Wyzwalacz akcji dla SRW-01, SRW-02m, ROW-01, ROW-02, ROW-02m, ROW-04m, SLW-01, SLW-02, PNW-01 - zaproszenie do testów
TBR
bulek68 wrote: Fri Oct 08, 2021 8:29 am Stwórz grupę dla tych rolet a akcje dla grupy.
Proste 😝
Problem w tym, że w grupie określam poziom odsłonięcia dla wszystkich, nie dla pojedynczej rolety.
A w moim pytaniu wyjaśniłem, że chciałbym otworzyć je w różnych konfiguracjach.
Musisz zaczekać na sceny.
robertklepacki94
Has thanked: 5 times
Been thanked: 14 times
pzygmunt wrote: Fri Oct 08, 2021 8:58 am Musisz zaczekać na sceny.
Dokładnie. Może sceny dostaniemy jako prezent pod choinkę :D :D
Goral64 wrote: Thu Oct 07, 2021 10:24 pm Ale chyba wiem jaki to był scenariusz, więc chyba można by go spróbować powtórzyć w wolnej chwili.
Oczywiście mam lokalsa z insertami od Przemka. Wydaje mi się, że tu kolejność zapisu do bazy ma znaczenie, czyli id rekordu w tabeli esp_update. Otóż jak zainsertowałem wersje 2.8.37 to miały one id mniejsze niż update zrobione przez "mastera" na rekordach synchronizowanych i przy aktualizacji z configa wgrały się do modułów wersje 2.8.37 i tu było OK. Po zainsertowaniu wersji 2.8.38 ich id były większe niż rekordy synchronizowane. Dlatego przy update z configu na wersję 2.3.37 wgrała się wersja 2.7.24 synchronizowana.
I tu nastąpił konflikt kanałów. Po downgrade. Bo na serwerze miałem wersję zanotowaną 2.8.37 a na module wersję 2.7.24.
Po usunięciu modułu z serwera dodał się moduł z wersją 2.7.24. Potem w insercie do esp_update dodałem na sztywno id od 10 do 19 aby rekordy pobierane były jako pierwsze i update z configu wgrało wersję 2.8.38 bez żadnych konfliktów.
Oby to było dla kogoś zrozumiałe, bo mnie się już oczy kleją :)
No to wszystko jasne. Każdy Wyzwalacz to osobny kanał. Po powrocie do wcześniejszej wersji, kanały zniknęły, więc ich "ubyło" na urządzeniu.
Nie powinno się tak zadziać ponieważ supla_get_device_firmware_url powinien zawsze brać pod uwagę wyższą wersję niż wersja modułu,
chyba, że coś w supla_get_device_firmware_url było modyfikowane.
Goral64
Has thanked: 2 times
klew wrote: Fri Oct 08, 2021 9:11 am No to wszystko jasne. Każdy Wyzwalacz to osobny kanał. Po powrocie do wcześniejszej wersji, kanały zniknęły, więc ich "ubyło" na urządzeniu.
Pamiętajcie z @krycha88 o tym przy SuplaDevice :) Żeby kanały wyzwalaczy dodały się na końcu aby uniknąć konfliktu kanałów w urządzeniach już funkcjonujących ;)
Goral64
pzygmunt wrote: Fri Oct 08, 2021 9:17 am Nie powinno się tak zadziać ponieważ supla_get_device_firmware_url powinien zawsze brać pod uwagę wyższą wersję niż wersja modułu,
Nie śledziłem, jednak u mnie takie zdarzenie miało miejsce. Przez to nawet mi się do wczoraj MEW-01 nie updateował, bo miałem jeszcze w esp_update wpis z wersją niesynchronizowaną 2.8.24 a wersja synchronizowana 2.8.31 była przez updatera ignorowana. Jedynym wyjaśnieniem jest niższe id dla wersji 2.8.24 od wersji 2.8.31. Jak usunąłem rekord niesynchronizowany to MEW-01 się zaktualizował piorunem do wersji 2.8.31.
Czyli jest coś na rzeczy. Oczywiście jest to póki co tylko problem niecierpliwych lokasów, którzy do esp_update dodają rekordy niesynchronizowane i w efekcie mogą ich mieć kilka dla jednego modułu.
MadOnion78
klew wrote: Wed Oct 06, 2021 1:10 pm Dodam tylko, że dla wszystkich modułów, które mają opcję ustawiania czułości wejścia (w trybie config - opcja "Sensitivity of inputs"), zalecam ustawienie jej na HIGH jeśli ktoś chce korzystać z detekcji wieloklików.
Mi osobiście dość trudno się klikało wielokliki przy standardowym ustawieniu "NORMAL".
Sprawdziłem działanie we wszystkich 3 trybach: Normal, Middle, High
- Normal: cieżko się wyklikuje akcje, w tryb cfg. w ogóle nie udało mi się wejść
- Middle: jest dużo lepiej i wg. mnie temu trybowi bliżej do high niż do normal
- High: ten poziom dawał mi najlepszy komfort uruchamiania akcji i przejścia do trybu konfiguracji
Użytkownik nowego modułu ma domyślnie którą czułość?
MadOnion78 wrote: Fri Oct 08, 2021 10:57 am Sprawdziłem działanie we wszystkich 3 trybach: Normal, Middle, High
Domyślnie jest "normal".
karnasw
Czy te powtórzone kliknięcia muszą być w jakiś określonym czasie? Jak kliknę za szybko to wyzwalacz nie działa, jak zrobię przerwę trochę poniżej sekundy to działa.
