Podłączenie do włącznika schodowego
Sterownik jednokanałowy
Raddii
Mam taki problem że mam już ponad dwa lata podłączone dwa przełączniki schodowe do ROW-01. Przez cały czas wszystko było ok aż do poprzedniego tygodnia gdzie przełączniki przestały działać. ROW-01 działa cały czas więc można załączać i wyłączać światło na schodach zdalnie. Pytanie czy co jest przyczyną czy może coś w supla cloud?
Mirosław F.
Been thanked: 22 times
A czy nie ustawiałeś wyzwalaczy akcji na cloudzie? Oba schodowe nie działają?
43-200 Pszczyna
ul. Zielona 27
Raddii
Oba nie działają a jeśli chodzi o wyzwalacze to nie mam nic ustawione.
Mirosław F.
Masz podłączone łączniki schodowe pod IN1 i IN2?
43-200 Pszczyna
ul. Zielona 27
W takim razie mi to wygląda na jakąś awarię przycisków/podłączenia.
Odłącz przyciski od ROW i sprawdź na jakimś innym przycisku czy będzie działać.
Raddii
Tak mam podłączone pod IN1 i IN2. Dziwne jest dla mnie to że dwa włączniki jednocześnie wysiadły. Obstawiałem że może jakaś aktualizacja albo zmiana ustawień w ROW-01?
Mirosław F.
Raddii wrote: Thu Jan 30, 2025 10:20 am Tak mam podłączone pod IN1 i IN2. Dziwne jest dla mnie to że dwa włączniki jednocześnie wysiadły. Obstawiałem że może jakaś aktualizacja albo zmiana ustawień w ROW-01?
Zrób jak pisał @klew. Sprawdź innym łącznikiem, czy wyzwala się ROW-01. Supla nie wymusza aktualizacji więc do niej nie doszło jeżeli sam czegoś nie robiłeś. Cloud nie wpływa na działanie wejść lokalnych jeżeli nic nie ustawiałeś w wyzwalaczach. Jeżeli próba z innym łącznikiem podłączonym bezpośrednio przy ROWie się nie powiedzie to zachęcam do przesłania urządzenia celem diagnozy.
43-200 Pszczyna
ul. Zielona 27
Urządzenia w Supli same się nie aktualizują.
Jeśli oba na raz przestały działać, to może coś uległo awarii od strony elektroniki. Ciężko powiedzieć na odległość.
Ja bym wymontował tego ROW i na biurku podłączył przyciski i sprawdził.
Jeśli nie będzie działać, to Mirek na pewno pomoże :)
Raddii
Ok, dzisiaj zweryfikuję na innych przełącznikach i dam znać.
Raddii
Sprawdziłem i przełączniki działają. Jeden jak i drugi, dzisiaj wymontuje z skrzynki rozdzielczej ROW-01 i sprawdzę na krótkim schemacie czy będzie działać.
Return to “ZAMEL ROW-01”
