Zakup sprzętu dla początkujących
Sprawdź w readme adresy do wgrania tych plików - są inne niż w moim sofcie
Seba5120
Napisałeś, że Twoje wgrać w 00000 i 40000 i wszystko okej, moduł działa jak należy.
A w tym pliku readme również jest napisane:
gate_module_eagle.flash.bin-------->0x00000
gate_module_eagle.irom0text.bin---->0x40000
Czyli chyba to samo.?
Rzeczywiście - zapomniałem, że przygotowałem go specjalnie do mniejszego flasha...
Spróbuj wyczyścić tym plikiem pamięć przed wgraniem nowego softu - adres 0x00000
Pamiętaj też, że przed uruchomieniem nowego softu trzeba usunąć z supla cloud poprzednie urządzenie jeśli to ten sam moduł, bo będzie konflikt
Seba5120
No teraz wszystko działa, jest okej
Widzę tam teraz dwa czujniki bramy i furtki, ale nie widzę ich w telefonie.
Rozumiem że są tylko dla mnie informacyjnie w tym panelu czy dobrze podłącze je.
Przy wyborze czujnika mam to: ba392fe8601a
Jest to jakiś konkretny czujnik czy mogę użyć takiego magnetycznego co parę postów wyżej?
Abyś widział w telefonie musisz je skonfigurować w supla cloud. Czujniki możesz przypisać do kanałów i będą pokazywać stan konkretnego kanału (ikonka kanału będzie się zmieniać).Jeśli nie "dopniesz" ich do kanałów - będziesz miał oddzielne ikony w smartfonie
To tylko numer kanału, z którym skojarzyłeś konkretny czujnik.Seba5120 wrote: Przy wyborze czujnika mam to: ba392fe8601a
Aby zmienić stan ikony po prostu musisz podać na to wejście (nr GPIO wg opisu) 3,3V np. przez kontaktron czy krańcówkę zamontowaną na bramie
Seba5120
Już odnalazłem tak jak napisałeś.
Jak podepnę czujnik pod kanał to jest razem w bramie, jak nie to jest osobno w telefonie.
Dzięki za wyjaśnienie
Seba5120
Przeglądam tak i konfiguruje wszystko, ale zniknął mi teraz przy tym sofcie włącznik światła.
Jest taka opcja żeby podłączyć na dwóch przekaźnikach i bramę i światło?
Zajrzyj tu: viewtopic.php?f=24&t=243&start=130#p3392
