Zgłoszenia błędów [bramka ZigBee]
bokk
Has thanked: 7 times
Been thanked: 25 times
vajera wrote: Tue Dec 16, 2025 6:23 am
bokk wrote: Tue Dec 16, 2025 6:05 am Po ostatniej aktualizacji aplikacji Supla do 25.12 zauważyłem że sterowanie RGB coś się rozjechało. Przesuwając i naciskając WŁĄCZ uruchamia się kanał RGB i RGBW Switch. Przesuwając i naciskając WYŁĄCZ wyłącza się kanał RGB i RGBW Switch. Tu jest wszystko w porządku jeśli chodzi o WŁĄCZ/WYŁACZ.
Teraz jeśli wejdziemy w panel RGB i naciśniemy poniżej koła zmiany kolorów przycisk WŁĄCZ uruchamia się kanał RGB i RGBW Switch (tak jak powyżej) ale jeśli naciśniemy przycisk WYŁĄCZ wyłącza się jedynie kanał RGB a kanał RGBW Switch pozostaje włączony i świeci w kolorze startowym - zielonym. Aby to wyłączyć należy przesunąć i naciskając WYŁĄCZ.
Z tego, co kojarzę z forum, to ta wersja wprowadza jakieś zmiany w komponencie RGB, ale ja póki co mam 25.11 - rozumiem, że 25.12 to jest wersja BETA?
Tak, wersja beta z dnia: 09.12.2025 22:25 (310). Wygląda to jakby działanie RGB z paska nie było spójne z wyłacz przyciskiem w kanale
Czym jest ten rgbw switch?
bokk
klew wrote: Tue Dec 16, 2025 7:09 am Czym jest ten rgbw switch?
Po dodaniu urządzenia Zigbee RGB do bramki Z2S tworzą się 4 kanały RGBW SWITCH, BRIGHTNESS, COLOR TEMPERATURE i RGB
bokk wrote: Tue Dec 16, 2025 7:20 am
Ok, to są chyba nazwy kanałów. Jakie są ich typy i funkcje w Supli?
Has thanked: 289 times
klew wrote: Tue Dec 16, 2025 7:34 am
RGBW switch to kanał RELAY (bodajże FNC POWER SWITCH), BRIGHTNESS i COLOR TEMPERATURE to DIMMER, RGB to RGB.
vajera wrote: Tue Dec 16, 2025 8:18 am
A czym steruje RGBW Switch?
Rozumiem, że mamy tutaj urządzenie typu RGB+CCT (5 wyjść na ledy). RGB to RGB (3 wyjścia), a brighness i color to dwa dimmery sterujące CCT (2 wyjścia) - obejście problemu braku CCT w Supli.
No i teraz ten Switch? Włącza/wyłącza wszystko czy jak? ;)
Jeszcze dodam, że CCT, RGB+CCT niedługo będzię w Supli.
klew wrote: Tue Dec 16, 2025 9:14 am
Switch włącza/wyłącza cały sterownik.
bokk
Tak jest to sterownik RGB-CCT (5 wyjść)
bokk
Po aktualizacji aplikacji do 25.12.01 Wersja z dnia: 16.12.2025 11:56 (311) przesuwająC i naciskając WŁĄCZ uruchamia się kanał RGB i RGBW Switch. Przesuwając i naciskając WYŁĄCZ wyłącza się teraz jedynie kanał RGB i tu się popsuło daleǰ jeśli chodzi o spójność z kanałem RGBW SWITCH.
