Na pierwszych stronach tego tematu było opisane podłączenie SBW-01 do napędu Horman Promatic 2. Ja mam wersję 3, czy w przypadku 3 podłączenie wygląda tak samo ?
A1 zasilanie ,,-„
A2 zasilanie ,,+,,
11, 14 wpinam tam gdzie przycisk dzwonkowy.
I teraz stan bramy
DIP: A off, B on
Nie rozumiem dalszych postów, użytkownik o nazwie twigel piszę:
,,u mnie na zacisku zaznaczonym żółtą strzałką pojawia się 0V po zamknięciu bramy, a sbw chce mieć sygnał 24V. Da się to jakoś ustawić?
mogę to zrobić na przekaźniku tj 0V wysteruje mi 24V? Ale czy to jedyny sposób?
prąd tam jest stały, podpinałem jak na zdjęciu’’
Czyli tutaj na tym szarym zacisku użytkownik piszę, że pojawia się tam stałe napięcie a w kolejnych postach
pzygmunt i Robert twierdzą, że trzeba zastosować przekaźnik na prąd AC zmienny. Czyli ten
https://allegro.pl/oferta/przekaznik-pr ... 5444956955
I podłączyć go wedle tego schematu
Można liczyć na pomoc czy dobrze wszystko zrozumiałem i co z tymi przekaźnikami ?
