GUI Generic
Espablo
Ok. Przygotuję sobie bazę pod te ustawienia
Kamil Ból
Podłączyłem 8x DS18B20 (na osobnym zasilaniu czujniki) próbowałem na różnych pinach na esp01s i wemos d1 mini kasuje w cloudie nawet wziołem kolejne 8 czujników i ciągle widzi tylko cztery a temperaturę prawidłowo czyta tylko z jednego czasem dwa . Czy ktoś jeszcze ma problemy z czujnikami ds18b20 na tym sofcie?
Espablo
Próbowałeś podłączyć czujnik na tym samym zasilaniu co wemos? Masz wspólną masę?
mrizek
Espablo wrote: Fri Sep 25, 2020 9:18 pm @klew podaj proszę przykład jak to można wdrożyć, żeby można było furtkę otworzyć przyciskiem i dobiegnąć do niej jak jest jeszcze otwarta ;)
https://github.com/Espablo/GUI-Generic/issues/10
Póki Issue jest otwarte na githubie, to bardzo gorąco proszę o więcej niż do 10 sek ustawione teraz jako maks dla furtki w opcjach clouda.
Wielkie uszanowanie, Panowie!
local
Ktoś instalował ten soft na Shelly 1 ?
Z wstępnych obserwacji wszystko przez aplikację działa.
Niestety z przycisku/przełącznika brak reakcji.
Przekaźnik ustawiony jest na pinie GPIO4-D2 natomiast przełącznik na GPIO5-D1.
W czym może tkwić problem ?
Gang
Kamil Ból wrote: Sat Sep 26, 2020 10:35 am Podłączyłem 8x DS18B20 (na osobnym zasilaniu czujniki) próbowałem na różnych pinach na esp01s i wemos d1 mini kasuje w cloudie nawet wziołem kolejne 8 czujników i ciągle widzi tylko cztery a temperaturę prawidłowo czyta tylko z jednego czasem dwa . Czy ktoś jeszcze ma problemy z czujnikami ds18b20 na tym sofcie?
Mi na pierwowzorze tego softu też nie chciało odpalić na wemosie. Na sonoffie basicu od kilku mc działa bez problemu 8 czujników.
Kamil Ból
Espablo wrote: Sat Sep 26, 2020 12:15 pm Próbowałeś podłączyć czujnik na tym samym zasilaniu co wemos? Masz wspólną masę?
Jeśli pytałeś mnie o masę to nieprubowałem bo jakim cudem z zasilania wemosa pójdzie aż 8 ds jeśli coś to zmieni to spróbuję i zobaczymy
Kamil Ból
Gang wrote: Sun Sep 27, 2020 4:44 am
Mam sonofiki tyle że na chipie 8285
No zobaczę może na tym pójdzie
Gang
@up
Zasilanie normalnie z sonoffa, żadne osobne.
lukaszb25
mam pytanie. Jak skonfigurowany nodemcu tym softem pod jedną sieć wi-fi przenieść pod inną sieć wi-fi nie tracąc ustawień GPIO?
Czy wymagane jest wtedy skonfigurowanie przycisku CFG?
Jak ten przycisk działa?
Ewentualnie jak zresetować ustawienia w nodemcu(bez wgrywania ponownie softu) tak aby pod nową siecią można było ponownie ustawić wszystkie GPIO?.
Return to “GUI Generic”
