Zakup sprzętu dla początkujących
Seba5120
pn paź 31, 2016 6:37 pm
Witam.
Możecie mi w stanie napisać co jest mi potrzebne do skonfigurowania SUPLA
i do tego kilka czujników temperatury? Może na razie jeden, później resztę jak się uda :-)
Pierwszy raz mam z tym do czynienia i
chciałbym się upewnić czy dobrze myślę.
Wyczytałem że do takiego skonfigurowania będą potrzebne:
-Moduł ESP8266
-Konwerter USB/Serial (jaki najlepiej wybrać?)
-Moduł zasilający 3.3/5V.
-płytka stykowa
-kable połączeniowe
Czy coś jeszcze jest mi potrzebne?
Czy jest moduł pod SUPLA który ogarnie parę czujników temperatury?
Z góry dzięki za pomoc :-)
W przyszłości jeśli bym trochę ogarnął temat to może pokusiłbym się o przekaźniki.
nowy1
pn paź 31, 2016 6:38 pm
Seba5120 pisze:Witam.
-Moduł ESP8266
-płytka stykowa
-kable połączeniowe
Nie łatwiej arduino ?
Raku2008
pn paź 31, 2016 6:58 pm
A co lepiej zakupic arduino czy moze troche przyszłosciowo i kupic rasberry? iloma przekaznikami mozna sterować rasberry pod supla a iloma arduino?
pn paź 31, 2016 7:11 pm
Raku2008
pn paź 31, 2016 7:36 pm
A iloma przekaznikami mozna sterowac arduino mam do wysterowania 3 rolety 3 bramy furtke i jakies 5 zarówek jak na razie
besix
pn paź 31, 2016 7:56 pm
Raku2008 pisze:A iloma przekaznikami mozna sterowac arduino mam do wysterowania 3 rolety 3 bramy furtke i jakies 5 zarówek jak na razie
Myślę że nie powinieneś się martwić o ilość wyjść w arduino mega jest ich dużo, a jak poznasz trochę temat to pokusisz się o moduły z przekaźnikami na esp czyli wifi . Bramę i furtkę najlepiej zrobić właśnie przy pomocy modułów ESP8266 bo można zamontować je np w obudowie sterownika bramy
Arduino mega na pewno będzie bardzo dobre na początek.
Raku2008
pn paź 31, 2016 8:10 pm
Wiem ze mozna sterowac elektrozaczepem przez supla a czy jest mozliwosc powiadamiania na telefon jesli ktos nacisnie przycisk domofonu?
Raku2008
pn paź 31, 2016 8:54 pm
besix pisze:
Gdzies na forum czytałem ze maksymalnie do arduino mega mozna podłaczyc 16 przekazników?
Seba5120
wt lis 01, 2016 8:48 am
Zdecydowałem się że od razu zacznę swoją przygodę z modułem ESP8266.
Zależy mi na konfiguracji wifi.
Więc tylko to mi zostaje.
1.Teraz pytanie do Was, jaką jest różnica pomiędzy wersjami tego modułu.
Mogę domyślać się że ten z 01 jest do bardziej prostszych rozwiązań typu podłączenie czujnika temperatury, a te już z 12 są do bardziej rozszerzonych, podłączenie bramy (czujek, przekazników)?
2.Czy oprogramowanie jakie wygrywamy do różnych wersji ma znaczenie, czy jest jedno do wszystkich?
3.Czy są inne oprogramowania do czujników a inne do przekazników?
4.Jakie elementy są mi potrzebne w pierwszej kolejności żeby skonfigurować czujnik temperatury i gdzie go wpiąć w układ esp8266?
Oczywiście później będę zamawiał więcej modułów do bram i wyłączników, więc chciałbym już przyszłościowo zakupić taki zestaw którym będę mógł konfigurować również te moduły pod inne rzeczy niż czujnik.
Espablo
wt lis 01, 2016 9:18 am
Jeśli zaczynasz z ESP to polecam na początek coś z serii Nodemcu (mininodemcu). Masz rozwiązany problem z zasilaniem oraz programatorem, a na pokładzie jest ESP-12
https://github.com/Espablo
