Byłeś szybszyQLQ wrote: Fri Jul 29, 2022 9:46 pmTak jw wyedytowałem z linkiemYoMan wrote: Fri Jul 29, 2022 9:45 pmJest. Szukać na forum softu @elmaya lub po prostu podpiąć modul YYAC-3S pod dimmer ledQLQ wrote: Fri Jul 29, 2022 9:35 pm
Nie ma na tą chwilę projektu DIY w Supla, który umozliwi sterowanie ŚCIEMNIACZEM żarówkI 230V...chociaż...coś mi świtaon nie wymaga zero-cross
Dimmer
- Has thanked: 3 times
- Been thanked: 3 times
projector
Bardzo dziękuję wszystkim, bardzo mi pomogliście. Przeczytałem wątek na forum pod twoim linkiem, ale ponieważ mam barierę językową i rozmawiam z tobą przez tłumacza, nie do końca zrozumiałem czy te urządzenia nadają się do sterowania lampami LED?
Hrumque
Od strony techniczniej - nie ma żadnego problemu:
1. Bierzemy ustawienie Dimmer w GenericBuilder, ESP programujemy, mamy wyjście klasycznego PWMu
2. Bierzemy jakiekolwiek ESP, zasilamy je z 12v choćby przez 7805 (a na samym esp 3.3v), sygnał pwm podnosimy level-shifterem z 0v/3.3v do 0v/12v zawansowanym układem typu tranzystor z opornikiem
Sygnał pwm wyrównujemy filtrem opornik+kondensator - mamy płynnie regulowane napięcie 0v-10v (około, wystarczy, nie jest tu istotne że będzie np 11v)
3. bierzemy dowolny (a jest ich sporo na rynku) "0-10v dimmer" - są do żarówek, do żarówek ledowych, są takie nawet do świetlówek rurowych, są duże przemysłowe, małe, jakie kto chce... i spinamy to razem.
4 dla chętnych - nic nie stoi na przeszkodzie by z jednego esp wypuszczać kilka PWM i dać kilka dimmerów...
Tyle że od strony ekonomicznej to nie ma sensu - bo jakikolwiek "0-10v dimmer" sieciowy wychodzi i tak drożej, niż gotowy malutki działający od razu Zamelowy Dimmer DIW-01
projector
A może znasz Analog zamel diw-01, coś z chińskich modułów, ponieważ Zamel nie jest na naszym rynku.
jaku2k
- Has thanked: 1 time
Możesz spróbować napisać czatem prywatnym do @Mirosław F.projector wrote: Sat Jul 30, 2022 3:27 pm A może znasz Analog zamel diw-01, coś z chińskich modułów, ponieważ Zamel nie jest na naszym rynku.
You can try PM Mirosław F.. He's from Zamel. Maybe he will help you.
Jakub
Jakub
Carrex95
cześć mam zainstalowany dimmer na oświetleniu pokoju
ale chciałbym oprócz aplikacji zainstalować regulator na ścianie ma ktoś jakąś poradę jak to zrobić ?
kurus
Jaki masz ten dimmer? Wystarczy dodać przycisk monostabilny i przytrzymanie ściemnia rozjaśnia.Carrex95 wrote: Thu May 02, 2024 9:10 pm cześć mam zainstalowany dimmer na oświetleniu pokoju
