RAMJET
RAMJET wrote: Sun Jan 25, 2026 1:03 pm
vajera wrote: Sun Jan 25, 2026 10:36 am
RAMJET wrote: Sun Jan 25, 2026 9:52 am Przepraszam, że się nie odzywałem, ale miałem niezłe wariactwo w robocie. Dopiero dzisiaj udało mi się za to zabrać. Jak to moja babcia mawiała: „Spisałeś się na medal”. ;)
Ustawiłem w czujniku interesujące mnie wartości (stan ruchu – próg wyzwolenia: 5 oraz blokadę czujnika po wyzwoleniu na 1800 sekund).
Uzyskałem dokładnie to, na czym mi zależało, tzn. pompa włącza się na 10 minut (automat schodowy - 600sek.), a przez kolejne 30 minut czujnik nie pozwala osiągnąć progu wyzwolenia 5. W efekcie przez następne 20 minut od zatrzymania pracy pompy nie uruchomi się ponownie. Dzięki temu udało się ograniczyć niepotrzebną liczbę załączeń i czas pracy pompy.
Czujnik również nie pozwala osiągnąć wartości wyzwolenia przez moje zwierzaki (Maślak – pies, spaniel, około 18 kg; maksymalna wartość wyzwolenia: 3).
Na tę chwilę czujnik znajduje się przy ścianie, na wysokości 45 cm.
Jeszcze raz wielkie dzięki za pomoc. Jak zwykle nie zawiodłeś. Czujnik jest SUPER — wielkie dzięki! :)
Uff, a już myślałem, że odpuściłeś albo że nie działa - zważywszy na to, że ostatnie poprawki robiłem w kinie w czasie reklam przed seansem Avatara ;) Naniosę odpowiednie nazwy w GUI przy okazji - w sumie to może być dosyć przydatne narzędzie - taki filtr KPOPów.
Jestem uparty i tak szybko się nie poddaję. :D Z reguły, jak coś zaczynam, to bardzo staram się to zakończyć — szczególnie wtedy, gdy ktoś mi w tym pomaga. Nie pozwoliłbym, aby czyjaś praca poszła na marne. ;)
Po krótkich testach zmieniłem wartość wyzwolenia na 4. Według mnie teraz wszystko działa, jak należy. :)
RAMJET
W kolejnych testach okazało się, że czujnik jednak wykrywa Maślaka. :) Z punktu widzenia działania automatyzacji nie stanowi to dla mnie problemu, ponieważ pies rzadko pozostaje sam w domu. Kluczowa funkcjonalność działa zgodnie z założeniami. Planuję jeszcze przetestować inne warianty usytuowania czujnika i ewentualnie wrócić do poprzednich parametrów konfiguracji. Jeśli uda mi się coś dodatkowo zoptymalizować, dam znać. ;)
Has thanked: 291 times
RAMJET wrote: Mon Jan 26, 2026 8:07 am
Z tego, co pamiętam ten radar ma dodatkowe opcje do ustawienia (w tym czułości) - sprawdź GUI->TCC
RAMJET
vajera wrote: Mon Jan 26, 2026 8:17 am
Nie mogę znaleźć tych ustawień, ale aż tak bardzo mi na nich nie zależy. :) Wszystko działa tak, jak chciałem i nie chciałbym czegoś zepsuć. Jak to mówią: dobrze jest, nie trza psuć. ;)
Dzięki :)
Simono
Been thanked: 6 times
@vajera czy mógłbyś zerknąć w wolnej na czujnik pomiaru wilgotności i temperatury SNZB-02 od Sonoff, we wspieranych urządzeniach jest od eWelink. Mój jest od Sonoff dokładnie ten https://www.zigbee2mqtt.io/devices/SNZB-02.html
Po dzisiejszej aktualizacji bramki testowej sparował się. W załączniku logi z parowania. Dla przypomnienia to raportuje stan baterii a temperatury i wilgotności już nie.
m4cko123
kupiłem czujnik obecności
Manufacturer name _TZE204_ex3rcdha | model ID TS0601
https://pl.aliexpress.com/item/10050073 ... pt=glo2pol
i za nic nie mogę ustawić w nim czułości, wiekszość datapoints jest w zakresie 100-120 ale nie jestem w stanie rozszyfrować, który co czego służy
proszę o pomoc
Simono wrote: Mon Jan 26, 2026 5:43 pm @vajera czy mógłbyś zerknąć w wolnej na czujnik pomiaru wilgotności i temperatury SNZB-02 od Sonoff, we wspieranych urządzeniach jest od eWelink. Mój jest od Sonoff dokładnie ten https://www.zigbee2mqtt.io/devices/SNZB-02.html
Próbowałeś mu ustawić configure-reporting dla temperatury i wilgotności?
m4cko123 wrote: Sat Jan 31, 2026 1:31 pm kupiłem czujnik obecności
proszę o pomoc
Wszystkie DP z opisem i zakresem wartości będą dostępne w GUI->TCC począwszy od wersji 1.3.29-31/01/26.
Simono
vajera wrote: Sat Jan 31, 2026 1:41 pm
Tak próbowałem.
Z włączonym "Asynchroous conmmand" brak pomiarów.
Bez "Asynchroous conmmand" niestety mimo iz duszę przycisk do parowania przed odczytem czy zapisaniem ustawień:
Device data query failed - try to wake it up first!
bulek68
Dołączę się. Po aktualizacji 25.01... mój czujnik T/H (Zbeacon::TH01) też przestał raportować przez 2 dni nic - "pobudzenie" przyciskiem, usunięcie bateri na kilka godzin dalej nic, usunąłem urzadznie i dodałem ponownie do bramki. Po tym zabiegu wszystko wróciło do normy.
