Sonoff DUAL
Espablo
Ok. Ten na github-ie zostaje bez zmian. :)
Zybi
Mwisk wrote: Sat Jan 06, 2018 8:06 pm Na tym nowym drugi przycisk bez pull-up'a nadal nie działa poprawnie. A z pull-up'em(podłączenie rezystora powoduje załączenie przekaźnika) zwarcie GPIO9 do masy powoduje wyłączenie przekaźnika. Przycisk działa na odwrót, zamiast włączać wyłącza przekaźnik.
Wypróbuj ten soft (dedykowany), nie testowałem, bo nie mam takiego modułu, ale powinien działać ;)
viewtopic.php?f=11&t=2940&p=16962#p16962
Założyłem nowy wątek na wersję R2, bo trochę namieszaliście z tym Dualem :(
Mwisk
@Zybi
Proponuje stworzyć soft z BTN Config na GPIO_10(na InCan tak ustawiłem i działa) i stworzenie softu pod przełącznik bistabilny(taki akurat ja potrzebuje).
@Espablo
Tutaj proponuję dodać możliwość ustawienia czujnika temperatury pod GPIO_1 i GPIO_3(Tx i Rx) oraz sprawić, żeby po poprawnym połączeniu z clooud'em Led Config gasła(ale to nie jest problemem, bo można w ogóle wyłączyć)
Edit:
Mam problem z czujnikiem temperatury (dht22), próbowałem pod różnymi pinami. Dlatego ponawiam prośbę o dodanie możliwości wybrania Tx i Dx przy czujniku temperatury
