Zgłoszenia błędów [bramka ZigBee]
kaju666
Has thanked: 5 times
Been thanked: 3 times
kaju666 wrote: Fri Sep 26, 2025 7:13 pm
vajera wrote: Fri Sep 26, 2025 4:13 pm Hej!
Ta sama bramka, ten sam firmware - to może oznaczać problem z samym pilotem - sprawdzałeś baterię?
tak wymianiałem baterie ale na taka z szuflady :P
teraz wyminiłem na nowa ze sklepu zobaczymy.
no ale nie obstawiał bym tego bo jak pisałem pilot po tym jak przestał działać, wystarcyzlo zrezsetować bramke i pilot zacyznał od razu działać. Nawet nie ruszałem go z miejsca.
@vajera @zibi
Hej
Te wszytskie problemy powodował brak zasiegu, zasięg na granicy.
Po wymianie na Xiao wszytsko śmiga jak szalone.
Been thanked: 31 times
kaju666 wrote: Sun Dec 07, 2025 10:08 am
@vajera @zibi
Hej
Wymiana baterii też nie zaszkodziła ;-)
ruza
Cześć,
Nie wiem czy w dobrym wątku piszę, ale mam problem z jednym z gniazdek z pomiarem zużycia pradu. Zużycie jest pomnożone razy 100. W jakiejś dawnej wersji działało dobrze, po aktualizacji zużycie się przemnozylo.
Dane gniazdka:
Zrzut z aplikacji:
Czy moge to samemu zmienić w C&A? Szukałem po forum, ale nic sensownego nie znalazłem. Z góry dziekuje za pomoc.
Has thanked: 289 times
ruza wrote: Tue Dec 09, 2025 3:44 pm Cześć,
Dane gniazdka:
Zrzut z aplikacji:
W którymś momencie postanowiłem być w 100% zgodny ze standardem Zigbee i bramka zaczęła czytać wszystkie mnożniki/podzielniki z klastra ELECTRICAL MEASUREMENT. Problem w tym, że niektóre liczniki Tuya co innego deklarują a co innego raportują :-(
Dodałem ten licznik do listy wyjątków - BWNU 0.9.193-08/12/25
Uwaga! Liczniki Tuya nie pozwalają na klasyczny reset stanu licznika (albo jest to bardzo dobrze ukryta przed światem procedura znana tylko Tuya :P)
W związku z powyższym stosuję swego rodzaju trick - gdy użytkownik robi reset z Cloud, to bramka zapisuje ostatnią wartość sprzed resetu a później odejmuje ją od nowych wartości.
W Twojej sytuacji ważna jest więc kolejność postępowania - instalujesz nową wersję, czekasz na kolejny pomiar, który powinien mieć już właściwe skalowanie i dopiero wtedy możesz zrobić reset w Cloud (jeżeli tego potrzebujesz).
Jeżeli zrobisz reset przed nadejściem prawidłowo przeskalowanego pomiaru, to bramka zapisze te 26000 i będzie je odejmować od nowych wartości, więc trochę byś czekał ;) W takiej sytuacji trzeba usunąć kanał i dodać go na nowo.
vajera wrote: Tue Dec 09, 2025 4:51 pm
Dane gniazdka:
Zrzut z aplikacji:
Można też na chwilę sparować z bramką Tuya i skasować. Widać mają na to jakąś (tajną) procedurę bo działa na każdym liczniku i gniazdku. Swoją drogą mogliby się podzielić 😉
Zibi_007 wrote: Tue Dec 09, 2025 5:34 pm Można też na chwilę sparować z bramką Tuya i skasować. Widać mają na to jakąś (tajną) procedurę bo działa na każdym liczniku i gniazdku. Swoją drogą mogliby się podzielić 😉
Samo parowanie robi w teorii reset do ustawień fabrycznych ;)
Można też spróbować:
C&A
klaster BASIC
w polu attribute id wpisać 0
atributte type NULL
atribute value 0
i dać Custom Cmd (nie WriteAttribute) - czasami działa.
vajera wrote: Tue Dec 09, 2025 5:46 pm
C&A
klaster BASIC
atributte type NULL
atribute value 0
A wiesz, że jak wrócę, to popróbuję.
Co do tego parowania, to nie wiem, jak to trzyma Supla (jeśli ma to znaczenie), ale miałem tak, że sparowałem gniazdko z Suplą, nabiło przez kilka dni trochę zużycia, sparowałem z Tuyą, zmieniłem zachowanie po zaniku zasilania, wróciłem do Supli i nie straciłem stanu licznika. Było to co prawda kilka miesięcy temu, więc mogło mi się coś pomylić, ale jestem mocno przekonany (nic nie dam sobie uciąć ;-)), że tak właśnie było.
ruza
Hej, po aktualizacji do 0.9.193 działa dobrze! Dziękuję.
C&A
klaster BASIC
atributte type NULL
atribute value 0
Co do powyższego resetu u mnie zadziałało za pierwszym razem. Gniazdko zresetowało raportowane zużycie i teraz mam już 0,01KWh, a nie tysiące KWh.
Dziękuję za szybkie załatwienie problemu.
bokk
Has thanked: 7 times
Been thanked: 25 times
Po ostatniej aktualizacji aplikacji Supla do 25.12 zauważyłem że sterowanie RGB coś się rozjechało. Przesuwając i naciskając WŁĄCZ uruchamia się kanał RGB i RGBW Switch. Przesuwając i naciskając WYŁĄCZ wyłącza się kanał RGB i RGBW Switch. Tu jest wszystko w porządku jeśli chodzi o WŁĄCZ/WYŁACZ.
Teraz jeśli wejdziemy w panel RGB i naciśniemy poniżej koła zmiany kolorów przycisk WŁĄCZ uruchamia się kanał RGB i RGBW Switch (tak jak powyżej) ale jeśli naciśniemy przycisk WYŁĄCZ wyłącza się jedynie kanał RGB a kanał RGBW Switch pozostaje włączony i świeci w kolorze startowym - zielonym. Aby to wyłączyć należy przesunąć i naciskając WYŁĄCZ.
bokk wrote: Tue Dec 16, 2025 6:05 am Po ostatniej aktualizacji aplikacji Supla do 25.12 zauważyłem że sterowanie RGB coś się rozjechało. Przesuwając i naciskając WŁĄCZ uruchamia się kanał RGB i RGBW Switch. Przesuwając i naciskając WYŁĄCZ wyłącza się kanał RGB i RGBW Switch. Tu jest wszystko w porządku jeśli chodzi o WŁĄCZ/WYŁACZ.
Z tego, co kojarzę z forum, to ta wersja wprowadza jakieś zmiany w komponencie RGB, ale ja póki co mam 25.11 - rozumiem, że 25.12 to jest wersja BETA?
