Wsparcie dla Termostatu
Been thanked: 5 times
Rysiu wrote: Wed Jan 03, 2024 7:46 pm Cześć,
Czy można wprowadzić zmianę w GG zgodnie z postem: viewtopic.php?p=170574#p170574
na: hvac->setTemperatureHisteresisMin(0)
Pozwoli to zmienić histerezę na mniejszą niż 0,2
Z góry dziękuję
Zmieniłem na 0,1.
Has thanked: 13 times
Been thanked: 25 times
Co robię nie tak ze na oled temperatura nastawiona - set jest zawsze 0.0?
https://pool.lector.top/
zzrr
Has thanked: 76 times
Been thanked: 119 times
Lector wrote: Fri Jan 05, 2024 8:55 pm Co robię nie tak ze na oled temperatura nastawiona - set jest zawsze 0.0?
Musisz wartość tej temperatury najpierw pobrać do zmiennej
int16_t currentHeatSetpoint = hvac->getTemperatureSetpointHeat();
później zmień ją sobie na double
double liczba_double = (double)currentHeatSetpoint;
Generuje firmware w generatorze GG, więc tam nic takiego nie poustawiam.
Firmware pokazuje aktualną temperaturę, stan przekaźnika, program czy manual, jest set temp ale zawsze mam tu 0.0
cezar92
Czy ja mam tylko problem ze sterowaniem przez termostat wykorzystując linki bezpośrednie?
Po wpisaniu linku on/off zapisaniu konfiguracji niestety esp32 zawiesza się i już nie uruchamia. Linki działają poprawnie sprawdzałem na tym samym module z funkcja przekaźnika.
lukasz06
Has thanked: 45 times
Been thanked: 21 times
@Krycha88 już kiedyś pisałem, czy da radę lekko przesunąć czujnik 2 termometru? I czy linia opisująca ekran jest już na max zajęta, czy można dodać parę literek?
kurus
lukasz06 wrote: Sun Jan 07, 2024 5:36 pm @Krycha88 już kiedyś pisałem, czy da radę lekko przesunąć czujnik 2 termometru? I czy linia opisująca ekran jest już na max zajęta, czy można dodać parę literek?
Też pisałem post o to aby jak wyświetla dwie temp to dodać symbol celciusza, tak jak w przypadku jednej temp wyświetlanej tu:
viewtopic.php?p=170142#p170142
Dla mnie może to być nawet kosztem zmniejszenia czcionki aby wszystko zmieścić 🤗
@lukasz06 ty widzę wyświetlasz temp zewnętrzna, ja sobie dodałem temp zasilania podłogówki 😁
lukasz06
Jestem za :)
walimar
Witam serdecznie.
Na początek chciałbym podziękować wszystkim osobom tworzącym to forum za ich wiedzę oraz poświęcony czas na rozwijanie tego i innych tematów.
Od razu chciałbym zaznaczyć, że jest to mój pierwszy post na tym forum, a moja wiedza "informatyczna" ogranicza się do jako takiej możliwości składania tych "Kloców lego" tzn. Wemosa, OLED-a, przekaźnika, DS-a itp. w jako taką całość oraz wgrania softu BIN. Na razie udało mi się złożyć termometr oparty na Wemosie D1 Mini z 5 DS-ami. Chodzi do bardzo fajnie.
Teraz postanowiłem zabrać się za projekt z termostatem. Potrzebuję termostat do sterowania pompą obiegową w rozdzielaczu ogrzewania podłogowego. Z założenia termostat ma pracować w trybie chłodzenie i powinien włączyć pompę gdy temperatura osiągnie ok. 30-35*C i wyłączyć przy temperaturze ok. 25*C. Na razie złożyłem układ prowizorycznie na sofcie GUI-Generic.v7.9.6.m1M64.fCPU160.bin. Niby wszystko chodzi ok, ale nie do końca. Soft wgrywa się bezproblemowo. Wszystko jest ok. w Supla Cloud oraz w aplikacji w telefonie z androidem. Natomiast występuje mały problem ze sterowaniem lokalnym i wyświetlaczem. Zestaw oparłem na Wemosie D1, 3 przyciskach, 1 DS18, OLED 0,96" i przekaźniku. W aplikacji wszystko chodzi ok. Przyciskami mogę zmienić tryb manual/program, wejść w tryp programowania oraz zmniejszać i zwiększać temperaturę. Problem jest z wyświetlaczem, który pokazuje tylko tryb M, poziom sygnału WiFi, temperaturę z Ds-a, godzinę i temperaturę do ustawienia Set tylko 0,0. Nie wiem czy coś jeszcze powinien wyświetlać.
Moje pytanie to czemu wyświetlacz nie pokazuje zmiany w tryb P (program) i aktualnej nastawy temperatury Set, cały czas jest 0,0 chociaż w aplikacji te elementy zmieniają się tak jak powinny.
Nie wiem czy wina za taki stan rzeczy jest po mojej stronie czy jakiś błąd wkradł się do softu. O podobnym przypadku ktoś już pisał parę postów wcześniej.
Pozdrawiam i czekam na odpowiedź.
A w trybie grzania te wartości wyświetlają się poprawnie?
Return to “GUI Generic”
