sie cykl
Jeśli z ręki po skończonym cyklu - doliczono do wartości 1080 zrobie manual Valve to liczy do góry bo wartość się nie zeruje ale się kumuluje.
Ponowne zrobienie RUN PRogram zeruje wartosc i liczy od nowa
czasami złapał mi taką głupotem jak za szybko zaczytałem po RUN saved program
Reading attribute successful!
Data value is 3041201920(0xB5450F00)
Data type is U32(0x23)
Data size is 0x4
jesli podczas RUN SAVED PROGRAM zrobie Valve Manual na OFF wartosc zostaje na takiej na jakiej skonczył liczyć
Mam nadzieje ze te testy starcza czyli innymi słowy ten parametr podaje skumulowany czas działania zaworu i świetnie się nada do odmierzania czasu. Minus taki że po skonczonym odliczaniu wykonanym przez program wartosc bedzie rosła do góry ale wg mnie to szczegół bo raczej kazdy bedzie korzystał z opcji programu - przynajmniej ja
Spełniony Automatyk / Mąż / Świeżo Upieczony Ojciec
myxhir wrote: Thu Apr 30, 2026 9:04 pm ok zatem RUN program powoduje ze wartośc liczy się od 0 wczesniej te 1080 to był czas jaki mam wpisany w programie i widocznie odpaliłem z ręki Manual Valve i wówczas on ten czas dolicza do tego ile trwa cykl co by sie zgadzało.
Zatem
Data size is 0x4
To się zgadza z opisem:
"Duration of the last/current irrigation session"
czyli w trakcie pokazuje current a po skończeniu last.
lukasz06
@Vajera jak będziesz myslał nad tym zaworem, to weż pod uwagę że pojawi się nie długo wersja z 2 przekaźnikami,
w trosce żebyś nie miał podwójnen roboty :D
https://sonoff.tech/pl-pl/products/sono ... e-swv-zf2u
[email protected]
Has thanked: 18 times
Been thanked: 26 times
lukasz06 wrote: Sat May 09, 2026 8:59 pm @Vajera jak będziesz myslał nad tym zaworem, to weż pod uwagę że pojawi się nie długo wersja z 2 przekaźnikami,
Na 4 to była by piękna sprawa.
A do tego czasu trzeba sobie radzić innymi wynalazkami, no coś takiego pod aplikacje SmartLife.
Sterowanie przez Wifi, harmonogramy, otwiera i zamyka zawór -nie wiem jak dokładnie ale słychać kliknięcie tylko, na akumulator z ładowaniem z panela,a jak nie to na USB C
myxhir
Ja sobie poradziłem w ten sposób jak na zdjęciu. SWV przerzuca mi 5 sekcji na tym ustrojstwo :)
Odkąd mam zautomatyzowane podlewanie to aż dziw od że nic nie trzeba robić xD
lukasz06
No problem w tym, że w Supli brakuje takiego kanału .
@Klew może jest jakiś plan na wdrożenie czegoś podobnego?
Has thanked: 136 times
lukasz06 wrote: Sun May 10, 2026 5:32 pm No problem w tym, że w Supli brakuje takiego kanału .
W planach to wszystko mamy ;)
W najbliższym horyzoncie czasowym ten temat nie będzie ruszany
djack2017
Podłączyłem drugi zawór wodny Sonoff SWV (pierwszy działa bez zarzutu). Drugi sterownik sparował się ale nie działa włączanie ani wyłączanie. Na stronie supli i w aplikacji ikona się zmienia, ale sam sterownik nie reaguje. Co można zrobić?
